Satreceiver bricht USB-Aufnahme nach ca 25min bei manchen Sendern ab
OP #7299968
Hallo.
Mein Satreceiver "Sogno cx" tut sonst immer gut auf Usb-Festplatte
aufnehmen, jedoch beim ZDF startet er die Aufnahme ganz normal, bricht
jedoch oft (ich nehme Filme auf) dann nach ca 25min einfach die Aufnahme
ab. Die 25min sind normal auf der Festplatte drauf, abspielbar, nur eben
nicht der ganze Film. Wenn ich die Aufnahme nicht programmiert habe,
sondern live das Aufnehmen starte, wird auch alles aufgenommen, leider
aber mit standard-2h-Begrenzung. Hd-programme sind zwar 4x so große
Dateien, werden aber auch problemlos mitgeschnitten.
Aufnehmen funktioniert, aber es scheint mir als wenn der Sender über den
Satelliten ein Aufnahme-Ende-Signal sendet, und der Receiver schaltet
dann auch ab. Eben grad auch beim 3sat-Western. Stimmt das ? Was könnte
ich dagegen tun ? Eine Erklärung ?
Nebenbei: ich benutze einen Usb to Sata-Adapter für eine 2,5zoll
Festplatte, geht gut. Aber was mir aufgefallen ist, die 2,5zoll
Sestplatten haben sehr unterschiedlichen Stromstärkehunger, manche
wollen 1,1A, 0,7A , oder aber die guten Usb2-kompatiblen nur 0,5A.
Anscheinend kann nur "Western Digital" mit 0,5A auskommen. (kein ssd)
#7300032
Nein. Ich nehme, spätestens zu Silvester, auch bei 3Sat und ZDF auf mit
einem VDR und hatte da noch nie Probleme. Nach 25 Minuten die Aufnahme
abbrechen ergibt auch recht wenig Sinn, wenn dann untersagt man (bspw.
bei HD+) die Aufnahme komplett.
> Eine Erklärung ?
Passiert das nur beim ZDF? Nur bei 3Sat? Auch bei anderen Sendern?
Halt abhängig davon, ob sie für USB gedacht sind oder im normalen Laptop
eingebaut werden sollen.
OP #7300266
Die Festplatte ist jetzt in NTFS formatiert. Es macht aber nichts, wenn
der Film größer als die FAT32 oder EXTFAT es zuläßt, wird zuverlässig
eine Folgedatei angelegt, das funktioniert gut. Es liegt auch nicht an
der Datenmenge, arte hd wird ja auch locker mitgeschnitten. Das
Aufnehmen funktioniert einfach. Aber es scheint, daß zdf, ard und jetzt
neuerdings 3sat ein Stoppsignal absetzen und alles steht. Gerade wieder
wurde "Rio Grande" nach 5min abgewürgt.
Es gibt eine "PS"-Aufnahme-Funktion, das soll wohl auf
Programm-Änderungen reagieren, aber ob AN oder AUS, die Aufnahme wird
vorzeitig beendet.
Der "Sogno"-Receiver ist eingentlich wesentlich zuverlässiger als andere
Billigst-Receiver, Xoro wollte manchmal einfach gar nicht und der
Receiver von "Pearl" hat dauernd die Sendersortierung umgeschmissen, bzw
Senderspeicherung geändert (eigenmächtiger suchlauf), um den
Pearl-Verkaufs-Sender immer prominent in der Senderliste zu haben.
Mist, dabei verstehe ich Filme oft erst beim zweiten Mal.
#7300733
Das kenn ich auch, da solltest du dir nach Aufnahmestart mal die
Aufnahme anschauen. In aller Regel lässt sich die Länge nachträglich
ändern.
Das ging selbst bei meinem schon vor 10 Jahren ausser Betrieb gesetzten
Topf. Eventuell kannst du bei den betreffenden Sendern einfach eine
unbegrenzte Aufnahme starten. Du musst dann halt dran denken ohne
allzuviel
nutzlosen Kram rechtzeitig auszuschalten.
OP #7300786
Die Länge passe ich meist immer an, weil die Sender sich nicht an die
Zeiten halten. Aber der Receiver beendet die Aufnahme mit der Meldung
"Das Event ist beendet. Möchten sie auschalten ?". Der Sender gibt also
irgendwie an, daß der Film schon zu Ende ist, während er aber noch
läuft. ich vermute dahinter die "PS"-Funktion (program-shift ?), die es
ermöglichen soll Sendungen aufzunehmen oder einzuschalten, auch wenn
sich der Termin zB durch Überziehungen (Wetten daß) verschoben hat, Bzw
die Signal-Information diesbezüglich. Die ps-Aufnahmefunktion an oder
aus, bringt aber keine Änderung.
auch wenn ich ohne die epg-programmanzeige auf den sendetermin
programmiere , wird da abgebrochen , also rio grande auf 3sat hat an
zwei sendeterminen abgebrochen.
Es soll auch Aufnahme-Beschränkungen für Hd-Programme von Senderseite
geben, aber das habe ich eigentlich noch nicht gesehen, aber ich nehme
lieber das kleine Sd-Format anstatt Hd-Format auf, deshalb nutze ich die
privaten Hd-Sender nicht. Auch das Zdf und Ard waren Sd-Programme, und
hatten aber diese Aufnahme-abbrüche, jetzt ist es aber senderseitig auf
Hd umgeschaltet.
Klar ist das Jammern auf hohem Niveau, mittendrin-Abbruch finde ich
allerdings schäbig, auch weil es den ganzen Aufnahme-plan über den
Haufen schmeißt, da hätte ich gleich etwas ganz Anderes aufnehmen
können. Und Atem-Steuer kostet der Scheiff auch noch.
#7301580
Das geht ja über das EPG heutzutage. Jedenfalls meistens. Mein DVB Viewer nutzt das für Aufnahme Start/Stopp und bei den ÖR funktioniert das auch sehr gut. Meine Frau nimmt immer mal was auf Vox auf, da geht das EPG nach dem Mond oder irgendwas anderem...aber nicht nach der Sendung. Wenn die Werbung davor und dahinter noch drin wäre, würd ich das ja noch verstehen aber das wechselt offenbar einfach irgendwann etwa 5 min vor Ende der vorherigen Sendung.
Gast #7301630
Uli S. schrieb:
VPS, das gabs bei analogen VHS-Rekordern. Aber wohl schon wenigstens ein Dutzend Jahre wird das nicht mehr ausgestrahlt. Bei Digisat wurde das nie verwendet.
Unsinn, VPS wird heute noch digital mitgesendet, zumindest bei ARD/ZDF-Programmen.
Der Sogno-Receiver wird das nicht auswerten (können), aber für Enigma2-Receiver gibt es ein VPS-Plugin.
#7301931
Ich habe vor Jahrzehnten einen VHS-Rekorder für weit über 1000 DM gekauft, natürlich mit VPS. Er hat sogar den VPS-Status im Display angezeigt. SAT gab es noch nicht, es wurden drei Programme terrestrisch empfangen.
VPS war eine gute Idee, die von den Sendern schlampig umgesetzt wurde, also weitgehend unbrauchbar.
Der gleiche Müll! Ich gucke am Fernseher ins EPG, was als nächstes kommt und setze mir einen Timer. Nun ist der Papst gestorben, es wurden Sondernachrichten eingefügt und ein Spielfilm um 10 Minuten verschoben. Natürlich darf man nicht erwarten, dass der EPG angepasst wird, warum auch, die OeRe bekommen auch so ihr Geld.
Videotext ist meistens zeitnah angepasst, EPG = Fehlanzeige.
Hier läuft eine DVB-S2-Karte mit DVB-Viewer im PC, dessen Benutzbarkeit der Aufnahmefunktion hat deutlich Luft nach oben! Wenn tatsächlich mal Änderungen im EPG stattfinden, zeigt DVBview gerne mal eine leere Vorschau anstatt zu aktualisieren.
Bei dem wird er kaum schlechter als im ZDF oder HR sein.
Dirk L. schrieb:
Aber mal Hand auf Herz, den Quark der da neuerdings gesendet wird aufzunehmen... Da könnte ich mir wirklich sinnvolleres vorstellen.
Ein überflüssiger Kommentar, es ist jedem selbst überlassen, was er schauen oder aufnehmen möchte. Hier reden wir über die Technik, und die verspricht mal wieder mehr als sie hält.
#7302046
Ich nutze dafür den Media Server vom DVB Viewer da geht das ziemlich gut. Jedenfalls solange kein Papst stirbt oder sonstwas akut verschoben wird. Da hab ich vor allem solche Auto Such Timer aktiv, das ist schon sehr bequem. Die meisten aber aus den ÖR, denn über Sat ist die Qualität immer noch sichtbar besser als direkt aus der Mediathek.
Oh doch. Zum einen geht das nur für höchstens eine Woche im Voraus, meist sogar noch weniger, und dann passt der Aufnahme Start/Stopp da nicht, wie beschrieben. Bei den ÖR passt das (Wenn kein Papst stirbt) auf die Sekunde, aber bei den privaten ist das ziemlich unzuverlässig.
#7302585
Bleibt also noch übrig mit einem Usbstick zu testen um dem evtl. Stromproblem zu entgehen.
Nach einer Firmware hab ich mal gesucht, aber da scheint es nix zu geben. Keine älteren Versionen oder so zum testen.
Wie programmierst du die Timer ? Geht das da ausm EPG raus oder einfach nur Uhrzeit, Programm und fertig?
Marc
#7303348
Hö ? Gibt es Receiver die recoden können ? Der Datenstrom wird da nur weggeschrieben, ohne großen Aufwand...und ich hab auch noch keinen Sender gesehen der mehrere Video Pids hat, Audio ja verschiedene Sprachen, etc
#7303465
Meinst du mich?
Falls ja, DVB Viewer ist eine PC Software mit OSD, ja da geht's direkt über das EPG, oder wenn man den Media Server benutzt (ein Windows Dienst) dann per Browser auch sehr bequem. Da hat man dann auch noch viel mehr Möglichkeiten für Suche, Auto Timer, Serienaufnahmen usw...
OP #7303834
Carypt C. schrieb:
auch wenn ich ohne die epg-programmanzeige auf den sendetermin programmiere , wird da abgebrochen , also rio grande auf 3sat hat an zwei sendeterminen abgebrochen.
normalerweise nutze ich epg und setze von da aus den aufnahmetermin. aber auch wenn ich einen "blanko"-timer setze, möchte das zdf anscheinend nicht, daß ich filme mitschneide. (was ich verstehen könnte, copyright, es ist nur unüblich).
um alle eventualitäten auszuschließen könnte ich eine sparsamere festplatte anschließen, die aber ansonsten jedes programm mitschneidet. daran wird es nicht liegen.
wie ich jetzt dem artikel der wikipedia (video programming system) entnahm, darf man den termin für die (v)ps-aufnahme-funktion nicht um eine minute verschieben, weshalb ich dort erstmal versuche machen muß, ob es da wirklich auch auftritt, weil ich sonst immer um 1 minute vordatiert habe, deshalb bin ich diesbezüglich unsicher.
ich denke mir einfach, da sitzt jemand beim zdf, der die raubkopiererei einfach nicht mag.
OP #7304096
ich programmiere ein 3.1.2023 , entscheidung in der tiefe, zdf, 22:45 - 00:30 --- aus dem epg-menue : start 22:45 , überziehe 1h55min anstatt 1h45 in (v)ps aufnahme-modus. mal gucken, ist nicht wirklich ein sehr teuer hollywoodfilm, deshalb weniger copyright-intersse. datenträger mechanische festplatte 2,5" 298gb, frei 130gb, ntfs wie immer ohne probleme seit 2 jahren.
OP #7304974
danach manueller start der aufnahme des restlichen filmes ohne aussetzer bis zum schluß. die aufnahme schien nicht vor filmstart zu beginnen, dann ist die epg auch etwas daneben. ergo: die wollen nicht, daß ich es mitschneide. ok, aber scheinbar bin ich mit dem problem allein. danke für die geschenkte aufmerksamkeit.
OP #7305502
ja, ok, ich habe versucht das mittagsmagazin aufzunehmen, zu meinem erstaunen bricht die aufnahme nach 17min ab. ich werde mal einen anderen satreceiver versuchen, da es ja bei anderen leuten keine probleme gibt. immerhin ist dies ja auch gut zu wissen, danke. thread kann zu.
#7305618
Vielleicht kommt der Receiver beim Aufnehmen mit Aussetzern im Stream nicht klar? Ich hab trotz 80er Schüssel und freier Sicht immer mal Stream Aussetzer, der DVB Viewer protokolliert das beim Aufnehmen mit. Kann gut sein dass dann die Aufnahme abbricht. Beim Live angucken merkt man sowas ja kaum. Hier z.B. Log von Urban Priol Jahresrückblick:
[16:9] [PDC 30.12. 20:15]
Total Size: 8940,5 MB (9374830560 Bytes)
Average Data Rate: 1,661 MB/s
Discontinuities: 15
Removed Filler Data: 0,5 MB (0,0%)
KATHREIN SatIP Server DVB-S 1
War ja auf 3Sat und auch da hat der EPG Timer auf die Sekunde gestartet und am Ende korrekt gestoppt. (20:15:00 Start, 21:45:11 Stopp). Waren halt auch 15 Aussetzer während der Aufnahme.
OP #7349110
hm , ich habe bei einem anderen xoro-satreceiver, der nur radioprogramme aufnehemen sollte und da oft aufnahmen abbrach, jetzt mal die festplatte getauscht und es scheint besser zu sein, muß weiter gucken.
bei meinem sogno receiver, der fernsehen bei vielen sendern sehr gut mitschneidet, aber manche sender eben vorzeitig abbricht, nun auch das problem festgestellt, daß man den deutschlandfunk nicht für zeiten und sendeplätze korrekt einschalten kann, er schaltet dann nach einiger zeit mit der meldung "event beendet" einfach wieder aus. also wecken mit nachrichten und durchhören fehlanzeige. scheibenkleister. (sind da hacker am werk ?)
braucht man jetzt nicht drauf antworten, war ja alles gesagt
Gast #7349248
Schließe sie mal testweise über einen USB-Hub an, der ein eigenes Netzteil hat. Ich hatte mit den externen 2,5" Festplatten dauernd Probleme. Oder noch besser eine externe 3,5", da es auch mit dem USB-Hub gelegentlich Probleme gab. Mit der 3,5" gab es nie Probleme.
Mit meinem Technisat ISIO STC funktionieren die Aufnahmen einwandfrei. Unabhängig vom Sender und SD/HD. Bis auf die oben genannten Probleme mit der Stromversorgung externer Platten. Wenn es das nicht ist, liegt die Ursache wohl bei deinem Receiver.
