ESP32 WifiManager gesucht
Gast #7297743
Hallo Forum,
kennt jemand ein gutes Framework für einen ESP Wifi Manager, welcher
folgende Anforderungen erfüllt
Start als AP zur Eingabe der Wifi Zugangsdaten
Zusätzlich Variablen für weitere Serverpfade wie MQTT oder NTP
Nach dem Wechseln in den regulären Betrieb soll das Portal weiter zur
Verfügung stehen, so dass man Änderungen an den Parametern vornehmen
kann.
Die Werte sollen persistent gespeichert werden und nach einem Reset noch
vorhanden sein.
Ich habe mir schon die Bibliotheken von Tzapu und Zhouhan0126
angeschaut.
Die beenden aber das Konfigurationsportal, sobald man den AP Modus
verlässt. Man kann es dann zwar händisch wieder aufrufen per Tastendruck
oder mehrfachen Reset. Das finde ich aber unpraktisch, wenn das Modul
irgendwo verbaut wurde.
Es gibt ja Projekte wie WLED oder auch die Wortuhr hier aus dem Forum,
die immer einen Webserver laufen haben, auf denen man die Eingaben
machen kann. Nur wenn kein WLAN verfügbar ist, wird auf AP gewechselt.
Dafür muss es doch eigentlich schon was fertiges geben, so dass das Rad
nicht immer neu erfunden werden muss, oder?
Soweit ich weiß, ist Tasmota ein eingeständiges Projekt und keine
Bibliothek die man einbinden könnte. D.h. jede Menge Ballast, denn es
für die Lösung meines Problems nicht brauchen sollte.
Aber du kannst es anders herum machen, und dein Projekt als
Plugin/Treiber in Tasmota integrieren. Dann kriegst du gleich die ganze
Infrastruktur außen herum mit dazu, Konfig-Oberfläche, OTA-Upgrades,
Scripting, MQTT, ...
Dann eben: Schau nach wie Tasmota seinen Wifi-Manager gebaut hat. Die
kochen auch nur mit Wasser und binden externe Bibliotheken dafür ein.
