Kupferlitze Isolierhülle Flexibilität
Gast #7316922
Hallo
Erstmal muss eine nutzbare(!) E-Mail zur bekannt sein, dann muss der Inhaber ein Interesse an einer Antwort haben (Ganz ehrlich? - Für die Mengen und Geldsummen die unsereins- hier noch via e-Bay - so benötigt und ausgibt würde ich da keine persönlichen Mails lesen und natürlich auch nicht Antworten ...) der Inhaber muss einen auch noch verstehen und überhaupt wissen was er denn da so verkauft - oft ist das nämlich nur selbst (halt in großen Mengen zu einen entsprechenden Preis) eingekauft worden...
Das Produkt (Kupferlitze in diesen Mengen) ist halt keine großes Industriewerkzeug zu entsprechenden Preisen...
Aber eigentlich kann man den ganzen Kram den ich bisher erzählt habe auch direkt wieder vergessen, denn:
Ist flexibel bzw. weich ein Vorteil bei Litzen, sind wirklich flexible Litzen üblicherweise teurer? Beides: "Ja"
Was von Vorteil (ein Extra) ist wird immer erwähnt und das unabhängig vom Produkt. Wenn ein Vorteil nicht erwähnt wird kann man bei echten kommerziellen Angeboten (E-bay Kleinanzeigen sind da eventuell eine Ausnahme) immer davon ausgehen das jene Eigenschaft (Erweiterung, Schnittstelle,...) nicht vorhanden ist.
Realist
Gast #7316959
Jürgen schrieb:
Wenn Du was weiches haben willst, sich Dir was mit Silikon.
Selbst das muss nicht sein. Ich hatte mal bei silikonisolierter Litze von Pollin zugeschlagen, mit der Erwartung, da etwas vergleichbares wie Laborstrippenleitung zu bekommen. Dass sie nicht feinstdrähtig ist, stand zwar dabei, aber sooo starr ist "normale" Litze ja auch wieder nicht, also hab' ich das in Kauf genommen...
Das Zeug war dann aber insgesamt sogar starrer als "normale" PVC-isolierte Litze mit vergleichbaren Duchrmessern. Aber dafür immerhin Hitzebeständig. :)
Silikon gibt es eben in verschiedenen Härtegraden.
