Konvertierung HEX-String to float
Gast #7299404
erst einmal die Grunddaten
Zielcontroller: ESP32
Programmiersprache C
Der Controller bekomt über das Netzwek einen Datenstring mit 8 Zeichen
(HEX-Darstellung). Diese Zeichen repräsentieren einen 32-Bit float Wert.
Nun suche ich eine Möglichkeit wie ich diesen Datenstring in einen
Float-Wert umwandeln kann.
Beispiel:
HEX-String "41B80000"  entspricht Dezimal 23.
Kann mir bitte jemand einen Beispielcode oder einen Lösungsansatz
beschreiben.
Danke
Rhönschaf
Gast #7299432
> beschreiben.
Am einfachsten wäre es, die 8 Hexadezimalziffern zunächst in ein uint_32
zu wandeln, und dann diesen uint_32 als float zu interpretieren, z.B.
über eine union.
Das funktioniert aber nur wenn die 8 Hexadezimalziffern der unternen
float-Darstellung auf dem ESP32 entsprechen.
LG, Sebastian
Gast #7299866
Hallo Sebastian,
danke, das war der zielführende Hinweis.
Hier mein Code, evtl. können es noch andere gebrauchen.
union conv
     int input;
     float output;
 conv number;
 number.input=strtol("41BC0000", (char**)NULL, 16);
 Serial.println(number.input,HEX);
 Serial.println(number.output);
Der Code funktioniert auf einem ESP32. Aus meiner Sicht wird der Code
auf einem Atmel Arduino nicht funktionieren, da dort ein Integer nur
16Bit breit ist.
LG
Rhönschaf
