Problem mit Timer und Delay
Gast #7296319
ich habe ein Problem mit meinem STM32F407VG.... in der Cube IDE.
Aktuell arbeite ich an einem Program, wo ich mehrere Timer verwenden
muss.
Meine Programme davor hatten immer nur einen Timer.
Jetzt habe ich folgendes Problem, ich brauche in meinem Programm Delays
die ich mit defines mache. Beispiel: "#define WAIT_200MS". Damit ich
jetzt eine delay Zeit von 200 Millisekunden erreiche, nehme ich die
Frequenz vom Timer und berechne die Preiodendauer mit: T = 1/f. Wenn der
Timer jetzt z.B. mit 10Hz arbeitet, dann habe ich T = 1/10 = 0,1
Sekunden, 0.1 * 2 = 0.2 Sekunden als Delay. Also liefert mir: "#define
WAIT_200MS 2" ein Delay von 200 Millisekunden.
Da ich jetzt aber mehrere Timer habe, weiß ich nicht mit welcher
Frequenz ich meine Delays berechne soll. Ich habe TIM6, TIM2 & TIM4 in
verwendung. Wenn ich jetzt meine Delays anhand der Frequenz von TIM2
realisieren möchte, wie mache ich das? Muss ich bei den Einstellungen
den global interrupt von Timer 2 aktivieren?
Ich wäre euch für eine einfache Erklärung sehr dankbar.
STM32 ist für mich noch eine neue Welt.
Danke!
#7296375
Also zunächst einmal reicht für solche schnarchlahmen Delays der
Systick-Timer völlig aus, wenn es nicht gerade auf den Bruchteil einer
µs ankommt.
Dafür braucht man keine weiteren Hardware-Timer.
Ansonsten empfehle ich dir das Studium des TimerCookbook:
https://www.st.com/resource/en/application_note/an4776-generalpurpose-timer-cookbook-for-stm32-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf
Gast #7296485
Wenn du überhaupt mehrere Timer brauchst, dann musst du eben für jeden
Timer eine eigene Konstante definieren - wo ist da das logische Problem?
Anscheinend ist deine Timerverwendung völlig vermurkst. Wofür brauchst
du an 2 verschiedenen Timern das gleiche Delay von 200 ms??
Und was machst du wenn du 100 ms brauchst??
Georg
Gast #7296491
Vielleicht wird dir mal klar, daß man mit solcher
Geradeaus-Programmiererei irgendwann nicht mehr weiter kommt.
Du brauchst keine Delays von 200 ms oder so ähnlich, sondern dein
Programm braucht nach 200 ms einen Hinweis, daß es anfangen sollte,
irgendetwas bestimmtest zu tun. So herum. Und in der Zwischenzeit kann
es sich um anderes Zeugs kümmern. Oder ein virtuelles Bier trinken
gehen. Je nachdem, was du mit dem µC eigentlich machen willst.
W.S.
