AMDRadeon 7900 XTX Vapor Chamber
Gast #7308070
Bernd schrieb:
hätte das beim Anfräsen nicht zischen müssen ?
naja, da ist halt eben kein 100 % vakuum drin, so wie in alten Röhren
kann man nicht durch wiegen den Füllstand messen ?
Theoretisch schon, aber wenn nur ein paar gramm Kühlflüssigkeit drin sind, wird das wohl in den Gewichts-toleranzen der Karte nicht messbar sein
also ich hatte noch nie eine defekte Heatpipe, gefühlt würde ich sagen, dass sollte ewig halten. Wie sieht es denn bei euch aus, hat schon mal jemand eine defekte Heatpipe gehabt ?
#7308556
Weisst Du wie laut so 'ne Fräse ist? Da zischt nix hörbar.
Außerdem sind die ersten Spalten im sub-mm Bereich, also ziemlich klein.
Heatpipe hat relativ gutes Vakuum - sonst würde da bei Zimmertemperatur nix funktionieren. Kühlmittel ist normalerweise (im PC) Wasser, das hat unter 80°C IIRC ein ziemlich gutes Vakuum als Dampfdruck. Da die Wärme Regulation auch über den Dampfdruck erfolgt wäre dann die Performance bei Raumtemperatur unter aller Sau.
Heatpipes gehen praktisch nur mit mechanischem (oder chemischem bei Korrorsion von außen) Schaden kaputt.
#7310158
DerBauer hatte gesagt dass dort wahrscheinlich nur extrem wenig Wasser drin war.
Die Kupferkühler haben eben auch Fertigungstoleranzen, so dass sie alle unterschiedlich viel wiegen. Auch das Sintermaterial wird nicht ganz perfekt gearbeitet sein, so dass die Differenz des Kupfergewichtes zum Gewicht des Wassers viel größer ist.
Da es ein so geringes Angebot an Grafikkarten gibt, will ich mal sehen wie sie das mit dem Austausch hinbekommen. Wahrscheinlich werden die Kühler aufgearbeitet, mit noch etwas mehr Wasser aufgefüllt und wieder vakuumiert. Das wird dann eine Weile dauern. Aber vielleicht bekommen die Leute ja komplett neue Karten und die gefixten werden dann wieder verkauft?
Ich würde es wohl so machen dass die Leute ihre eigenen Karten nach der Reparatur wieder zurück bekommen.
