Linux Router mit Volumequota und Zeitsperre
OP #7298633
Ziel:
Ich würde gerne einen eigenen Router auf Debian, WRT oder was auch
immer, laufen lassen. Ich möchte für einzelne Clients (IP oder Mac
Identifierzierung) ein Zeitfenster (z.b. 6:00-15:00 Uhr) sowie ein
Volumequota (z.b. 5GB / Tag) oder alternativ eine Bandbreitenlimit (z.b.
komplett nur 1Mbit) erstellen können.
Vorhanden:
Vorhanden sind aktuell eine Fritzbox welche momentan als Router dient.
Dahinter stehen zwei Hardware-Server. Auf dem einen läuft Debian mit
DHCP (Kea), DNS (über PiHole / separate IP) - auf diesem Server habe ich
insgesamt 6 Nics - davon laufen aktuell vier im RR-Bond auf einen
Managed Switch, einer ist RemoteConsole im eigenen Subnetz und einer ist
noch frei. Auf dem anderen Server läuft Proxmox mit mehreren Containern
(Webseiten). Dieser ist ebenfalls mit vier Nics im RR-Bond auf dem
Switch und zwei Nics sind noch frei - dort läuft ein Container mit Nginx
als Reverse-Proxy und teilt den Verkehr auf ein separates Subnetz auf
die Container-Server auf.
Ich habe noch drei Wlan-AccesPoints rumliegen, welche ich auch nutzen
kann.
Frage:
Ich möchte nun das gesamte Routing von der Fritzbox weg nehmen und dies
über einen der Server laufen lassen. Die Fritzbox soll nur noch als
Modem dienen. Da aber nun auch das Telefon darüber läuft: Würde dies
weiterhin laufen?
Welchen Software-Router könnte ich mir denn mal anschauen. Ich bin da ja
immer noch ein wenig gespalten: Am liebsten würde ich das Routing ja dem
Privatem Server übernehmen lassen. Im Proxmox Server hingegen könnte ich
einen Container oder VM dies übernehmen lassen - aber wenn ich diesen
mal runterfahre - dann geht natürlich auch das Internet komplett weg.
Die Fritzbox hängt momentan noch am Switch, kann ich aber natürlich
problemlos on einen der zwei Server anschließen um eine der freien Nics
zu nutzen.
Den WLan-Teil der Fritzbox (7590) kann ich wahrscheinlich nicht weiter
nutzen oder? Aber das wäre das geringste Problem.
Jemand Tipps für mich?
Das kann die Fritzbox doch bereits schon?!
Und was soll das ganze am Ende nützen? Hast du echt noch einen Volumen
DSL Tarif? Meinst das Internet wird schneller wenn du aggressives
Traffic Shaping mit Quota und Bandbreitenlimits einführst? Das haben
schon viele probiert und das Ergebnis ist eigentlich immer Müll sofern
du die Selektion nicht vor dem Nadelöhr durchführen kannst...
Und dass ein Handy in der Zeit danach einfach auf mobile Daten wechselt
ist dir bewusst, oder?
Wenn man eine Firewall Lösung nutzt dann etwas ala pfSense. Aber
hinsichtlich Stromverbrauch sind 3 Server wie du sie hast im Heimbereich
völliger Wahnsinn. Willst du da echt noch einen dazu packen bzw. mit
Virtualisierung und VLAN anfangen?
Meine erste Frage ist Warum um alles in der Welt?
Deine Fritzbox ist neben dem Modem noch Router, PPPoE Client, DNS, DHCP
und bequem zu konfigurierende Firewall mit Quota Support und CO. Willst
du das alles selbst bauen?
Rene K. schrieb:rage:
> weiterhin laufen?
Wenn du es schaffst, den reinen Modembetrieb zu aktivieren (der ist
schon länger nicht mehr enthalten): Nein, da musst du dich dann drum
kümmern.
> nutzen oder?
Richtig. Insofern wäre das ziemliche Perlen vor die Säue. Wenn du das
unbedingt so willst schau mal nach einem reinem DSL-Modem. DrayTek Vigor
166/167 würden mir da spontan einfallen.
Linux kann von Haus aus bei per Filter wählbaren ausgehenden
Verbindungen die genutzte Bandbreite präzise drosseln. Das lässt sich
beispielsweise nutzen, um Backups oder Replikation durchzuführen, ohne
die Leitung dabei zuzustopfen.
Siehe "tc".
Ja, das wird es. Für jene, die es interaktiv parallel zu
Hintergrundaktivitäten nutzen. Die haben sonst Pings mit dreistelligen
Millisekunden und wenig Spass daran.
Traffic anhand der lokalen IP-Adresse priorisieren kann sie auch.
1. FRITZ!Box als Router/Modem/AP rausschmeißen und wenn nötig als TK
Anlage im eigenen vlan (Modus Internet Verbindung über LAN).
2. Bridge Modem wie das Vigor167 oder VMG3006 verwenden
3. Als Routing/Firewall Appliance opnSense oder OpenWRT nutzen (da ist
das meiste schon fertig…). Sophos Home gibt es auch mit einem Limit von
100 in Adressen.
4. Betreibe die Appliance nicht virtualisiert…es ist wirklich nervig
wenn garnichts mehr geht weil der Server nicht läuft oder Updates
laufen…
5. vernünftige wlan APs installieren
Für komplexe QOS Szenarien bietet sich MikroTik an - allerdings ist die
Lernkurve (selbst für Profis) sehr steil und setzt jahrelange Erfahrung
im Bereich Linux Networking voraus
OP
Das ist korrekt, und das ist auch schon das einzigste. Die
"Kindersicherung" der FritzBox / FritzOS ist halt sehr überschaubar.
> DSL Tarif?
Nein kein Volumentarif, ich möchte einzelnen Clients (Kindern) ein
Datenkontingent zuweisen.
Ich möchte in keinster Weise das Internet schneller haben. Habe ich auch
nicht erwähnt.
Korrekt, und ist so gewollt. Mobile Daten gibt es in meiner Wohngegend
übrigens nicht, wir haben hier nicht einmal normales Funknetz zum
Telefonieren.
> Aber
> völliger Wahnsinn.
Ich habe zwei Server im Einsatz, von dreien war nie die Rede. Ich möchte
ja natürlich einen der zwei Server für diesen Einsatz nutzen.
Ja der Stromverbrauch ist vorhanden, wird aber umgerechnet und ist schon
über das Gewerbe abgerechnet - würde also eh nur eine Zweitrangige Rolle
spielen.
Wie im Eingangsthread bereits schrieb: Virtualisierung und VLAN laufen
hier eben schon einige Jahre im Haushalt. Ich bräuchte da quasi nichts
"anfangen".
Richtig, DNS und DHCP laufen eh schon seit einigen Jahren über die
Server. Die Fritzbox arbeitet aktuell als AP im Haushalt (Die Firma
läuft über separate APs), Router und Modem.
Dave schrieb:
>...bequem zu konfigurierende Firewall mit Quota Support und CO...
Firewall ja, aber Quota Support kann sich nicht. Zumindest noch nie
gefunden. Wo geht dies?
Okay, super. Danke für den Hinweis! Schau ich mir mal an.
> Siehe "tc".
Super, danke - schau ich mir auch mal an. Nutze ich im Grunde schon für
meine Backups. Dachte aber immer dies sei nur für die komplette aktive
Nic / Bond. Schau ich mir nochmal näher an.
Wird dann wahrscheinlich so enden. Danke für die Info.
> 100 in Adressen.
An OpenWRT hätte ich auch gedacht. 100 Adressen reichen bei mir leider
nicht aus.
> laufen…
Okay, danke - ja das mit der Virtualisierung über den zweiten Server war
ich halt wirklich auch nicht überzeugt. Ebend aus solch Gründen.
Ja ich habe hier die Ubiquiti uniFi - bis jetzt nur gute Erfahrungen
damit gemacht.
Danke erstmal für euren ganzen Input :-D
Rene K. schrieb:
>> Siehe "tc".
tc qdisc add dev ens160 root handle 1: cbq avpkt 1000 bandwidth 1000mbit
tc class add dev ens160 parent 1: classid 1:1 cbq rate 4mbit allot 1500 prio 5 bounded isolated
tc class add dev ens160 parent 1: classid 1:2 cbq rate 4mbit allot 1500 prio 5 bounded isolated
tc filter add dev ens160 parent 1: protocol ip prio 16 u32 match ip dst 10.1.1.1 flowid 1:1
tc filter add dev ens160 parent 1: protocol ip prio 16 u32 match ip dst 192.168.2.2 flowid 1:2
tc qdisc add dev ens160 parent 1:1 sfq perturb 10
Schau dir doch mal die Endian Community Firewall an, das ist ein freies
UTM und sollte aus der Erinnerung heraus eigentlich alles können, was
gebraucht wird.
