Kleines und leichtes Inverter-Schweißgerät gesichtet
Gast #7312880
sehe eben im Baumarkt ein sog. Inverter-Schweißgerät. Klein und leicht (3,5kg) passend für die Damenhandtasche. Im Innern sehe ich keinen Trafo, sondern einen großen silbern glänzenden Kühlkörper und einen riesen Lüfter.
Damit kann man schweißen, oder ist das besseres Spielzeug? Schweißgeräte während meiner Ausbildung konnte man nicht tragen.
Rolf
Gast #7313693
Also schwere Trafo-Geräte werden kaum mehr eingesetzt. Ob die Baumarktgeräte was taugen kann ich nicht sagen, aber generell werden nur mehr Inverter-Geräte verwendet und die haben eben zwischen 3 und 10kg.
Mein Plasmaschneider mit 70A hat beispielsweise lediglich 11,5kg. Der kann auch wesentlich mehr an Features als sein daneben stehender Trafo-Pendant mit 60A.
#7313703
Es gibt ja heute massenhaft Reviews von Inverter Schweißgeräten. Den richtigen Schrott bekommt man hier nicht im Laden, sondern nur Online direkt vom Chinesen. Da gibts ein paar wenige Kandidaten die richtig Pfusch und Betrug sind. Aber selbst so sehr günstige Kracher wie das Lidl PIFDS taugen was und bringen den Nennstrom ohne abzurauchen. Also Reviews suchen und lesen/anschauen.
#7314397
Taugen tun die Geräte.
Aber: Mir hat mein Lorch Istig nach 28 Jahren den Dienst verweigert. Schnell einen Ersatz (Weldinger ) besorgt.
Das Ding kann wesentlich mehr (AC+ DC Impuls usw.), nach heutiger Kaufkraft kostet so ein Teil ein Viertel.
Was ist nicht gut? Die Kabel sind kurz und sehr dünn. Das Lüftergeräusch ist absolut nervig.
Das hat mich dazu gebracht mal beim Lorch auf Fehlersuche zu gehen. Erfolglos, weil kein Schaltplan erhältlich.
Aber dann die große Überraschung: Es läuft wieder problemlos. Anscheinend hat es geholfen den Stecker, der die Leistungselektronik ansteuert, abzuziehen und wieder draufzustecken. (2 Adern, max. 1 Quadrat)
Mein Mitarbeiter ist glücklich, weil es fast geräuschlos ist. Dies ist bei feinen Heftarbeiten, die manchmal Stunden dauern, ein echter Mehrwert.
Das neue Weldinger hat einen zu kleinen Lüfter, der mit zu hoher Drehzahl läuft. Das alte Lorch hat 2 150mm Lüfter, Nr. 2 wird praktisch nie zugeschaltet, und so ist es nicht lauter, als ein PC-Netzteil.
Vom Volumen her ist das alte Lorch Invertergerät aber 4x größer, als das neue Weldinger.
Ich kann nur empfehlen, sich die Geräte vor dem Kauf mal anzuhören.
Grüße Bernd
