cTDP und PPT | Logik und Nutzen dahinter?
Gast #7308076
Ich bin lange aus dem CPU/APU-Markt raus. Meine Notebooks und Desktop-PCs sind von 2012. Daher habe ich die Entwicklung mit der einstellbaren TDP (cTDP) nicht mitbekommen und bin verwirrt. Ist cTDP sozusagen eine vereinfachte Möglichkeit eine CPU bzw. APU zu overclocken bzw. zu undervolten?
Sprich, wenn ich eine CPU bzw. APU mit 35W default TDP habe und die cTDP 35 - 74 W beträgt, heißt das dann, dass wenn ich die cTDP auf 74W stelle, die CPU/APU dann "übertaktet" [i](mehr Voltage, höherer (Boost)Takt, mehr Abwärme)[/i]? Und 35W default TDP ist der Sweet-Spot, bei dem das Verhältnis zwischen Leistung, Energieverbrauch und Abwärme ideal ("am besten") ist? Kann man das so sagen?
Wenn ich beispielsweise eine CPU/APU mit 35W Default TDP habe und eine cTDP von 35W bis 74W... mal angenommen, ich stelle auf 74W ein. Steigt dann die Rechenleistung annährend linear oder ist es eine nicht-lineare Beziehung? Und laufe ich Gefahr die CPU/APU zu schrotten, wenn ich die cTDP auf 74W einstelle, die Kühlung dies aber nicht hergibt? (Garantie- bzw. Gewährleistungsansprüche?). Ist ja - zumindest meinem Verständnis entsprechend - eine Form von "Overclocking", oder etwa nicht?
Bei einigen Intel-APU-Modellen gibt es davon abweichend eine Art "DOWN"-cTDP. Default-TDP ist 35W und die cTDP beträgt niedrigere 25-35W. Sprich: Optimale (Default) TDP ist 35W, aber ich kann die cTDP auf niedrigere Werte einstellen um Strom zu sparen und weniger Abwärme zu produzieren? Wieviel Leistung geht dabei verloren? Mich wundert, dass die cTDP nicht in beide Richtungen (ausgehend von der Default TDP) einstellbar ist... also zum Beispiel: Default TDP: 65W, cTDP: 35 - 95W.
https://geizhals.de/intel-core-i5-11400t-cm8070804497106-a2492646.html?hloc=at&hloc=de https://geizhals.de/intel-core-i7-11700t-cm8070804491314-a2492657.html?hloc=at&hloc=de https://geizhals.de/intel-core-i9-11900t-cm8070804488726-a2492662.html?hloc=at&hloc=de https://geizhals.de/intel-xeon-w-1390t-cm8070804497518-a2523308.html?hloc=at&hloc=de
Bei AMD wiederum - als Beispiel nehme ich den Ryzen 5 7600X (Zen 4) - gibt es die Angabe 105/142W (TDP/PPT). Das verwirrt mich jetzt wieder! Ist 105W die Default TDP und 142W ist "Boost"-TDP oder wie soll man das verstehen? Was ist PPT? Hat AMD darüber hinaus auch eine Art cTDP, vergleichbar mit Intel?
Gast #7308201
Zumindest bei AMD ist die cTDP ein Kürzel für das Trio aus PPT (package power target), TDC (thermal design current) und EDC (electrical design current).
Praktisch gesehen bewirkt die Reduktion, daß Du bei Singlethread immer noch den vollen Boost bekommst, weil ein einzelner Kern keines dieser Limits ausreizt, und das ist z.B. für Spiele oder allgemeine Schwuppdizität(tm) wichtig. Bei all-core wird dann der Takt reduziert, was dann die nötige Kühlleistung und damit auch z.B. die Lautstärke der Kühlung begrenzt.
Heutige CPUs sind gegen Überhitzung geschützt und drosseln sich ggf. von selber. Es ergibt aber wenig Sinn, die cTDP so hochzudrehen, daß Deine Kühlung nicht mehr mitkommt. Die einzige Ausnahme wären sehr kurze all-core Burst-Lasten, wo die thermische Trägheit Deiner Kühlung noch ausreicht.
Speziell bei AMD ist die "TDP" sowieso eine Marketing-Lüge, die auf aus den Fingern gesogenen Parametern beruht. Der einzige Realitätsbezug ist der, daß die "TDP" mal 1.35 gerade die maximale Leistungsaufnahme ergibt: 105 mal 1.35 ergibt 142. Sinn der Sache ist es, unwissenden Kunden eine 142W-CPU als 105W-CPU andrehen zu können.
Gast #7310829
Praktisch gesehen bewirkt die Reduktion, daß Du bei Singlethread immer noch den vollen Boost bekommst, weil ein einzelner Kern keines dieser Limits ausreizt, und das ist z.B. für Spiele oder allgemeine Schwuppdizität(tm) wichtig. Bei all-core wird dann der Takt reduziert, was dann die nötige Kühlleistung und damit auch z.B. die Lautstärke der Kühlung begrenzt. ...
Danke für die Erklärung.
