Hallo zusammen, ich habe ein neues Kochfeld gekauft. Nun sehe ich, dass nicht nur die beiden N miteinander gecrimpt sind. Auch die beiden L sind werkseitig verbunden, also Monophase mit 32A. Da ich aber einen Drehstrom Anschluss in der Küche habe, möchte ich die L auftrennen und an L1 und L2 anschließen. Ist das möglich? Das Kochfeld ist ein Sauter SPI4362B. Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung. Ingo
Manual sagt nein.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe bei den Manuals leider nichts gefunden. Würde ein SPI4360B 2 phasig laufen? Denn auch dazu finde ich keine detaillierten Angaben.
https://www.sauter-electromenager.com/sites/default/files/produits/notices/spi4362_0.pdf
Nein. https://www.sauter-electromenager.com/sites/default/files/produits/notices/spi4360.pdf
In Frankreich sind Drehstromanschlüsse für Haushalte wohl eher unüblich.
Die 5kW in dem großen Feld brechen dir das "Genick". Geht eh nicht über 16A.
In Frankreich sind sogar Hausanschlüsse mit Drehstrom auch unüblich. Ich habe dann die Möglichkeit, 2x2,5mm2 der Zuleitung zusammen zu fassen und die beiden 16A LS durch einen 25A LS zu ersetzen. Zur UV liegen 10mm2. Wäre das praktikabel? Erlaubt ist es vermutlich nicht.
32A auf einer Phase ergibt unzulässige Schieflast. Wird aber z.B. beim BMW i3 als Wallbox "ausnahmsweise" praktiziert. Mußt du dir also keine übermäßigen Gedaken machen.
Allerdings ist bei 2x5mm² der PE eine Nummer zu klein. Aber auch das ist bei 2,5mm² kein Beinbruch.
Ja, und es wird wohl nie alles gleichzeitig auf Volllast laufen. Ich schaue mal ob ich das Klemmbrett öffnen kann. Dann sieht man vielleicht mehr.
Wenn es sich wirklich um zwei völlig getrennte Kochplatten handelt, sollte das möglich sein. Um das zu beurteilen, müsste man das Gerät aber öffnen und es könnte Schwierigkeiten geben, falls ein Garantie- fall auftritt.
Nicht erlaubt aber Technisch machbar und sicher wären 4 adern nutzen: 2x 2,5² L 2x 2,5² N
Jede Ader mit B16 absichern also 4stk L und N. PE = PE und wie oben geschrieben eigentlich zu dünn. So würde ich es wohl für mich machen wenn nix anderss geht und es umbedingt das Kochfeld sein muss
LG
LG
Der N DARF NICHT gesichert werden! Man kann ihn über einen zweipoligen Automaten führen (L+N), da ist dann aber der N nach- bzw. voreilend.
5mm² geht je nach Länge locker mit 25A.
Der zu kleine PE ist das Problem.
Vielen lieben Dank für die Hilfe. Ich schlafe noch mal eine Nacht drüber, bin aber ziemlich sicher, dass ich das Kochfeld umtauschen werde. Vermutlich auch eine Nummer schwächer.
vermutlich auch eine Nummer schwächer.
Viel sinnvoller wäre doch eins mit für den hiesigen Markt passender 2-phasiger (oder 3-phasiger) Versorgung.
Oliver
Ich wohne zwar in Frankreich, kaufe aber sehr viele Dinge in Deutschland. Sauter hat ja auch Modelle, die 2 phasig angeschlossen werden. Ich habe halt nur das falsche erwischt.
Und jetzt scheitert es an der technischen Umsetzung des Hausstromnetzes? 2x den L und 2x den N und es geht und ist zulässig, fertig. Ein 25A B Automat oder wie das bei euch in FRA heißt oder gibt, und die beiden N zusammen in der UVT, die HerdAnschlußdose ist dann halt nur 230 V~ 1 Ph. War der Kochfeld wohl günstig im Preis, oder warum hast du das gekauft?
Schlußfolgerung:
Ingo wohnt in Frankreich, wo er anscheinend das Kochfeld benutzen möchte, nur sind Drehstrom-Hausanschlüsse in Frankreich unüblich, was aber nicht bedeuten muß, daß es bei Ingo in seinen speziellen Räumlichkeiten, nämlich der Küche, doch einen solchen Drehstromanschluß gibt.
Nur um die Prblematik kurz zusammen zu fassen.
mfg
ist es nicht... wie oben schon geschrieben, muss der PE mindestens die Dicke der Zuleitung haben. (zumindest in dem Bereich, in dem wir uns hier bewegen) halt dich doch einfach raus, wenn du keine Ahnung hast. 2x N und 2x L zu nutzen wird technisch funktionieren, zulässig ist es aber wiederum nicht (5mm² Außenleiter zu 2,5mm² PE). Erst recht nicht, wenn man einzelne LSS für die beiden L Leitungen verwendet. Das Ganze gilt für die hier verwendeten Querschnitte. In der Industrie kann das teilweise anders sein. (Ab 16mm² gibt es hier Unterschiede, da darf der PE(N) dann dünner ausfallen als die Außenleiter)
