Import von Gerberdaten einer bestehenden Teilplatine in Kicad
OP #7309731
Mit welchem Modul oder Programm kann man in KiCad 6.0.10 gerberdaten importieren? Mein Problem ist, dass ich bei einem Blankoeinschub der TM 500 Serie von Tektronix erwitern möchte. Bei dem gibt es eine Teilnetzteilplatine als Gerberdatei, der Rest der Leiterplatte ist Lochraster. Ich möchte nun in diese Platine eine von mir entwickelte Schaltung als Platine einbauen (allerdings nicht in Fädeltechnik). Wer kann mir nun weiterhelfen?
tomcat_15
Persönliche Seite #7310055
Hallo Wilhelm.
Für KiCad 6 (KiCad 4 und 5 war aber ähnlich):
Mit dem Gerber-Betrachter. Öffnen, unter "File" Gerber- und Bohrdaten einlesen. Anschliessend, ebenfalls unter "File", "zum Leiterplatteneditor exportieren" wählen. Es folgt ein Dialog, wo man Speicherort und Dateiname der KiCad-Leiterplattendatei angeben muss (xyz.cicada_pcb) und wo man die Lagenzuordnung angeben muss, vollautomatisch geht das nur bei Gerberdateinamen, die der KiCad Namenskonvention entsprechen.
Die Datei xyz.kicad_pcb kannst Du nun mit dem Board-Editor öffnen und bearbeiten. Wenn Du sie zu etwas anderem hinzufügen möchtest, musst Du den Board-Editor (PCBnew) "standalone", also direkt ohne über den Starter aus KiCad zu gehen starten. Dann hat er andere Eigenschaften. Insbesondere erlaubt er dann, eine KiCad-Board Datei zu öffnen, und dann durch Auswahl von "File" > "Platine hinzufügen" eine andere KiCad-Board Datei hinzuzufügen.
Aber, wie Vorschreiber bemerkten, diese Vorgehensweise hat ihre Probleme, weil Gerber keinerlei Informationen über Netzte und sonstiges enthält. Das ganze wird also als einfache "Kupfer" oder "Silkscreen" Grafik in eine Platine exportiert, ohne Bezug zu irgendwas. Das hat zur Folge, dass der Kram als anonymer Klumpatsch auf der Platine liegt. Wenn Du das irgendwo einfügst, bleibt das so, und es hagelt Fehlermeldungen vom DRC ohne Ende. Die Einfügeoperation ist eigentlich nur dazu gedacht, aus Einfachnutzen Mehrfach- oder Multinutzen zu erstellen. Alles andere wird zäh.
Aus dem Grunde sollte man erstens genau wissen, was man macht, und zum anderen erst ganz zum Schluss des Designs das Einfügen in eine andere Platine, wenn man weiss, das sonst alles stimmt, und man einen Check auch noch ohne DRC hinbekommt. Und immer schön Sicherungskopien anlegen......
Egal, trozdem viel Erfolg.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
