Kunststoff(schachteln) für mmWave Radarsensoren gesucht
Gast #7307150
Hallo, ich möchte drei mmWave Radarsensoren (je 2x 24 GHz und 1x 60 GHz) als Demonstartor in eine 'Ferrero Mon Chéri' Kunststoffschachtel (etwa so wie hier: https://www.suess-versand.de/out/pictures/generated/product/1/800_600_100/ferreromoncheri315.jpg) stecken. Es stehen mir jeweils Schachteln aus PS (Polystyrol) und PP (Polypropylen) zur Verfügung. Sind diese Kunststoffe für den Frequenzbereich geeignet? Gibt es evtl. besser geeignete (aber leicht verfügbare und transparente!) Alternativen? Freue mich auf Eure Antworten. Gruß HF-Pruzel
Hallo Wolfgang, ich habe mich nach den Prägungen auf der Unterseite der großen Schale gerichtet und dort steht (für mich) eindeutig im 'Pfeildreieck' jeweils PS bzw. PP. Gruß HF-Pruzel
Wären dir diese Boxen genehm? https://www.ebay.de/itm/385207030694
Gibt es mit und ohne Flansch, mit klarem und undurchsichtigem Deckel und in verschiedenen Größen.
HF-Eigenschaften musst du selber ausprobieren. Muster lassen sich kurzfristig (teurer) über Amazon beschaffen zum Probieren, z.B.: https://www.amazon.co.uk/sourcingmap-85x58x33mm-Electronic-Waterproof-Enclosure/dp/B07FKSX9HQ
@all Vielen Dank für Eure Antworten. Da habe ich ja ein paar Stichworte bzw. Quellen genannt bekommen, die gucke ich mir an. Ja, die (optische) Transparenz ist eine 'nicht verhandelbare' Eigenschaft des Demonstartors. Gruß HF-Pruzel
Überleg auch ob du noch dünnere Folien als Deckelersatz verwenden kannst.
Das Problem ist nicht der Verlustfaktor sonder die Reflektion am Deckel. Der ist zwar dünn, aber das Radarecho ist proportional zum Quadrat der Entfernung und entsprechen stark ist das Radarecho von Objekten so dicht vor der Antenne. Je dünner die Folie um so geringer die Reflektion.
Kollegen von mir sind bei der Entwicklung von KFZ-Radars beteiligt (77 GHz), dort werden Elemente vor der Antennen in das Antennendesign eingerechnet. Und bereits eine zusätzliche Lackschicht (Unfallreparatur) ist dann als Störung sichtbar im Radarecho. Du willst bei ähnlichen Frequenzen (60 GHz) mit viel dickeren PLastikmaterialien arbeiten, also teste frühzeitig ob das gut geht!
Hallo Simulant, Danke für Deine Hinweise. Das Problem mit der Materialdicke kam mir auch schon in den Sinn. Es wäre freilich möglich den 'Sensor'-Bereich im Schachteldeckel auszusparen und einigermaßen 'dicht' mit einer dünnen Folie von innen abzudecken, es soll halt kein Dreck in die Schachtel kommen. Ich schaue mal was ich an Folie zur Verfügung habe. Grüße HF-Purzel
Das halte ich für die bessere Lösung!
Letztlich hast du Thema "Radar mit Radom", dazu gibt es auch Application Notes von den Radarbauern. Entweder möglichst dünn oder ein Vielfaches einer halben Wellenlänge.
Ich stecke selbst nicht tief im Thema, aber hier gibt es Lesestoff vor allem zu letzterer Variante: https://www.ti.com/lit/an/swra705/swra705.pdf
Hallo Simulant, Danke für Deine Antwort. Die AppNote sieht interessant aus, hatte ich bisher noch nicht 'auf dem Radar' ;). Das DaBla zum den mmWave Radarmodulen macht leider nur Angaben zum Abstand PCB-Antennenarray <-> Abdeckung. Gruß HF-Pruzel
Hallo Peter, Danke auch für Deinen Beitrag. Das würde sich ja m.M.n. mit den 'spärlichen' Angaben des Modul-Herstellers decken sich auf die Einhaltung eines spezifischen Abstandes PCB-Antennenarry <-> Abdeckung zu beschränken. Gruß HF-Purzel
Peter L. schrieb:
ich denke, dass die Abdeckung laienhaft als Direktor zu betrachten ist und den richtigen Abstand haben muss, danach kommt erst die Dämpfung
Puh ... so kann man das nicht betrachten.
Im TI-Dokument zu Radomen ist zunächst die Dicke wichtig, die dort ein Vilefaches von lambda/2 beträgt, also bei senkrechtem Auftreffen der Welle reflektionsfrei ist. Für die schräg durchtretenden Wellen gilt das natürlich nicht und entsprechend ist für schräge Winkel der Weg länger, was zu winkelabhängiger Reflektion führt ... und dann wird der Abnstand eben wichtig. Bei elektronisch geschwenkten Antennen (phased array) weicht ausserdem auch der scheinbare Objektwinkel ab, wo die Wellen schräg hindurchtreten. Im Dokument auf Seite 8/9 ist das eigentlich alles erklärt.
Um den Thema aus dem Weg zu gehen kann man versuchen die Abdeckung so dünn wie möglich auszulegen, also eine dünne Folie. Alle anderen Lösungen erfordern intensivere Beschäftigung mit dem Thema...
Hallo Simulant, Danke für Deine Erläuterungen. Ich sehe es ist an der Zeit sich die TI AppNote mal in 'ner Mußestunde reinzuziehen. Gruße HF-Purzel
Das sind aber nur Materialhinweise fürs Recycling.
Du kannst nicht davon ausgehen, dass es sich dabei um Reinsubstanzen handelt, denn gewöhnlich werden die Kunststoffe noch modifiziert oder mit Zusätzen versehen um bestimmte Eigenschaften für die Verarbeitung, Farben, UV-Beständigkeit etc. zu erreichen.
Am besten probierst du einfach aus, ob die Funktion des Radars durch diese Gehäuse beeinträchtigt wird.
Es kann ja z.B. auch ohne großartige Dämpfung eine Veränderung des Richtdiagramms auftreten, und wenn du ein Fenster hineinschneidest, werden sich die Kanten im Nahfeld befinden und Interferenzen, wie z.B. Nebenzipfel, im Strahlungsdiagramm bewirken.
Hallo nachtmix, Danke für Deine Anmerkung. Ich weiss, 'Versuch macht kluch!' ;). Ich wollte mit meinem laienhaften Halbwissen bloss nicht schon am Anfang in die Irre rennen. Gruß HF-Purzel
