sicher kam das schonmal hier aber habe es nicht gefunden.
Müssen #define Berechnungen gecasted werden, wenn Zwischenergebnisse zb größer sind als 16 Bit? Auch für float die gleiche Frage: Müssen da dann kommastellen an die Zahlen? Also 500.0
oder ähnlich einen Fehler erzeugen zur Kompilierzeit, wenn mein Struct in diesem Fall die Größe des EEPROMS übersteigt? So wie geschrieben klappt es jedenfalls nicht. Der Fehler wird immer ausgelöst. Derzeit behelfe ich mir diese Angaben zur Laufzeit zu prüfen, was aber umständlich ist, da sie ja nicht dynamisch sind.
Meine Meinung zu #define: lass sie weg. Da passieren nur Fehler.
Ich frage mich wie ich ein Programm mit derzeit 13.000 Zeilen und 5 Modulen ohne sowas schreiben soll, wenn es wartbar bleiben soll? Natürlich ersetzt das nur aber ausgerechnet wird es trotzdem!
Nur nach welchen Regeln?
Habe kein assert etc. Läuft auf einem Cortex M0 Bare Metal Code geschrieben...
Nein. Der Präprozessor heisst so, weil er im Prinzip als selbstständiges Programm dem Compiler voran läuft und keine intime Kenntnis vom dem hat, was erst der Compiler weiss. Und sizeof kennt erst der Compiler.
Berechnungen finden im grössten Integer Typ statt. Es geht nur Integer und sonst nix. Casten gibt es im Präprozessor nicht.
Wenn das Ergebnis unsigned sein soll, kannst du U dranhängen.
Die binaries aller anderen Architekturen ausser X86 können zwar erzeugt, aber nicht ausgeführt werden. Wie auch. Der Server müsste die anderen Architekturen dafür ja alle emulieren können.
Zumindest bei dem GCC weiss ich nicht, ob das so stimmt.
Folgendes Beipiel habe ich mal angehängt zum Gegenbeweis:
Übersetzen mit gcc x.c -O0 --save-temps erzeugt die angehängte *.s Datei (Assembler output)
in func1() (per define) wird die Division durch 10 durch eine Multiplikation und anschliessendes Shift ersetzt.
In func2() (per const Variable) wird der HW Divisionsbefehl benutzt. (Den will ich vermeiden, weil auf den meisten Prozessoren arschlangsam.)
Wenn ich mit -O2 übersetze, kommt bei func1() und func2() dasselbe heraus.
Das ist zumindest merkwürdig.
Irgendetwas macht der Prepro, was eigentlich Aufgabe des Compilers wäre.
Beim GCC ist der Präprozessor mit im Compiler eingebaut, aber dadurch darf sich dessen Verhalten natürlich nicht ändern.
Das hat aber nichts mit dem Präprozessor zu tun, sondern damit, dass eine const-Variable eben keine Konstante ist, sondern immer noch eine Variable, während die direkt hingeschriebene Zahl 10 eine echte Konstante ist, und durch die ersetzt ja der Präpozessor jedes Vorkommen von "Teilfaktor" (das eher "Divisor" heißen müsste).
Eben nicht! Genau das passiert nicht. Schau Dir den Assemblercode noch einmal an. Da wird in func1() vorher etwas errechnet, die 10 taucht nicht auf.
einmal an. Da wird in func1() vorher etwas errechnet.
Bei mir wird da immer der identische Code erzeugt, mit -O1 und -O2.
Nur wenn das "const" bei tf weggelassen wird, dann wird func2 kompakter, weil nur ein idiv verwendet wird.
Die Optimierung sollte eigentlich nur bei -O2 angemacht werden, und nicht bei -O1 / -Os, weil sie in 99/100 Fällen nichts bringt und Platz braucht.
Interessanterweise liefert der MS cl den kompaktesten Code.
Das static_assert Macro gibt es in Windows seit ca. NT 4.x, da wird es so gemacht:
#define STATIC_ASSERT(expr) typedef char _assert_type[(expr)? 1 : -1]
Der Fehler wird aber nicht vom Präprozessor sondern vom Compiler generiert, der ein ungültiges Typedef sieht.
Das BUILD_BUG_ON Macro vom Beitrag weiter vorne funktioniert bei mir überhaupt nicht.
Weil ich dem Compiler verboten habe, zu optimieren. Vielleicht tut er es
trotzdem, kann ja sein.
Eine Compiler-Option zum Verbot des Optimierens wäre ungewöhnlich. Meist gibt es nur verschieden wählbare "zusätzliche" Optimierungsstufen, die mit mehr Aufwand Platz/Laufzeit weiter optimieren.
Die Speicherklassen in C werden ihren Namen selten gerecht: an auto ist nix automatisch, an static ist (meist) nichts statisch, volatile ist keineswegs unberechenbar und const ist nicht konstant (sondern readonly).
Noch nicht mal deine Präprozessor "Konstanten" sind Konstanten (sondern Literale).
nix automatisch,
Doch, natürlich. Der Speicher wird bei Verlassen des Blocks, in dem die Variable definiert ist, automnatisch wieder frei.
Außerhalb von Funktionen nicht, aber innerhalb schon. Außerhalb von Funktionen hat es eine andere Bedeutung zugewiesen bekommen.
volatile heißt nicht unberechenbar, sondern flüchtig oder unbeständig, und genau darum geht es da. Der Wert muss jedesmal neu gelesen werden, weil nicht unbedingt das mehr drin steht, was man im Kontrollfluss vorher reingeschriebne hat.
Zumindest da würde ich zustimmen.
Literale).
Wie schon gesagt: Doch, sind sie. Der Begriff "integer literal" kommt im C-Standard im Gegensatz zu "integer constant" überhaupt nicht vor.
nix automatisch,
das gilt für alle (auch die globalen) Variablen in C. Ausser denen, die statisch sind. auto ist nicht "automatischer" als eine globale Variable.
volatile heisst (in meinem Oxford dictionary) durchaus unberechenbar (von mir aus auch instabil oder leicht verdunstend. "flüchtig" fällt nur dem englischen Chemiker zuerst ein, dem von der Strasse nicht.
Literale).
Wenn "3.141" eine Konstante ist, ist es längst nicht dasselbe wie "const double pi = 3.141". Da ist in der Begrifflichkeit schon was falsch. Von pi z.B. kann ich eine Adresse ermitteln, von 3.141 jedoch nicht - das kann also nicht dasselbe sein.
statisch sind.
Globale Variablen sind immer statisch.
"static" ist (auf oberstem Niveau) ein im Nachhinein gesehen sehr unglücklich gewählter Name. Heute weiß man es besser, dass man hätte die Voreinstellung (ohne Schlüsselwort) so machen sollen, dass die Objekte (und Funktionen) dabei nur innerhalb der Übersetzungseinheit sichtbar sind, während man eine globale Sichtbarkeit mit einem extra Schlüsselwort ("extern" oder "global") explizit anfordert. Ist leider nicht so, also hat "static" auf oberstem Niveau eine andere Bedeutung als innerhalb von Funktionen.
Wobei ich diese Übersetzung durchaus auch zutreffend finde. Der Inhalt er Variable kann sich "unberechenbar", durch für an dieser Stelle im Programmfluss nicht erkennbare Einflüsse, verändern und ist daher als "instabil" anzusehen. Gegenmaßnahme, der Wert muss bei jedem Zugriff erneut von der Originaladresse gelesen und geschrieben werden (das Atomar zu gestalten ist wieder eine andere Baustelle). Der Inhalt darf nicht über mehrere Befehle hinweg z.B. in einem Register zwischengespeichert werden wie es bei einem "stabilen" Wert gemacht werden darf der sich nicht "unvorhersehbar" verändern kann.
Globale Variablen stehen gar nicht in einem Block. Sie existieren über die gesamte Programmlaufzeit hinweg. Aus Sicht des Programms werden sie nie freigegeben.
Bezüglich der Lebensdauer gibt es auf globaler Ebene keinerlei Unterschied zwischen static und nicht-static Variablen.
Doch. Ich kann in einem Programm 100 mal eine Funktion aufrufen, und dann werden deren lokale Variablen 100 mal erzeugt und 100 mal wieder freigegeben. Bei rekursiven Funktionen gibt es für jede Aufrufebene eine eigene Instanz der Variablen.
Nach dem Rücksprung aus der Funktion ist die Variable jeweils nicht mehr existent und wird beim nächsten Aufruf neu erzeugt.
Richtig. Deshalb habe ich weiter oben geschrieben, dass
nie freigegeben.
Komisch. Bei mir sind die globalen Variablen nach dem Programmende immer weg.
Joke aside - was ich meinte war: Variablen verschwinden, wenn ihr Scope verlassen wird. Globale Variablen sind auf dem äussersten Scope definiert (völlig wurscht, wie sie intern organisiert sind und dass sie nicht auf dem Stack liegen). Dieser Scope wird nur ein einziges Mal betreten. Wird dieser Scope verlassen (bei einem µC-Programm passiert das nie), sind sie weg (also genauso "automatisch" wie auto-Variablen).
Die /könnten/ doch genauso gut auf dem Stack liegen? Man könnte die ganze bss section sparen, das wäre doch für ein Mikro-RTOS durchaus vorteilhaft. Aber wie sähe die C-Syntax dafür aus?
oh, das passiert sehr wohl. Man kann aus main() zurückkehren und landet dann im Startupcode. Wenn in main jetzt threads gestartet wurden und auf nicht mehr gültige Variablen oder Objekte aus main zugreifen wollen, dann gibt das lustige Effekte und man sucht Fehler erstmal ganz woanders.
Die könnten doch genauso gut auf dem Stack liegen? Man könnte die
Das könnten sie - völlig ohne Änderung der Syntax. Der Compiler müsste sich eben eine Tabelle mit Stack-Offsets anlegen.
Es würde allerdings den Austausch von Daten zwischen Startup-Code und dem C-Programm erschweren.
Ist leider
Hmm, na ja, ganz anders ja aber nun auch nicht.
int foobar =1;
static int foobar2 =2;
static void funcFoo() {}
void funcFoo2() {}
int main()
static int foobar3=3;
foobar = 0;
foobar2= 0;
foobar3= 0;
funcFoo();
funcFoo2();
return 0;
Da sagt der nm dann schon für Funktionen und Variablen, dass die groß- bzw. kleingeschrieben werden bei den Symbolen: (groß: global, klein: local)
0000000000601028 D foobar
0000000000601030 d foobar2
0000000000400520 t funcFoo
00000000004004c0 T funcFoo2
00000000004004d0 T main
000000000060102c d main.foobar3
Ansonsten aber stimm ich dir zu, es wär besser, per Default Variablen und Funktionen aus Linker-Sicht lokal zu halten - zumindest bei C/C++.
nie freigegeben.
weg.
Ich schrieb ganz bewusst "aus Sicht des Programms". Nach dem Programmende gibt's keine Sicht des Programms mehr, weil es weg ist. Was dann mit dem Speicher passiert, interessiert das Programm nicht mehr: "Not my job". Und erzeugt werden sie bereits vor der Ausführung von main(). Also existieren diese Variablen aus Sicht des Programms für immer.
Bei automatischen Variablen ist das anders. Die werden innerhalb des Programms beliebig oft erzeugt und entsprechend natürlich auch wieder freigegeben, und das ganz automatisch.
Fast. Berechnungen im Präprozessor werden in intmax_t (vorzeichenbehaftet) bzw. uintmax_t (vorzeichenlos) ausgeführt.
Seit C23 ist aber (u)intmax_t nicht mehr notwendigerweise der größte Ganzzahltyp.
