Reinigung mit Laser
Gast #7312598
Hallo, unsere Handstrahlkabine pfeift aus dem letzte Loch, es muss also eine neue her. Da wir auch häufiger mobile Baustellen haben (Rost entfernen und Brennräume reinigen - derzeit alles mit dem Winkelschleifer) haben wir nun über einen Laser nachgedacht, diese könnte sowohl in der Werkstatt als auch mobil genutzt werden, so zumindest unsere Idee. Kann man mit so einem Laser auch Verbrennungsrückstände (meist weiß) effektiv entfernen oder wäre hier ein Nacharbeiten mit der Flex nötig? Welches Produkt könnt ihr empfehlen? Christian
Gast #7313311
Christian M. schrieb:
die Gefahren dieser Reinigungsart in Betracht genommen?
Das ist vollkommen harmlos. Da kannst du sogar die Hand vor halten. Da passiert gar nichts. Solange man eine Schutzbrille trägt, ist das die sicherste Methode überhaupt. Es gibt nichts sichereres. Selbst eine Drahtbürste ist gefährlicher, da man sich damit verletzen kann.
Gast #7314714
Das Problem ist auch eher die Absaugung/Filterung der Abluft. Außerdem kannst du da nicht jeden Trottel mit arbeiten lassen...dazu kommt dann der ganze Laserschutz Wahnsinn in DE..
Von der Größe her kannst du die Laser mit einem WIG Schweißgerät vergleichen
#7314743
Ich hatte das Vergnügen eine Netzhautverbrennung! Ein Monat einen grünen Fleck im Sichtbereich mit lediglich einem Watt und kurzem aber wohl zu langsamen Streiflicht.
Für den Einsatz in z.B. einer Schlosserei oder Autowerkstatt ist das eher ungeeignet. Mag sein das der Meister das wunderbar nutzen kann, aber nicht der Azubi!
Gast #7314768
Den blendet Dein Gehirn jetzt aus. Aber die Netzhaut an der Stelle ist wohl hin, Linse und Glaskörper werden auch jubeln. Merkt man wenn man eine Augenhintergrunduntersuchung machen lässt. Erstaunlich was man alles sieht, das man technisch gesehen garnicht sehen kann, einfach weil das Gehirn weiß das es da sein muss.
