Schaltung zur Überwachung des Lade/Entlade-Stroms von Akkus
OP #7307939
Hallo, es soll eine Schaltung zur Überwachung des Lade- bzw. Entlade-Stroms von Akkus (Akkumulatoren, aufladbare Batterien) entworfen werden. Dafür wird ein Shunt-Widerstand mit ADC eingesetzt. Hierbei entstehen kleine Gleichspannungen. In rauer industrieller Umgebung ist durch Störungen durch die 50 Hz-Netz- Wechselspannung zu rechnen. Welcher ADC-Typ ist für diese Aufgabe besonders gut geeignet? Dual Slope ADC? Und Welche Integrationszeit ist günstig?
Gast #7307956
Sicherung? Überwacht in Echtzeit, Auswertung geht mit IO Pin.
Da du das sicher nicht hören wolltest, hau mal paar Infos raus: Welche Ströme? Wie schnell muss ein Überstrom erkannt werden? Galvanisch getrennte Messung? Welche Zellchemie? Welche Spannungslage? 5s LiPo wird anders behandelt als 800V HV Batterie.
Das Prinzip ist war immer gleich, aber je nach System realisiert man es anders.
Die kleinen Shunt Spannungen kannst du via OPV verstärken, oder du wählst eine kleine Referenz und schaltest den Strompfad direkt durch das OPV Signal ab.
Die verstärkte Spannung kannst du auch auf einen ADC geben, dahinter kommt in der Regel ein Digitalisolator (im Idealfall gleich mit integriertem DC/DC) und schon bist du fertig und kannst den Strom per SPI auswerten.
So macht man es im Automotive Bereich, ob das jetzt als rauer anzusehen ist als DEINE Industrieumgebung musst du selbst festlegen. Auf jeden Fall ist ca. 1/4 die Schaltung selbst, der Rest ist Filter, ESD Schutz und Co. In SW wirst du auch noch paar Kniffe machen müssen. Errorcounter, Filter, Validierung der Daten über Wertebereiche, CRCs etc. Je nach dem WIE rau es wird. Kommt dann noch funktionale Sicherheit hinzu, dann würde ich den µC ganz schnell wieder fallen lassen und zu Analogtechnik greifen. Oder eben zur Sicherung ;)
VG Paul
