Methoden in separater Datei definieren?
Gast #7306519
Hallo guten Tag, ich habe eine Klassenbeschreibung in einem Headerfile. Unter dieser wollte ich eine Definition von einigen Methoden durchführen. Aber es scheint nicht zu klappen. Wenn ich die Definition in eine .cc Datei schreibe funktioniert es ... Auch wenn ich einen Operator überladen möchte muss ich das in einer seperaten Datei machen. Aber warum?
multiple definition of `CClass::extraFileWhy()';
Danke sehr
Gast #7306811
Meinst Du so etwas:
class bla
  bla();
  ~bla();
  int fusel();
int bla::fusel()
  return (1);
Richtig, denn das ist falsch. Die Implementierung der /Funktionen/ ("Methode" nennt man das nur in anderen Programmiersprachen) gehören in die Klassendeklaration /oder/ eine getrennte Quelltextdatei (*.cpp oder was auch immer die Religion vorgibt)
Für ersteres also
class bla
  bla();
  ~bla();
  int fusel()
    return (1);
Weiß jemand warum?
Weil bei der Definition der Funktion deren Code erzeugt wird. Dies ist im Gensatz zur Deklaration, wo nur angeben wird, dass es die Funktion mit bestimmten Parametern und Rückgabetyp gibt. Die Headerdatei wird i.d.R. in mehrere Sourcedateien eingebunden. Enthält sie Funktionsdefinitionen, werden diese dadurch auch in den verschiedenen Objektdateien erzeugt. Der Linker findet dann mehrere identische Funktionen und gibt den oben angegebenen Fehler aus.
Gast #7309230
Weiß jemand warum?
Also ich deklariere in class.hpp meine Klasse. Diese wird dann bei class.cpp eingefügt wegen #include?
Dann wird die Deklaration wieder in main.cpp mit define eingefügt.
Dem Compiler mache ich über gcc main.c class.cpp bekannt welche Dateien es gibt.
Warum muss man eigentlich nicht die Headerdatei angeben? Findet der Linker die dann über den Pfad in include im Ordner ?
class.hpp
class class{
 class();
class.cpp
#include "class.hpp"
class::class(){}
main.cpp
include "class.hpp"
int main(){
 return 1;
Gast #7309258
Hallo
Leicht O.T.
Sicherlich sind deine Ausführungen korrekt und du scheinst dich auch angestrengt haben klar und deutlich zu erklären.
Aber: Wenn man das (stellvertretend eigentlich für alle Texte und "Erklärungen" aus dem Umfeld) so durchliest:
Wer wundert sich eigentlich ernsthaft das es gefühlt Ewigkeiten dauert bis man auch nur andeutungsweise durchblickt wie Programmierung, ganz unabhängig von der jeweiligen Sprache, funktioniert - bis man andeutungsweise ein Bauchgefühl für Programmierung erlangt.
Das muss doch auch besser gehen - aber abgesehen von arg eingeschränkten "Kinderprogrammiersprachen" die meist auch noch Produkt bezogen sind und mit "echter" Programmierung wenig zu tun hat, habe ich bis jetzt noch keine Programmiersprache kennengelernt die man als erste "richtige" Programmiersprache einfach versteht und eine nachvollziehbare Alltagslogik hat sondern immer komische Konzepte, kryptische und doppeldeutige Bezeichnungen, 1001 Verweise, Abhängigkeiten über 20 Ecken usw.
Wenn man einmal irgendwie einmal das Konzept verstanden hat dann sind neue Programmiersprachen auch nur noch keines Problem - nur es dauert und zumindest von mir kann ich es nicht sagen wie, warum und wann ich die Konzepte und das komische "Denken dahinter" verstanden hatte.
(Bei mir hat es irgendwann mal Klick gemacht - aber was der Auslöser war kann ich nicht erklären -
Und was das Erklären angeht: Ich selbst könnte einen absoluten Anfänger auch nicht die Ideen und das komische Denken hinter "richtigen" Programmiersprachen erklären - scheinbar kann das wohl aber auch niemand wie ich es selbst erfahren musste)
Gast #7309578
Nein. Ernstgemeinte Werkzeuge erfordern, daß man sich mit ihnen länger als fünf Minuten auseinandersetzt. Es sind keine Kinderspielzeuge, und sie sind auch nicht dafür da, als Lernwerkzeuge genutzt zu werden, sondern zum Arbeiten.
Nicht jedem ist es gegeben, mit Programmiersprachen zu arbeiten. Das ist nicht weiter schlimm, nicht jeder kann Noten lesen, Bilder malen oder erträglich Geige spielen. Und nicht jeder hat das Zeug, mehrere Fremdsprachen zu erlernen, oder Mathematik, oder auch das Reiten.
Wieso sollten Programmiersprachen etwas sein, was man "einfach versteht"? Was ist das für ein merkwürdiges Anspruchsdenken?
#7312043
Genau, #include kopiert den Inhalt der Datei einfach.
Deswegen verwendet man sogenannte Include Guards, um ein mehrfaches Einbinden derselben Deklarationen und Definitionen zu unterbinden.
Ja.
Gast #7312145
Ja.
Nein.
Der Linker bekommt keine dieser Dateien zu Gesicht, der sieht nur die vom Compiler aus diesen Dateien erzeugte Objektdatei. Die heißt oft *.o (aber das ist nicht standardisiert, manche Compiler verwenden auch *.obj).
Der Linker packt alle zum Projekt gehörenden Objektdateien und den Startup-Code zusammen und versucht, alle externen Referenzen dadurch aufzulösen, daß er in allen übergebenen Libraries* nach diesen Referenzen sucht und bei Treffern die jeweilige Objektdatei aus der Library herauslöst und zum Programm dazupackt.
*) oft *.a, bei manchen Systemen aber auch *.lib
#7312554
Ja. #include ist eine Präprozessor-Direktive. Und der Präprozessor ist ein nicht-interaktiver Editor.
Ja.
Strenggenommen dem Compiler-Frontend, was (theoretisch) Präprozessor / Compiler für jede Übersetzungseinheit aufruft und am Ende den Linker.
Die hat der Präprozessor ja schon in die Quelldatei "hinein editiert".
Nein (s.o.).
Damit wir hier diese Grundlagen der Compilation bzw. was bedeutet Deklaration und was ist eine Definition inklusive der ODR wiederholen müssen, nimm einfach mal ein C++ Buch zur Hand ;-)
