Gesucht: Funkrelais mit Fernbedienung (Industrie)
OP #7318731
Hallo miteinander,
da ich über die Suchfunktion nicht fündig geworden bin, hier meine Problemstellung. Ich bin auf der Suche nach Funkrelais mit einer Fernbedienung im Industrie-Stil. Es werden insgesamt 8 Kanäle benötigt, allerdings müssen die anzusteuernden Relais in zwei verschiedenen Anlagen verbaut werden. Ich benötige 6 Kanäle in Anlage 1 und 2 Kanäle in Anlage 2. Hierbei alles auf 12V DC Basis.
Gibt es hier jemanden der eine Idee für diese Problemstellung hat?
Vielen Dank für die Mühen
(Firma: FEP) #7318840
Björn schrieb:
Hallo miteinander,
Es gibt Handsender die können Multiempfängerbetrieb. Empfänger 1 sitzt in Anlage 1 und bedient nur die 6 Kanäle und Empfänger 2 sitzt in Anlage 2 und bedient dort nur die 2 Kanäle. Wie oft werden denn die Relais so am Tag geschaltet? Muss der Sender wasserdicht sein? Und wie weit muss es gehen? Guss D.W.
OP #7319208
Das ging ja schnell mit der Antwort, vielen Dank schon einmal:)
IP 54 sollte schon reichen und die Relais werden nur 2 Monate im Jahr geschaltet und dann ca. 30x am Tag. Die Entfernung ist maximal 30m, also eigentlich auch nicht all zu weit, weniger wäre allerdings auch nicht sehr schlimm.
(Firma: FEP) #7319224
Dann kuck mal ob das was für dich ist.
https://www.piciorgros.com/55.html
https://www.piciorgros.com/fileadmin/documents/TecDoku-712_V320.pdf
Gruß D.W.
