Faradayscher Käfig
OP #7300541
Hallo Zusammen,
kann mir von euch jemand bei einem (Denk-)Problem behilflich sein?
Nehmen wir mal an, ich möchte einen Faradayschen Käfig bauen. Wie muss
dieser genau aufgebaut sein? Ja, in der Theorie reicht ja z.B. ein rund
herum geschlossenes Metallgehäuse. Aber wir wissen alle, dass wir im
Aufzug z.B. Mobilfunk-Empfang haben. Selbst wenn ich mein Smartphone in
die Mikrowelle lege, hat es dort Empfang.
In einer 1cm dicken Eisen-Kiste allerdings nicht.
Ich frage mich momentan: Welche Wirkung hat denn überhaupt ein
Faradayscher Käfig? Mir kommt es nämlich so vor, dass er keine Wirkung
auf die hochfrequente EM-Strahlung hat. Nur dass das Metall eine
abschirmende Wirkung hat.
Gast #7300547
Das Metallgehäuse muss geerdet sein, sonst koppelt die HF kapazitiv auf
die Handy Antenne.  Wenn Erdung da ist, müssen alle Öffnungen viel
kleiner als die Wellenlänge sein.  Kabeln koppeln die HF ebenfalls ins
innere.
#7300587
Mathias B. schrieb:
> Hallo Zusammen,
Aus leitfähigem Metall. Das kann Kupfer, Alu, Messing sonstwas sein.
Entscheidend ist, daß die Maschenweite bzw. Schlitze kleiner sind als
die minimale Wellenlänge des zu schirmenden Signals. In der EMV spricht
man von lambda/20, das reicht meistens. Und die leitfähigkeit sollte
eher hoch sein. Eisen oder Stahl sind schlechte elektrischer Leiter.
Eisen oder gar Mu-Metall braucht man nur bei sehr niederfrequenten
Magnetfeldern (100Hz und weniger). Das wurde früher u.a. zur Schirmung
von Röhrenmonitoren benutzt, die in besonders "verseuchter" Umgebung
betrieben wurden.
Das Ding ist alles andere als ein geschlossenes, metallisches Gefäß. Die
Seiten sind nicht HF-tauglich verbunden, durch die Schlitze kommt
tonnenweise HF.
Weil auch die nur ausreichend, aber nicht ultimative HF-Schirmung hat.
Wenn von dem 1kW HF-Leistung 100mW rauskommen ist das praktisch
akzeptabel, bedeutet aber nur 40dB Schirmmaß. Mal so als Größenordnung.
Normale Handies für GSM, vermutlich auch UMTS/LTE etc. haben einen
Empfindlichkeit von -107dBm, das sind aberwitzige 200pW (Picowatt!).
Dagegen ist ein Mückenfurz ein Orkan! Wenn man das soweit schirmen will,
daß da WIRKLICH kein Empfang mehr ist, muss man ein SEHR gutes
HF-Gehäuse haben!
Unfug. HF-Strahlung hat zwar eine magnetische Komponente, die wird aber
bei nennenswerten Frequenzen deutlich oberhalb von 50Hz nicht durch den
Ferromagnetismus des Eisen abgeschirmt, sondern durch die Leitfähigkeit
und Wirbelströme der Umhüllung.
> Faradayscher Käfig?
Er kann statische und dynamische, auch hochfrequente elektrische, bzw.
elektromagnetische Felder abschirmen.
Unsinn.
Ja was denn sonst? Gummibärchen sind nicht Bestandteil des Faradyschen
Käfigs.
#7300589
Udo K. schrieb:
> Das stimmt so allgemein sicher nicht.
> Und was wäre dann deiner Meinung nach richtig?
Um ein Handy HF-dicht abzuschirmen braucht es "nur" ein HF-dichtes
Gehäuse. Eine Keksdose aus Weißblech mit einem Deckel, der rundherum
metallischen Kontakt gibt, könnte schon reichen. ggf. muss man den an
mehreren Punkten verlöten. Das Gehäuse muss dazu NICHT geerdet sein. Es
muss auch keinen Kontakt zum Handy haben, das kann isoliert in der Kiste
liegen. Die Profilösung ist ein HF-Gehäuse mit passenden Lamellen etc.
https://www.reichelt.de/stahlblechgehaeuse-161-x-68-x-16-mm-silber-teko-16160-p34041.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Die Schirmung gegen elektromagnetische Strahlung/Wellen wird oft mit
Schirmung gegen kapazitive Einkopplung verwechselt. Für diese braucht es
tatsächlich eine HF-taugliche Verbindung vom Schirm auf die Masse des zu
schirmenden Objekts. Z.B. beim Kabelschirm. Gibt es die nicht oder ist
das ein Rattenschwanz, sinkt die Schirmwirkung deutlich. Fehlt sie, kann
der Schirm sogar zur Verstärkung der Kopplung führen, denn die
vergrößtere Elektrode (der Schirm) hat eine vergrößtere Kapazität zur
Störquelle sowie Störsenke (Kabel). Die Erdung des Schirms nützt nur in
sofern was, wenn das zu schötzende Objekt auch gut geerdet ist. Das ist
aber HF-mäßig das Gleiche wie die direkte Masseverbindung zwischen
Schirm und Objekt.
OP #7300607
> tonnenweise HF.
Ok, ich habe gerade mal folgendes ausprobiert. Ich habe Alu-Folie
genommen und mein Smartphone reingelegt. Dann die Folie umgeschlagen,
dass das Smartphone komplett umhüllt ist. Dann habe ich die drei offenen
Seiten genommen und die ein paar Mal umgeschlagen, sodass das Smartphone
komplett von allen Seiten umhüllt ist und von allen Seiten Kontakt
besteht.
Das höchstfrequente Netz ist hier aktuell mein 5GHz WLAN Netz. 5 GHz hat
eine Wellenlänge von ca. 6cm. lambda/20 wären 3mm. In dem "Schild" war
100% keine Öffnung von 3mm mehr.
Dennoch gab es Empfang. Auch von weitaus niederfrequenten LTE.
#7300615
Mathias B. schrieb:
> Ich habe Alu-Folie
Tja, weil deine Alufolie gut isoliert ist ;-) Denn die hat eine
mikroskopisch dünne Oxidschicht, die sich innerhalb weniger Minuten
bildet, erst recht, wenn die Folie schon "ewig" rumliegt. Wenn man mit
einem Multimeter mißt, durchbricht man die meist unbewußt mit den
Meßspitzen.
Besorg dir eine Keksdose aus Weißblech und probier es noch mal. Aber
eine mit metallisch blankem Rand! Die meisten sind dort lackiert!
#7300624
> Gehäuse.
Ich erinnere mich hier an eine Anekdote aus der Studienzeit. Unser
Professor hat uns mal zur Besichtigung einer EMV-Kammer eingeladen. Er
lies ein Radio in der Kammer laufen. Der Sender wurde gut empfangen.
Dann hat er betont langsam die Eingangstür zur Kammer geschlossen. Genau
als man das Einrasten (Klicken) des Türverschlusses gehört hat war der
Sender weg und nur noch Rauschen zu hören. Man konnte richtig schön mit
der Tür den Empfang ein & aus schalten. Das hat eindrücklich gezeigt,
dass die komplette Kammer ordentlich geschlossen sein muss um die Wellen
von außen fernzuhalten. Die Tür besitzt dazu spezielle Kontaktflächen,
die ein bündiges (elektrisches) Abschließen ermöglichen.
Abschirmbehälter sind üblicherweise mit Kupferfolie umschlossen und
jeder Öffnungsmechanismus muss ins Schließkonzept einbezogen werden, was
manchmal gar nicht so einfach ist, denn Kontakte sind
mechanisch/elektrisch anfällig für Oxidation und "Schlitzbildung"
OP #7300626
Okay, gutes Argument. Ja, daran habe ich garnicht gedacht.
Ich habe hier leider keine Keksdose zur Hand, das Krümmelmonster hat die
auch mitgenommen ;) Aber ich probiere es mal aus. Vielen Dank!
#7300635
Du siehst einfach nicht das Ganze. Jede Welle besteht im Fernfeld aus H-
und E-Komponenten. Für den magnetischen Teil ist die Folie durchlässig
wie Papier. Es induzieren sich zwar Wirbelströme, wegen der endlichen
Leitfähigkeit des Alu erzeugen die aber auch innen wieder E-Felder.
P.S. Alufolie schirmt nur ein statisches elektrisches Feld, das dann
sogar ziemlich gut.
#7300670
> wie Papier.
Unsinn.
Eben!
> wegen der endlichen
Das macht jedes Material mit einer Leitfähigkeit kleiner Unendlich.
Darum gibt es ja das Dämpfungsmaß. Alu ist auch nur um Faktor 1,4
schlechter als Kupfer.
> sogar ziemlich gut.
Das halte ich für ein Gerücht. Wenn man es richtig macht (tm), kann man
auch mit Aluminium ein HF-dichtes Gehäuse bauen. U.a. wenn man das
Aluminium leitfähig passiviert, dafür gibt es verschiedene Verfahren.
Dazu eine HF-Feder zwischen Deckel und Gehäuse, fertig ist die
HF-Abschirmung. Sowas hab ich schon gebaut und erfolgreich vermessen.
Außerdem kann auch Alu elektrische Wechselfelder abschirmen, wenn man es
passend kontaktiert bekommt.
#7300687
Falk B. schrieb:
> Unsinn
ist jetzt was? Mann, dein Umgangston!
Halt mal nen Mageten vor Eisen und führe dann Papier und Alufolie
dazwischen durch. Beobachte die Haltekraft.
Falk B. schrieb:
> U.a. wenn man das Aluminium leitfähig passiviert, dafür gibt es
Was ist jetzt leitfähig passivieren? Leitet Alu nicht schon an sich?
Vielleicht meinst du ferromagnetisch beschichten. Aber dann kommst du
genau zu meiner Aussage: Du musst die H- und die E-Komponenten
bedämpfen, und/oder reflektieren. Eins von beiden bringt nicht viel.
#7300726
Gunnar F. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> Unsinn
Du erzählst Unsinn. Gefählt dir das besser?
https://de.wikipedia.org/wiki/Tachles#Zum_Namen
Du kennst nicht mal den Unterschied zwischen einem statischen Magnetfeld
und dynamischen Magnetfeld. Und willst dem Rest der Welt was über
elektromagnetische Wellen und Abschirmung erzählen. Wirklich?
Leitfähig passivieren bedeutet, mit einer elektrisch leitfähigen
Oberfläche beschichten, die nicht oxidiert. Ein Verfahren nennt sich
Surtec, das nutzen wir in der Firma. Es gibt aber auch andere.
https://www.surtec.com/de/produkte-services/surtec-650/
Das machen wir nicht selber, aber unsere Metallzulieferer.
Das ist das Gegenteil von Eloxieren. Dabei wird die Oberfläche
elektrisch isolierend.
> Aber dann kommst du
Korrekt. Eine Metallschicht wirkt u.a. als Reflektor, wie man an jeder
Radaranlage (Metallgeflecht) oder Satellitenschüssel (Aluspiegel) sehen
kann. Es gibt dabei aber immer auch Absorption sowie Kompensation
(Gegenfeld, erzeugt durch Wirbelströme, welches des einstrahlende Feld
nahezu 100% kompensiert/auslöscht).
Gast #7300790
Hmm...  Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ein Handy
klingelt, wenn es in einem EMV tauglichen Zinkdruckguss Gehäuse drinnen
ist.
Kontakt zum Gehäuse hatte das Handy nicht.
Zumindest war das vor 15 Jahren noch so. Erst als ich es geerdet habe,
war der Empfang weg.
Meine Erklärung damals war, das die HF kapazitiv auf die Antenne
übertragen wird.
#7300797
> ist.
Hatte das eine HF-Dichtung?
Hmm.
> übertragen wird.
Naja, da müßte man nochmal drüber nachdenken und auch bissel testen.
Mögich wäre auch, daß das gehäuse zwar auf dem Papier HF-dicht ist, aber
auch welchen Gründen auch immer real eben nicht. Dann kann eine
"isolierte" gehäusehälfte schon als kapazitive Einkopplung wirken. Die
Frage ist, ob das mit einem wirklich HF-dichten Gehäuse dann auch noch
passiert.
Gast #7300805
Ok, ich habe das Experiment jetzt wiederholt und das Smartphone  in eine
Keksdose reingetan.
Geklingelt hat es nicht, eventuell liegt es daran, dass das Smartphone
nicht so empfindlich ist, wie die alte Motorola?
Der Computer hatte interessanterweise noch Empfang über den Handy
Hotspot, wobei das Handy nicht mehr ins Internet rausgekommen ist.
Kann aber auch sein, dass vor 15 Jahren das Gehäuse auch irgendwie nur
teilweise HF dicht war.
#7301140
Praktischer, wenn gleich nicht physikalischer Gegenbeweis. Wenn eine
HF-Schirmung nur funktionieren würde, wenn sie geerdet ist, könnte man
Elektronik in Flugzeugen und Satelliten nicht schirmen. 8-0
#7301145
Falk B. schrieb:
> Für die Einen ist es eine Mikrowelle, für die Anderen der stärkste
> WLAN-Router der Welt! ;-)
Oder in der Chuck Norris Version.
Chick Norris hat kein Problem mit schlechtem WLAN-Empfang und hält sich
kein Smart Phone ans Ohr, er steckt seinen Kopf in die Mikrowelle!
#7340520
Udo K. schrieb:
Hmm... Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ein Handy klingelt, wenn es in einem EMV tauglichen Zinkdruckguss Gehäuse drinnen ist....
Hmm, sehr interessantes Thema. Eine mögliche Erklärung liefert dieses Video. https://www.youtube.com/watch?v=Sxqa7N-fuHM
Falk B. schrieb:
Praktischer, wenn gleich nicht physikalischer Gegenbeweis. Wenn eine HF-Schirmung nur funktionieren würde, wenn sie geerdet ist, könnte man Elektronik in Flugzeugen und Satelliten nicht schirmen. 8-0
Das ist die Frage, worauf bezieht sich das Erdpotenziel? Reicht es die Schirmung mit dem GND-Potenzial der zu schützenden Schaltung zu verbinden?
#7341195
Schirmung braucht keine Erdung solange keine Leitungen den geschirmten Bereich verlassen. Dann könnten diese Leitungen ein Bezugspotential aus dem Inneren schaffen. Dann ist eine Erdung des Schirms erforderlich.
#7341200
Mathias B. schrieb:
Aber wir wissen alle, dass wir im Aufzug z.B. Mobilfunk-Empfang haben. Selbst wenn ich mein Smartphone in die Mikrowelle lege, hat es dort Empfang.
Schon im Film "Staatsfeind Nr. 1" kommt diese Problematik vor. Gene Hackman hat dort einen geschirmten Raum, sagt aber sinngemäß: "Es kommen nur Mikrowellen durch aber es ist ein Kinderspiel diese aufzuspüren".
Also gegen Mobilempfang abzuschirmen geht recht schwer. Wobei der Test in der Mikrowelle weniger zeigt dass dieser Käfig nicht dicht ist, sondern viel eher wie empfindlich die Empfangseinheit im Handy wirklich ist.
