Iterative Lösung nichtlinearer gleichungen
Gast #7316491
Ich habe eine Gleichung x = g(x) die nicht algebraisch für x lösbar ist. Wie kann man am besten in c++ solche Gleichungen iterativ lösen? Ich hatte mich mal mit der dlib beschäftigt und im Prinzip muss man doch x - g(x) = 0 lösen, oder? Wie würde denn die objektive Funktion dafür aussehen?
Persönliche Seite #7316961
Erste Methode ist Newton-Raphson Iteration für ƒ(x) = g(x) - x:
  1. Startwert für Iteration raten oder ausarbeiten
  2. Iterieren bis zur gewünschten Genauigkeit:
$$x\mapsto x-\frac{f(x)}{f'(x)} = x-\frac{g(x)-x}{g'(x)-1} = \frac{xg'(x)-g(x)}{g'(x)-1}$$
  • Funktioniert gut (quadratische Konvergenz) für einfache Nullstellen falls man die Iteration mit guter[tm] Näherung startet.
  • Schlechtere Konvergenz (linear) bei mehrfacher Nullstelle.
  • Es gibt Startwerte, für welche die Iteration nicht konvergiert, und diese können eine Menge von vollem Maß bilden.
Gast #7317401
Maxe schrieb:
Carol Z. schrieb:
g(x) = a * 1 / (1 - (1 + sqrt(1 / x))^-4) also x - g(x) = 0
Das "also" macht hier keinen Sinn. Bist du sicher dass g(x) = x ist?
Ja da bin ich mir sicher. Wie gesagt das ist das Optimierungsproblem für x, das es zu lösen gilt.
Moderator #7317443
Yalu X. schrieb:
Für a≠0 hat die Funktion keine reellen Nullstellen.
Es geht nicht um die Nullstellen von g(x) sondern von x-g(x), da wird es schon Nullstelle(n) geben.
Upps, das hatte ich übersehen. Ja du hast recht, dann gibt es natürlich (mindestens) eine reelle Lösung.
Da die Funktion fest vorgegeben ist, kann man das mit Newton lösen, allerdings ist dann die Festlegung des Startwerts nicht ganz trivial. Dasselbe Problem hat man auch mit der Regula falsi.
Man kann die Gleichung aber auch in eine algebraische Gleichung in √x umformen. Dafür gibt es Algorithmen, die ohne die Vorgabe eines Startwerts sämtliche Lösungen liefern, bspw. den PolynomSolver in eigen3/unsupported. Das sieht dann etwa so aus:
solve.cpp:
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <eigen3/unsupported/Eigen/Polynomials>
int main(int argc, char *argv[]) {
  const int degree = 5;
  const double a = strtod(argv[1], NULL);
  Eigen::Vector<double, degree+1> coeffs(a, 4*a, 6*a-1, 4*a-4, a-6, -4);
  Eigen::PolynomialSolver<double, degree> solver;
  solver.compute(coeffs);
  const auto roots = solver.roots();
  for (auto c: roots) {
    const auto realpart = c.real();
    if (c.imag() == 0 && realpart > 0) {
      const auto solution = realpart * realpart;
      std::cout << solution << '\n';
Anwendungsbeispiel:
$ solve 4.2  # a = 4.2
Gegenprobe:
4.2 * 1 / (1 - (1 + sqrt(1 / 5.54664))**-4) = 5.54664
Neben der Eigen-Bibliothek gibt es noch jede Menge anderer Bibliotheken, die eine ähnliche Funktion bereitstellen. Am besten suchst du einfach nach Polynomial Solver.
