Limitierte Netzwerk-Geschwindigkeit Fritzbox
Gast #7312902
Moin die Herrschaften,
bin gerade über ein interessantes Phänomen gestolpert.
 PC <==> Fritzbox 7490 <==> PC
Alles mit 1GBit angebunden und keinerlei weitere (Netzwerk)Aktivitäten.
Die zwischen 40GB und 200GB großen Transfers werden über nc und pv (netcat und pipeviewer) geschleust. Beide PCs sind dabei NICHT CPU limitiert (mit htop verifiziert). Trotzdem lande ich lediglich bei einem mittleren Durchsatz von ca. 40MB/s. Da hätte ich eher um 85-95MB/s erwartet. Ist das Fritzbox-Standard oder braucht's eine angepasste (Netzwerk)Konfiguration? Jumbo-Pakets sollten ja eher für's letzte bisschen ›fine tuning‹ erforderlich sein.
Hat jemand schon ähnlich große Datenmengen über die Fritzbox transportiert und dabei signifikant bessere Datendurchsätze erreicht?
Danke für's Lesen.
Norbert
Gast #7312922
Mein Setup mit anderem Router verhält sich ähnlich. Notebook -> 866Mbit Wlan -> Router -> 1Gbit Lan -> Nas Der Druchsatz liegt bei ca. 45Megabyte/s obwohl theoretisch mehr gehen müsste. Das Problem ist, zumindest bei mir, wohl SMB
Gast #7312950
Interessant. Hier ist kein SMB oder ähnliches Zeug im Wege. Reine TCP-Verbindung und dann einen kontinuierlichen Datenstrom hindurch.
Gast #7313720
Chris K. schrieb:
Probier mal PC - PC direkt. Wenn du da deine 100-125 erreichts ist das begrenzende Element die Fritzbox. Oder kopierst du von nem USB Stick vom einen Pc auf den anderen. Die 45MB/s kommen mir komisch vor (USB2 bis 60).
USB2 Maximum liegt etwas über 32MB/s. Transfer ist von HD zu HD mit R/W-Raten weit über 130MB/s
Aber du hast mich auf eine Idee gebracht: Ich werden später mal vom ›/dev/zero‹ über's Netz nach ›/dev/null‹ transferieren. Lokal schafft dieser Rechner damit 21.4GB/s. Sollte für einen LAN-Test ausreichen. ;-)
#7313724
Hat der Link wirklich überall 1GBit? Manchmal ist eine Netzwerkdose o.ä. falsch aufgelegt und man hat dann nur 100 MBit.
Ansonsten würde ich IMMER einen externen guten Switch nehmen und nicht das eingebaute Random Zeug in einer Fritzbox. Aber ich habe auch nur noch POE Switche im Einsatz.
Gast #7313735
Danke für den Denkanstoss!
Ein:
(SENDER)    # pv -W -ptrabe </dev/zero | nc -q1 <zielrechner> <port>
(EMPFÄNGER) # nc -q1 -l -p <port> | pv -W -ptrabe >/dev/null
liefert lockere: 7,90GiB 0:01:15 [ 106MiB/s] [ 106MiB/s]
Das war schon einmal ein voller Erfolg. Und sogar MiB/s und nicht MB/s!
Dann den Sender mit vorgeschaltetem tar:
(SENDER)    # truncate -s 1TB TEST
(SENDER)    # tar cf - TEST | pv -W -ptrabe | nc -q1 <zielrechner> <port>
Die gleichen 106MiB/s
Wenn ich dann aber auf der Empfängerseite einen ›tar xf -‹ einsetze, dann geht die Geschwindigkeit runter. Da muss ich jetzt wohl mal suchen.
Also: Fritzbox alles PRIMA und sie transferiert volle Gigabit-Geschwindigkeit
