Suche leisen Axialüfter (120-200mm) für hohe LF (90%)
Gast #7314410
Hallo :-)
Ich suche für einen Eigenbaubrüter (Eier ausbrüten... Mein Garten ist leider zu klein für einen eigenen Reaktor) einen Lüfter um die Luft, welche beim Schlupf auch mal auf 90% LF kommt, umzuwälzen. Bisher habe ich noch nirgends angaben zur maximalen LF gefunden. Vielleicht kennt ja jemand von euch zufällig ein passendes Modell. Wenn es sich um einen 230V-Lüfter handelt, sollte dieser mit möglichst geringer Drehzahl laufen (wird im Wohnraum betrieben).
Danke im Vorraus! :-)
#7314510
https://dalap.at/products/badventilator-dalap-100-elis-mit-hoherer-leistung-und-ruckschlagklappe-o-100-mm
es gibt zwar auch keine genaue Angabe über die maximale Feuchte, in der Produktbeschreibung steht aber: "Dank der Schutzart IP24 kann das Gerät auch in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden."
mach dir aber bitte auch Gedanken über die Heizung, mir ist voriges Jahr ein Wärmeschrank durchgegangen, weil das SSR defekt war.
Gast #7315458
Vielen Dank. Ich habe leider vergessen zu erwähnen, dass ich so etwas wie "PC-Lüfter" suche. Tut mir Leid, wegen der aufgewendeten Mühe.
Für die Heizung will ich ein "Eisfrei" Heizkabel nutzen. Das wird im Sockel "kreuz und quer" gespannt. Das liegt im Dauerhaften Luftstrom und bekommt eine einfache analoge Temperaturschutzschaltung (mehr als 40°C dürfen da nicht entstehen. Lieber gut isolieren und langsam heizen. Die Embryonen kommen besser mit tiefen als mit hohen Temperaturen aus). https://www.amazon.de/Schwabe-67010-Heizkabel-Thermostat-Watt/dp/B00AC4YXUW/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=S4DAGDWPL4WT&keywords=heizkabel&qid=1673632508&sprefix=heizkabel%2Caps%2C118&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 so etwas, aber 200W/10m
Gast #7315752
Dalap ist ein Durchlauferhitzer für Chinaware. Eigenes Etikett und Preisaufschlag drauf, fertig.
Lieber sowas nehmen. https://www.digikey.de/de/products/detail/OD1225-24HBIP68/9962452 https://www.digikey.com/en/products/detail/comair-rotron/17001197A/9452052
Den von Comair Rotron kannst du direkt mit einem PWM-Signal regeln, beim anderen musst du PWM auf +12V geben. Der Comair ist bei Volllast deutlich lauter, aber da er viel größer ist, kannst du ihn auf kleiner Drehzahl laufen lassen, womit die Chancen nicht schlecht sind, dass er da wiederum leiser ist. Vorteil: Er hat genug Bums, wenn nötig.
Beide sind IP68, also schon eine ganze Klasse besser als IP24.
Gast #7315904
Musik og F. schrieb:
Wieviel m3 willst du je Stunde umwälzen? 90% rF ist kein Problem, eher die Ammoniakdämpfe der Fäkalien.
Es kommen mindestens 5 Lüfter auf ¼m³. 30m²/h reichen locker aus, mehr ist aber grundsätzlich nicht schlecht.
Fäkalien sind eher kein Problem. Dreckige Eier haben im Brüter nichts zu suchen und Wachtelküken schlüpfen innerhalb weniger Stunden. Da kommt nicht viel zusammen und der Brüter wird direkt danach mit Essig gereinigt und mit Alkohol desinfiziert.
#7316227
Würde ich auch vorschlagen, sicher ist sicher. Das ist bei jeder Frittöse so, das zusätzlich zum Bimetall auch noch eine Thermo(entlöt)sicherung vorhanden ist. Habe ich in meinem Eigenbau Honigauftauschrank (40°) ebenfalls verbaut. Leider habe ich die Dinger erst ab 68° gefunden. Aber besser, im Ernstfall ist eine Bestückung Eier gar, als das das Ding abbrennt.
