Spannungswandler gesucht (ca 10V bis 60V Ausgang) "digital ansteuerbar"
Gast #7304729
Gute Rutsch euch allen. Ich hätte ein (paar [viele]) Probleme in Bezug auf Spannungswandler. Ich brauche für ein Projekt ein Spannungsversorgung, wo ich die Spannung mit einem Microcontroller (in meinem Fall ein Atmega328) einstellen kann. Ich brauche keine Strombegrenzung. Ich brauche auch keine 5 Ampere oder mehr. 1 Ampere maximal reichen (eigentlich sogar noch viel weniger, 0.3A reichen aus) Das meiste habe ich schon gelöst, aber leider hab ich bei dem Teil ein Problem, wo ich eine einstellbare Spannung zwischen 10V (kann auch bis 14V statdessen sein) und 60V brauche. Ursprünglich habe ich gedacht, das mit einem LM2577 zu machen, wo ich halt das Teil statt mit einem Poti mit einer MCU das ansteuere. Der LM2577 bekommt 5V rein als Spannungsversorgung (nur angemerkt). Nur das Einzige, was ich dazu gefunden habe, war immer: Vergiss es. Dann habe mir gedacht, ich lasse vom LM2577 60V erzeugen und kann dann daran mehrere regelbare "Kanäle" machen. Nur leider ist auch da das Problem mit den 60V. Digitale Potis überleben diese Spannungen (ich will denn Poti zum einstellen eines Spannungswandler nutzen, nicht als "Linearwandler" missbrauchen) und für OpAmps sollte das warscheinlich auch zu hoch sein (außer für warscheinlich spezielle OpAmps, aber ich möchte lieber normal verfügbare Teile nehmen). Ich hatte mitunter auch denn Gedankten gehabt mit dem TPIC6B595 Schieberegister ein R2R DAC zu machen, der die entsprechende Spannung ausgibt (zum einstellen eines Spannungswandler), aber dieser schaft nur bis maximal 50V. Nach dem ganzen Gesuche aber habe ich immer mehr das Gefühl sich im Kreis zu drehen und nicht mehr voran zu kommen (sogar Rückwärts zu gehen). Hättet Ihr eine Idee? Ideal wäre ein Spannungswandler, egal ob Linear oder Geschaltet, wo denn über ein DAC z.B. eine Spannung von z.B. 0 bis 5V reingeben kann und damit den Regel dann z.B. von 0 bis 60V einstellen kann. (damit Ihr eine grobe Vorstellung habt) Oder über I2C oder SPI ansteuerbar ist. Nur sollte dieser nicht eine Niere kosten. Hat jemand eine Idee. Gibt es einen Regler, des das alles erfühlt? Oder heist es: Vergiss es?
