RG174 als NF Leitung
#7315534
Ich sehe nichts, was ganz grundsätzlich dagegen sprechen würde, RG174 Koaxkabel für Audioanwendungen zu benutzen, sofern man es natürlich mit der Leistung nicht übertreibt.
Im Audiobereich sind allerdings recht häufig differenzielle Signale anzutreffen. Dafür eignen sich Koaxialkabel wegen des unsymmetrischen Aufbaus natürlich nicht.
Erwähnenswert ist allenfalls noch die relativ hohe Kapazität um die 100 pF/m. Somit kommt man bereits bei recht kurzen Kabellängen in einen Bereich, der gewissen Opamps Stabilitätsprobleme bereiten kann, wenn direkt daran angeschlossen.
#7315596
Na ja, klassisches Diodenkabel hat zwischen 70 und 120pF/m, Cinch von 70 bis 130, und das würde man nun nicht als ungeeignet für Audio ansehen.
Gast #7315610
Thomas R. schrieb:
Hat das eigentlich irgendwelche Nachteile im NF/Audio Bereich?
Nö kein Problem. Vor vielen Jahren gabs bei Pollin mal dünnes Koaxkabel in der Bauart Zwillingslitze, passte bestens für Stereo auf Cinch.
Im Gegensatz zu vielem Audioschrott hat Dein RG174 eine ordentliche Abschirmung und vielleicht sogar weniger Kapazität, also nochmal keine Bedenken.
NF'ler schrieb:
Nichtverzweifelter schrieb:
Was für ein Trottel
Begründung?
Bei den niedrigen Frequenzen und Abschlüssen im Bereich mehrerer Kiloohm ist die Kabelimpedanz ohne jegliche Bedeutung.
Gast #7315792
OPAs in Audioausgängen haben meist einen 100-150Ω Serienwiderstand. Damit sind die Stabilitätsprobleme wegen kapazitiver Last weg. Jetzt könnte man noch mit dem Tiefpassverhalten wegen der Kabelkapazität argumentieren. 100m hätten dann 10nF, macht mit 100Ω Serienwiderstand noch immer mehr als 150kHz Grenzfrequenz. Also, alles grün!
#7315869
NF'ler schrieb:
Begründer schrieb:
RG179 hat innen eine Stahlader.
Wenn das stimmt, ist sicherlich das Dielektrikum aus Beton.
Viele Koaxkabel haben innen Stahl/Eisendraht, verkupfert oder versilbert, z.B. Sat-Kabel.
https://www.ac-sat-corner.eu/Lokmann-135dB-Stahl-Kupfer-7mm-SAT-Koaxial-Antennenkabel-5-fach-4K-8K-UHD-Black-Edition
Ja, CCS ist natürlich das minderwertige Zeug.
Mir scheint, du kennst dich nicht aus.
Beitrag #7316060 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7316153 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7317183 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7317197
Ich hab auch letztens einen Rest RG316 als NF Zuleitung von 2 x Cinch auf DIN verbaut. Das Zeug ist innen starr - und das gesamte Kabel unwillig. In den Cinchsteckern besteht gefühlt erhöhe Bruchgefahr der Innenleiter, da dieser nicht flexibel den Schub- und Knickbewegungen des widerborstigen Gesamtkabels nachgibt. Wie alle Provisorien funktioniert es aber schon seit mehr als eine Jahr trotz mehrfachem Stecken und Kabelbewegens wider Erwarten. Hab mir jetzt einen Wickel Doppel-Diodenkabel bestellt und ins Bastelregal gelegt. Wenn ichs mal neubauen muss.
RG174 hab ich als SMA konfektionierte lange HF/Takt Hilfskabel mal aus einer Industrielaborauflösung miterworben. Die sind doch recht weich und flexibel, wenn denn die dolle Dämpfung nicht wär...
Beitrag #7317516 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7317533 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7317549
Es gibt Kabel die haben extra eine leitfähige Schicht um den Mikrofonieeffekt zu verringern. Die besten Kabel sind da von Huber&Suhner. Die dünneren RG174 sind nicht so gut, habe deshalb eine Rolle davon. Wenn jemand ein paar Meter braucht darf er sich melden.
Gast #7317664
< Beitrag #7316060 wurde von einem Moderator gelöscht. />
Das war bestuemmpt der Postulatsloeschbolzen. Hat von nuex ne Ahnung...
... schrieb im Beitrag #7316060: Manche Koaxkabel "rascheln" beim Beruehren, Wenn's raschelt sind die Mäuse im Karton...
Nein, ernsthaft: Was meinst Du mit rascheln? Wo raschelt es? Im Lautsprecher
[x]
oder direkt an der Berührungsstelle?
Da siehste!
OP #7317942
Harald W. schrieb:
Thomas R. schrieb:
„Früher“ (80er) habe ich kaum halbwegs stabile abgeschirmte NF Leitung als Meterware finden können und bin dann auf RG174 ausgewichen.
Dann hast Du nicht genug gesucht.
Internet gab es nicht und die diversen Elektronikläden rundum hatten nur normale "Diodenleitung". Da war die Seele derartig dünn, daß man beim absetzen schon sehr vorsichtig sein mußte (selbst als gelernter Elektriker und Schmalspurelektroniker (VHS))
Im "harten" Einsatz in der Partyszene waren die dünnen Dinger sehr schnell defekt. Von symmetrisch hatte ich noch keine Ahnung und diese Leitungen wären auch zu teuer gewesen.
Da fällt mir ein, daß ich noch eine Rolle 75Ohm S-Video Leitung habe. Allerdings sind da die Adern einzeln geschirmt also nix mit symmetrisch.
#7318313
Seltsam, "damals" hatte ich mit solchen Leitungen überhaupt keine Probleme. Ich glaube, solche Kabel konnte man sogar bei Karstadt vom laufenden Meter kaufen.
Symmetrische Kabel hat man eigentlich nur im ELA-Bereich. Normale HiFi-Anlagen funkionieren alle unsymmetrisch.
