Frage zu Lötpaste
Gast #7301479
1.) darf man verschiedene Lötpasten mischen? 2.) wenn ich bleifreie Paste zur bleihaltingen dazumische, ist diese dann bleifreihaltig? 3.) kann man das aufgedruckte Haltbarkeitsdatum verlängern? z.b. durch Kühlen? 4.) kann man eingetrocknete Pasten mit Alkohol wieder flott machen oder benötige ich dafür spezielles Lösemittel?
Beitrag #7301487 wurde von einem Moderator gelöscht.
Üblicherweise nicht. Genau ist das in der Lötpastenmischverordnung geregelt. Ausnahmen für private Nutzung und Kleinmengen sind in der Verwaltungsvorschrift zur Lötpastenmischverordnung definiert.
Man sieht, dass du nicht vom Fach bist. Beim Mischen im Uhrzeigersinn ergibt sich eine bleifreihaltige Lötpaste, beim Mischen gegen den Uhrzeigersinn eine bleihaltigfreie.
Kühlen ist unnötig, ich empfehle einen Stift, mit dem du ein längeres Haltbarkeitsdatum draufschreibst. Profis nutzen einen Etikettendrucker.
Eingetrocknete Pasten lassen sich durch behutsames Erhitzen auf ca. 250°C wieder dünnflüssig machen. Entsprechende Schutzkleidung tragen.
ohne Blödeln:
Privat darf man mit bleihaltigem Lötzinn weiter löten, man verarbeitet ja keine Tonnen davon. Bei einer Mischung entspricht der Bleigehalt dem Verhältnis der Mengen. Die Pastengrundlage ist eine Lösung verschiedener Harze, die kann gemischt werden, es wirkt in jedem Fall als Flußmittel. Ein Haltbarkeitsdatum aufzudrucken ist nur blödes Marketing, es kann nichts verderben, das Lösungsmittel Alkohol kann aber verdunsten. Wieder geschmeidig machen geht mit Alkohol, Spiritus genügt. Das Rühren geht anfangs sehr zäh, dann leichter.
Google kennt dem Begriff nicht!
Was soll der der Unfug? Seit wann ist die Bewegungsrichtung entscheidend für die Chemie? Dann kann man ja auch versuchen über diagonales Mischen Gold zu bekommen!
Das nenne ich aber Betrug! Oder wie soll die Paste das Enddatum kennen bei der sie schlecht wird?
Hahaha, sehr witzig.
Da man um SMD wohl nicht mehr herum kommt, habe ich in den vergangenen Monaten einige Lötübungen gemacht und unterschiedliche Werkzeuge ausprobiert.
Unter anderem auch Lötpaste - Kannst du gerne geschenkt haben.
Ich bekomme die Paste nur mit roher Gewalt durch die Kanüle gedrückt. Und besser Löten als mit Zinn und Flussmittel kann ich damit auch nicht.
Ich glaube das ist eher etwas für Reflow Öfen, als für manuelle Arbeiten mit Lötkolben.
Die Pasten sid gedacht zum Aufbringen per Siebdruck mit einer Schablone - alle Pads auf einmal. Manuell und einzeln für jedes Pad ist nicht nur sehr viel mühsamer, sondern wird auch nicht gleichmässig genug.
Georg
Die Paste bekommt man auch mit Dispensern auf die Platine. Habe letztens noch eine alte, lange abgelaufene verarbeitet. Mit Druckluft Dispenser und etwas dickerer Kanüle. Mit Schablone und Rakel kann man auch wieder aufgerührte Paste verwenden. Für kommerziele, prozesssichere Abläufe wird man da sicher nicht sparen. Oder doch? Meine Kollegen haben auch schon viel über Schrott vom Bestücker geschimpft...
Mit statischen Magnetfeldern kannst du die Chiralität beeinflussen (s.h. DOI:10.1002/ange.19941060417). Also warum auch nicht per Drehrichtung beeinflussen ob es ROHS ist?
Deshalb wärme ich die komplette Spritze auch vorher auf ca. 40°C auf.
Richtig!
  • alle Pads auf einmal. Manuell und einzeln für jedes Pad ist nicht nur sehr viel mühsamer, sondern wird auch nicht gleichmässig genug.
Stimmt schon, aber wenn ich eine Schablone mitbestelle, kostet die mehr als das PCB. Das lohnt sich nur bei Stückzahlen >10.
Meinst du, ein Pastendrucker ist billiger? Da hast du die Einmalkosten und musst auch etliche Platinen durchschieben, bevor der sich amortisiert.
Beitrag #7302525 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7302527 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7302536 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bei PCB-Pool gibt es die KOSTENLOS dazu, auch wenn PCB-Pool sicher schon lange nicht mehr der billigste Anbieter für PCBs ist.
Beitrag #7302567 wurde von einem Moderator gelöscht.
