Ich brauche eine neue Mikrowelle und überlege, ob ich mir ein Modell mit Heißluft und/oder Grill zulegen soll.
Habt ihr Erfahrungen mit oben genannten Funktionen?
Insbesondere würde es mich interessieren:
Kann man in einer Mikrowelle mit Heißluft/Grill z.B. Fischstäbchen, Fertigpizza, Pommes so backen, wie im Backofen?
Spart es Strom, wenn man statt dem Ofen die Mikrowelle für die genannten Speisen verwendet, wenn ja, wie viel?
Spart es auch Zeit ggü. dem Ofen?
Hat es irgendwelche Vorteile ggü. einer Mikrowelle ohne Grill/Heißluft, wenn man nur normal Speisen erhitzt, die im Kühlschrank waren?
Außerdem: was haltet ihr von Mikrowellen mit Inverter? Lohnt sich das?
Habt ihr irgendwelche Tipps, welche Geräte gut sind? (Was ich auf jeden Fall möchte, ist eine Sekunden-Anzeige, um Wärmepolster mit Gel auf eine bestimmte Temperatur zu bringen. Toll wäre eine sekundengenaue Einstellmöglichkeit der Erwärmzeit.)
Die Königsdiziplin wäre natürlich, wenn man gar nicht nur die Zeit sondern die Zieltemperatur der Speise eingeben könnte und diese mit einem Sensor gemessen werden würde...
Mikrowellengeräte sind aus meiner Sicht in zweierlei Sicht ungünstig.
Die Mikrowellen zerstören die Struktur der Speisen, denn es wird nicht nur das Wasser erhitzt. Gesund ist es auf Dauer definitiv nicht.
Die Abschirmung der Geräte ist nachweislich nicht zu 100% gegeben. D.h., es tritt Strahlung während des Betrieb aus.
Leg mal ein Smartphone hinein und rufe es an...., dann siehst Du wie gut die Schirmung ist. Die Mikro natürlich dabei nicht einschalten!
Was Du suchst klingt nach einem Backofen mit Grillfunktion.
Vom Energieverbrauch ist der Unterschied zu einen Umluft-Mikrowellenherd gering.
Kauf die einen aktuellen Backofen, falls Dein derzeitiges Model schon etwas betagter ist, da hast Du mehr davon, als von einem DingDing Kocher.
Da ich sowohl Mikrowelle mit Grill, als auch einen kleinen Grill habe.
Die Mikrowelle hat die ueblichen 900 W und der extra Grill ca. 1 kW
von unten und 1 kW von oben. Unten ist abchaltbar.
Der Grill der Mikrowelle hat zu wenig Leistung.
wie im Backofen?
Deswegen eben eher nicht.
Es mag Geraete geben, deren Grill kraeftiger ist.
Andererseits hat der Grill in der Mikrowelle als Zusatz fast nichts
gekostet.
Dann brauchst du auch passendes Glaskeramikgeschirr.
Also eher kein Vorteil.
Hat sie im Prinzip auch. Man kann ihr z.B. "400 g Kartoffeln" sagen.
Der Grill ist schon etwas :) aelter. Etwas vergleichbar gut
konstruiertes habe ich nicht wieder gesehen.
Die Mikrowelle ist eine Panasonic. Die waren frueher™ mal
grundsolide gebaut. Soll derzeit etwas nachgelassen haben.
Der "Dreck" der beim Grillen anfaellt, moechte ich nicht in
der Mikrowelle haben und umgekehrt. Insoweit ist es gut wenn
Mann beides hat.
Eine ganze Menge, meine ist 29 Jahre alt, klassische Technik mit dickem Trafo und zwei Drehknöpfen.
Da kommt mal schnell ein Würstchen rein oder eine zuvor eingefrorene Speise. Es kann auch mal etwas Brot sein, was ich aus dem Gefrierschrank hole.
Während xxx noch auf den Tasten herumtippt und das Display betrachtet, bin ich schon fertig - ich habe halt im Kopf, welche Zeit / Leistung sinnvoll sind.
Eine Fertigpizza kommt in den Backofen, bei Umluft habe ich das Gefühl, dass mir die Speise unnötig austrocknet.
Pommes oder Frikadellenbällchen kommen in die Heißluftfritteuse. Da bin ich glücklich, dass diese ohne Elektronik mit einem Bimetall-Thermostaten und einer Federwerkschaltuhr funktioniert, vor gut drei Jahren gekauft.
Man nenne mich altmodisch, bezeichne mich als stur oder sonstwas, Kombigeräte sehe ich kritisch.
Zu Elektronik in Haushaltsgeräten habe ich auch meine Meinung, die durch dieses Forum regelmäßig bestätigt wird: Sie wird dermaßen grenzwertig entwickelt, dass sie ursächlich für eine unmäßig kurze Lebensdauer ist. Ob ein Schaltnetzteil, in Marketingsprech eben Inverter, so lange leben wird wie mein oller Trafo?
Ich würde, mangels Vertrauen in Markenprodukte, zu einem Simpelgerät vom Lebensmitteldiscounter greifen, mit zwei Drehknöpfen ohne Firlefanz.
Märchenstunde, esotherische Betrachtung.
Ich mache gerne mal ein paar Portionen Essen mehr und packe diese in den Gefrierschrank, um sie später in der Mikrowelle zu erwärmen. Man kann sie auch nutzen, Tk-Ware anzutauen, bevor diese in die Bratpfanne kommt.
Ich nutze sie nicht jeden Tag für alles, aber zerstörte Lebensmittelstrukturen wirst Du nicht nachweisen können.
Na furchtbar, aber mit Handy in der Hosentasche und Bluetooth-Headset direkt an der Hohlbirne unterwegs?
Natürlich sind Mikrowellenöfen nicht absolut HF-dicht, aber man hat sie nicht direkt neben dem Kopf stehen.
Warum sollte eine Abschirmung, die resonant arbeitet und auf die 2.45GHz
eines Mikrowellengerätes abgestimmt ist, die Mobilfunkfrequenzen
aussperren?
Zumindest DCS-1800 (E-Netz) und DECT liegen nicht so erheblich weit weg, als dass eine deutliche Dämpfung nicht stattfinden sollte. Wie ich aber schon sagte, das Ding steht direkt neben dem Kopf.
Geht sogar besser :)
Zuerst Mikrowellenleistung geben bis die von innen aufgetaut sind, dann auf Heißluft wechseln daß es knusprig wird.
Soviel wie nötig um die Masse vom Backofen aufzuheizen, geschätzt 100 bis 200Wh
Nich viel
waren?
Dann nicht
Ich kann aus der Sicht eines Single-Haushaltes sagen daß ich den großen Backofen seit vielen Jahren nicht mehr benutzt habe, das kleine Kombigerät paßt viel besser.
Pommes kommen hier in die Heißluftfritteuse.
bis 200Wh
Ob die sich nicht gegen den schlechten Wirkungsgrad der Mikrowelle kompensieren?
Hier wird der benutzt und ich sehe für mich nicht, dass ich ein Kombigerät haben sollte.
Anstatt Pommes: Blech mit Backpapier mit etwas Salz und Kümmel bestreuen.
Kartoffeln in 10..15mm Scheiben schneiden, mit etwas Öl oder Margarine auf dem Blech verteilen.
Etwa 20 Minuten in den Backofen, zwischendurch deren Oberseite mit Öl bepinseln.
Danach noch ein paar Minuten mit Heißluft-Oberhitze bräunen.
Dazu Eisbeinfleisch in Aspik oder ein paar Scheiben Sülze und Remoulade.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 3 Jahre alt.
