Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schießbude mit Laserpointer und Fotosensor Batteriebetrieben
von Andreas R. (a_r877)
Hallo Liebe Forumsmitglieder.
Ich bin ganz neu hier und elektronisch auch ein richtiger Laie! also
verzeiht mir wenn ich von Euren Antworten nicht alles verstehe. Trotzdem
hoffe ich, dass der ein oder andere für mein Anliegen ein wenig
beitragen kann.
Und nun zu meinem Vorhaben:
ich möchte eine Art "Schießbude" bauen, allerdings Batteriebetrieben und
Outdoor tauglich.
Als "Waffe" möchte ich einen Laserpointer einsetzen (Zulässig Klasse 2
<=1mW/rot/650nm). Wenn das Ziel getroffen wurde soll eine Klappe
entriegelt werden, worin sich die Belohnung befindet.
Für das Ziel hätte ich mir überlegt einen Fotowiderstand zu nutzen und
für die Klappe einen Magnetschalter (Hubmagnet)(Es genügt ja der kurze
Impuls (Treffer) des Laserpointers zum freigeben der
Klappenverriegelung). Alles über Batterie versorgt.
Beim stöbern bin ich auf folgende Artikel bei Amazon gestoßen:
https://www.amazon.de/gp/product/B07M9NG5SQ/ref=ewc_pr_img_1?smid=A35X3DIX81G00C&psc=1
(12V Fotowiderstandssensor Relaismodul)
Relais deshalb, weil ich denke den Hubmagneten nicht direkt über den
Fotowiderstand schalten zu können (aufgrund des Stroms der da fließt).
Meine Bedenken bei dem Modul ist jetzt nur dass im Ruhezustand
(fotowiderstand abgedunkelt) am Relais unnötig Strom (Batterie)
verbraucht wird?
Gäbe es für mein Vorhaben eine andere Lösung, oder was wären bessere
Komponenten für diese Idee?
Vielen Dank schon mal an alle die sich am Thema beteiligen.
Gruß Andreas.
von Stefan F. (Gast)
Möglicherweise reagiert das Modul so träge, dass es für deinen
Anwendungsfall unbrauchbar ist.
Du kannst diese blauen Relais Module verwenden, und sie mit
Fotowiderstand oder (vermutlich besser) Fototransistor ansteuern. Diese
Relais-Module nehmen im Ruhezustand gar keinen Strom auf. Ein kleines
bisschen Strom fließt aber immer durch die
Fotowiderstände/Fototransistoren sobald da Fremdlicht drauf fällt.
https://www.az-delivery.de/products/4-relais-modul
https://www.conrad.de/de/p/everlight-opto-fototransistor-5-mm-1100-nm-pt331c-pt333-3c-156408.html
Hi Stefan,
danke für deine schnelle Antwort.
Deine Einschätzung und Lösungsvorschlag und gleich Verlinkung zu den
Komponenten!
Top!
Gruß Andreas.
von ArnoR (Gast)
Dann brauchst du aber noch eine Schaltung, die den Laser nur ganz kurz
einschaltet (vielleicht 10ms) und dann eine Pause von vielleicht 2s zum
"Nachladen" macht. Anderenfalls macht der Schütze einfach Dauerlicht und
fuchtelt ein bischen mit dem Leuchtpunkt rum, bis der Laser das Ziel
getroffen hat.
Im Prinzip stimme ich dir zu, allerdings sind 10ms wahrscheinlich zu
kurz, um das Relais zu schalten.
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
10ms entsprechen etwa einem echten Geschoss. Bei 100ms hat der Schütze
mit Dauerfeuer zuviel Zeit um noch etwas, durch rumfuchteln, zu
korrigieren.
Also im Prinzip den Abzugshebel durch einen 10ms Hochpass schicken und
erst auf der Empfängerseite geht's bei einem Treffer ab ins 200ms
Monoflop-Paradies. Da hat das Signal dann genug Zeit in Ruhe das Relais
zu schalten.
Falls die Waffe auf Dauerfeuer umgestellt werden soll, dann bleibt es
bei den 10ms Impulsen, aber die Kadenz sollte dann größer als 200ms sein
(max. 5 Schuß pro Sekunde), damit das Monoflop nicht vollgeballert wird
und sich erholen kann. Abfallzeit des Relais mit einkalkulieren. Sonst
werden 5 Treffer als 1 Treffer gewertet.
von Hugo H. (hugo_hu)
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Hier reicht doch ein einfaches Monoflop (bspw. mit einem NE555) um den
Puls entsprechend zu verlängern.
von Michael B. (laberkopp)
Taugt nicht.
Der Laserpunkt trifft nur den Bruchteil der LDR Fläche, der grosse Test
sieht das Umgebungslicht.
Zur Unterscheidung von Sonnenlicht musst du das Laserlicht modulieren,
also schnell ein und aus schalten, z.B. mit 38kHz.
Dazu brauchst du nicht irgendeinen, sondern eine modulierbares
Lasermodul. Ja, die sind teurer weil Extrawurst.
Als Empfänger dann eine Photodiode, nur die ist schnell genug, mit einer
Auswertung auf die Frequenz per NE567 oder fertige TSOP4838 (die man
leider nicht in der Empfindlichkeit regeln kann, aber schon fertig
sind).
Danach eventuell ein NE555 für einen Impuls definierter Länge.
Und wenn Reflektionen stören, ein Polarisationsfilter vor Laser und
Empfänger.
von Matthias 🟠. (homa)
Hallo Andreas,
folgenden Artikel habe ich mal gesehen und mich bei Deiner Frage
erinnert: https://www.heise.de/select/make/2018/1/1519937923933278
Evtl. hilft Dir das beim Start ...
Danke für die rege Beteiligung.
Wenn das Grundprinzip funktioniert, bin ich schon recht Happy. Alles
andere ist dann Ausbaustufe.
Zum Thema Umgebungslicht: das möchte ich "ausschalten", dadurch dass ich
den Sensor am Ende eines kleinen Röhrchen montiere.
Auch an Matthias für den Bericht mit dem Spiel. Selbst hab ich auch
folgendes schon gefunden:
https://www.el-voss.de/?p=159 (Mohrhuhn/Arduino)
Aber für meine Fälle soll es ohne Arduino oder ähnliches laufen. Aber es
zeigt dass Fotodiode und Laserpointer funktionieren sollten.
Danke, Gruß Andreas.
PS: ist es normal dass man nur alle 2 Stunden antworten kann? Oder
bediene ich hier was falsch?
Du kannst sogar 3 Beiträge pro Stunde schreiben, danach musst du
allerdings eine Stunde Kaffee trinken gehen und hast danach aber wieder
das Feuer frei für 3 weitere Beiträge usw.
von Sascha S. (dec)
Ist auch professionell sogar mit genauer Trefferermittlung erhältlich:
https://www.disag.de/produkte/reddot-lichtschiessen/
Grüße
Sascha
