Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik geht Akku serielschalten und gleichzeitig Spannung von allen Akkus messen
von Robert (Gast)
Eine Anfängerfrage. Wenn ich 4 Lifepo Zellen seriel verbinde, wie kann
ich dann z.B. mit einem einzigen ADS1115 Spannungen von 4 Zellen
gleichzeitig messen?
- Z1 + - Z2 + - Z3 + - Z4 +
G     A1     A2     A3   A4 --- ADS1115
Dieses Aufbau funktioniert nicht, da ich die Spannungen von einzelnen
Zellen messen möchte, zusätzlich liegt bei Z3 Spannung > 7V (max für
ADS1115).
Die Minuspole kann ich bei dieser Aufbau nicht verbinden, da es zum
Kurzschluss kommen würde...
Was kann man da am besten machen?
von Joachim S. (indoctius)
Du kannst von A2, A3 und A4 jeweils einen Spannungsteiler nach GND
einbinden, nach ADC dann Softwareseitig die gemessenen Werte korrigieren
und durch Berechnung der Differenzen der jeweiligen Messwerte ergeben
sich die Spannungen der einzelnen Akkus.
Beitrag #7317304 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan F. (Gast)
Ja, ich stelle mir das so vor.
von Peter K. (Gast)
Multiplexing wird hier üblicherweise eingesetzt, Spannungsteiler die
hier genannt werden, sind eher unüblich
Einen Multiplexer hat er ja, aber der verträgt nicht die Spannung der
Batterie. Gibt es überhaupt einen analogen Multiplexer, der ohne eine
Versorgungsspannung auskommt, die höher ist als die zu messende
Spannung?
von Sebastian S. (amateur)
Vergiss aber nicht den Blick unter den Tisch!
Eventuell liegt da die Meßgenauigkeit.
Wenn man nicht aus Jux und Tollerei die Spannung erfassen will, so muss
das - rund um die Ladezustandserfassung - doch relativ genau sein.
In einem Gewirr aus Spannungsteilern nicht ganz einfach.
Dazu würde mich die Schaltung brennend interessieren.
Richtig rechnen ist für Mikrocontroller eine ganz spezielle
Herausforderung. Dafür braucht man mindestens einen Doktor-Titel.
von Michael B. (laberkopp)
Robert schrieb:
> Wenn ich 4 Lifepo Zellen seriel verbinde, wie kann ich dann z.B. mit
> einem einzigen ADS1115 Spannungen von 4 Zellen gleichzeitig messen?
Ja, aber:
der mit dem Minuspol der untersten Zelle als GND verbundene ADS1115 kann
nur Spannungen bis VCC messen, also 3.3 oder 5V je nach Versorgung.
Du müsstest die Spannungen an den Abgriffen mit je einem Spannungsteiler
herunterteilen, z.B. 4x3.65V = 14.6V, Teiler 4:1. Der Einfachheit halber
alle mit demselben Spannungsteiler, dann kann der ADS1115 die Differenz
bilden.
Da die Eingangsimpedanz des ADS1115 um 1 MegaOhm liegt, kann der
Spannungsteiler 1000000/65536 = nur um 15 Ohm haben, also 20 Ohm nach
Masse, 80 Ohm zum Akkuanschluss wenn man keinen Fehler grösser als 1 bit
haben will. Das ist unrealistisch niederohmig, aber 16 bit auch
überzogen genau. Reichen einem nur 10 bit, kann es 1k5 nach Masse und 6k
zum Akku sein, schon besser. Die Widerstände sind sowieso nicht 0.001%
genau, sondern eher 1%, da spielen die 0.1% durch nur 10 bit auch nicht
mehr so eine Rolle.
Trotzdem fliesst durch die Spannungsteiler dauernd Strom und die oberen
Zellen werden stärker entladen als die unteren (unbalancing). Daher wäre
es schlau, die Spannungsteiler nur an den Akku zu schalten wenn gemessen
wird, durch Analogschalter wie MAX4662 oder P-MOSFETs wie FDN338
(Achtung UGSmax).
An Stelle des ADS1115 hätte es auch ein Anslogeingang eines AVR getan.
Man kann relativ hochohmige Spannungsteiler (im MΩ Bereich) mit
Kondensatoren stützen. Der ADC belastet sie immer nur einmal kurz bei
jeder Messung.
Man muss ja nicht fortlaufend mit maximaler Abtastrate messen.
Stefan F. schrieb:
> Der ADC belastet sie immer nur einmal kurz bei jeder Messung.
[ ] Du weisst wie ein Sigma-Delta ADC mit PGA funktioniert.
Aber Ahnungslosigkeit hielt Stefanus noch nie davon ab, was zum Besten
zu geben
> zu geben
Der Multiplexer wird sinnvollerweise nur kurz zum Messen auf den
gewünschten Spannungsteiler geschaltet. In den Ruhepausen dazwischen, wo
sie nicht belastet werden, können die Stützkondensatoren geladen werden.
Peter, sei bitte so nett, die "übliche" Schaltung zu zeigen.
von Wolfgang (Gast)
Michael B. schrieb:
> Der Einfachheit halber alle mit demselben Spannungsteiler, dann kann der
> ADS1115 die Differenz bilden.
Mit demselben wird das nicht funktionieren. Das führt zu mehreren
Kurzschlüssen. Jeder Angriff benötigt einen eigenen Spannungsteiler.
von Wolfgang (Gast)
Nein, der Multiplexer muss rechtzeitig auf den gewünschten Kanal
geschaltet werden, damit auch die internen Kapazitäten Zeit haben, sich
umzuladen.
von Frank K. (fchk)
Robert schrieb:
> Hi,
Für sowas gibts passende ADCs, die das können und die man auch
kaskadieren kann. z.B.:
https://www.analog.com/en/products/ltc6804-1.html
fchk
von Christian M. (christian_m280)
Er meint dieselben Werte!
Gruss Chregu
von temp (Gast)
> fchk
Für 4 Zellen? Dann besser sowas:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/BQ7692006PW?qs=MJut%252BdqOEgjXPi0Ty9wSKA%3D%3D
Eine Überlegung könnte auch sein, gleich ein SmartBMS zu verwenden:
https://de.aliexpress.com/item/1005002564149545.html
Wenn man, egal mit welchen Chip, den ADC halbwegs vernünftig aufbauen
will, wird das auch schon sportlich mit 33€ auszukommen. Da kann man
auch gleich das kleinste Smart-BMS was man kriegt nur zum Messen
benutzen. Die Protokolle um an die Einzelspannungen zu kommen sind kein
Geheimnis, man muss nur etwas suchen.
von Uwe D. (monkye)
Frank K. schrieb:
> Robert schrieb:
>> Hi,
> fchk
Bei Mouser 35€ - und bei Ali unter 2€. Da frage ich mich gerade ob der
erste Anbieter ein Abwehrangebot abliefert und der Zweite eine
Fälschung…
von Manfred (Gast)
>> fchk
> Fälschung…
Den konkreten Link zu Ali möchte ich gerne sehen, ich finde dort kein
billiges Angebot.
Wenn es wirklich so ist: Bestellen und testen. Das Risiko ist
überschaubar und mit großer Wahrscheinlichkeit bekommt man seine paar
Euro zurück, wenn es nicht funktioniert.
TO Robert ist erstmal weg, scheint für ihn wohl alles zu kompliziert.
Die Lösung per Spannungsteiler ist zu einfach, erweitert um 4 P-FETs
zwecks Stromsparen wäre das mein Ansatz.
Beim Ali finden sich INA219-Boards um 1,50 €, der kann bis 26 Volt über
GND - 4 Stück davon wäre auch ein Ansatz und nebenbei fällt dann noch
eine Strommessung ab.
von Uwe D. (monkye)
> billiges Angebot.
Bitteschön:
https://de.aliexpress.com/item/32829957384.html?spm=a2g0o.ppclist.product.8.35159TFv9TFv5o&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21€%202%2C63%212%2C29%20€%21%21%21%21%21%40211b5a9616739872239038585e7458%2110000015056469776%21btf&_t=pvid%3A3ea2db42-8c3b-47aa-bc42-12b502968145&afTraceInfo=32829957384__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1673987224&gatewayAdapt=glo2deu
Nachtrag:
Sorry - hatte gleich anstatt des reinen Monitors gleich die Version mit
Balancer gesucht (LTC6802)
von Ulf (Gast)
Wenn es nur um einen einmaligen Aufbau geht, funktioniert das mit den
vier Spannungsteilern, hochohmig und mit C gestützt einwandfrei. Wenn
man dann noch auf 0V und eine Referenzspannung kalibriert, ist das auch
hinreichend genau.
von Uwe D. (monkye)
Es gibt ja auch einige Analogschalter, die mehr als 30V können. Die
neuen MAX14752 oder ADG 409 BN (auch bei Reichelt, aber nicht
preiswert).
Naja, zumindest für mich auch spannend - brauche eh noch ein paar Tests
zu selbstgebauten LiFePo-Packs. .
von Prometheus (Gast)
Unüblich ist das falsche Wort, ungünstig, oder eher noch ungeeignet ist
treffender.
Das Problem dabei ist, das die dabei enstehenden Leckströme nicht an
jedem Akku identisch sind. Und über lange Zeit addiert sich das. Hinzu
kommt das die Akkus alle in Reihe geladen werden und dabai auch kein
Ausgleich stattfindet. Dise Schaltung zieht den Verbund krumm und sorgt
für ein vorzeitiges ableben. Entweder des untersten Akkus durch
Tiefentladen, oder des oberen durch Überladen.
von Uwe D. (monkye)
Oder den Kram abtrennen, sofern nicht überwacht werden muss. Deshalb
sind die vermeintlichen „großen“ IC‘s zum Schluss die bessere Wahl…
