433 MHz Dipolantenne
OP #7300018
ich lese schon seit einigen Jahren interessiert hier im Forum mit und
konnte so bis jetzt auch immer eine Lösung finden.
Auf meine jetzige Frage konnte ich allerdings nirgends eine Antwort
finden, daher hier mein erster Beitrag:
Derzeit bin ich dabei für einen Sektionaltorantrieb (Garage meiner
Eltern) von Novoferm eine Antenne zu basteln.
Der Empfänger hat, vermutlich mangels richtiger Antenne, noch nie
richtig funktioniert.
Derzeit ist eine "Wurfantenne“ in Form eines isolierten 1,5mm²
Kupferdrahtes mit unbestimmter Länge (3-4m) installiert. Selbst wenn man
in der Garage direkt vor dem Empfänger steht muss man oft 20 mal auf die
FB drücken ehe das Teil reagiert.
Der Installateur hat das damals auf bauliche Gegebenheiten/ Störfelder
geschoben und damit war die Sache für Ihn erledigt.
Hier im Forum habe ich gelesen, das sich für solche 433MHz Geräte eine
λ/4 Dipolantenne herrvorragend eignen soll, die ich auch soweit
fertiggestellt habe (Koaxialkabel 75 Ohm + 2 Schweissdrähte ca. 17cm in
gedrucktem Kunstoffgehäuse). Anbei ein Foto der Antenne (Ohne
Gehäusedeckel).
Hierzu habe ich noch einige Fragen:
Ist es egal wenn die Drähte viereckig und nicht rund sind oder wirkt
sich das negativ auf die Sende-/Empfangsleistung aus?
Ich habe gelesen daß die Dicke des Drahtes bei der Berechnung der
exakten Länge eine Rolle spielt(Oberfläche oder Volumen?) Der verwendete
Draht hat 1,8x1,8mm. Welche exakte Länge sollten die beiden Drähte haben
und kann man das als Mathematiklaie selber berechnen 17cm-x?
Gibt es noch etwas, das man verbessern könnte (siehe Foto)?
Gast #7300022
Zuerst musst du mal sicher wissen auf welcher Frequenz deine
Tor-Fernsteuerung überhaupt arbeitet. Wenn da eine "Wurfantenne“
solcher Länge dranhängt könnte man auch vermuten dass es sich
um das 10m-Band (27.xxx MHz) handeln könnte.
OP #7300030
Laut Typenbezeichnung der Fernbedienung 433 MHz.
Die überlangen Wurfantennen sind wohl eine weit verbreitete
Eigenbaulösung, wenn es mit der internen Antenne nicht hinhaut. Für den
Laien bedeutet: Längere Antenne=besserer Empfang
OP #7300068
Remand schrieb:
> Das liegt ziemlich sicher nicht an der Antenne.
> Wenn es keine Interferenz gibt, ist vermutlich ist der Sender oder
> Empfänger verstimmt. Eine andere Antenne hilft in keinem der Fälle.
Es sind mehre Sender. Ich habe diese kürzlich erneut
abgeglichen/synchronisiert. Dafür gibt es eine Taste am Empfänger.
Batterien wurden ebenfalls vorher erneuert.
Auch einen neu gekauften Sender habe ich hinzugefügt.
Gast #7300076
Ein λ/2 Dipol meinst du sicher. Jeder der beiden Strahler hat  λ/4.
In deinem Fall ist das völlig wurschd.
Du bist auf dem richtigen Weg. Dein Dipol sollte eine deutliche
Verbesserung bringen.
Gast #7307999
Oliver schrieb:
Hier im Forum habe ich gelesen, das sich für solche 433MHz Geräte eine λ/4 Dipolantenne herrvorragend eignen soll, die ich auch soweit fertiggestellt habe (Koaxialkabel 75 Ohm + 2 Schweissdrähte ca. 17cm in gedrucktem Kunstoffgehäuse). Anbei ein Foto der Antenne (Ohne Gehäusedeckel).
Bei der Antenne fehlt ein Balun. Das Kabel mit 75Ω ist eher Fernsehkabel. Allerdings wird die Welt davon nicht ganz untergehen.
