[verschenke] (leere) Einweg e-Zigaretten
OP
ich habe eine von den Dingern geschlachtet. Der Akku hat noch 3,44 Volt Leerlaufspannung. Ob oder wieweit der noch wiederaufladbar (oder zu sehr tiefentladen) ist weiß ich nicht.
Ladeelektronik? Das sind Einweg Wegwerf e-Zigaretten, da ist keine Elektronik drin.
Wg. Wagon: Keine Ahnung, ich bin kein Modellbauer.
Rundakku, 28 mm lang, 12 mm Durchmesser. 3.70V, 360mAh, 1.33Wh steht da drauf
als Dampf-Generator wäre so eine e-Zigarette ja vielleicht was für die Lokomotive ;-)
(Firma: Cyberdyne Systems)
Auf jeden Fall ein Versuch wert.
Könnten das auch 10mm sein? Dann wäre es eine 10280 Standardzelle, also 2/3 AAA. Die elektrischen Werte passen dazu.
Al. K. schrieb:
Passen die in ein TT-Waggon?
Auf einen Omm sollten die alle passen.
Drin ist ein 370 mAh LiIon Akku kann die Qualmdinger jemand gebrauchen?
Da sollte ein 850mA Akku drin sein. Wenn die Spannung noch über 2,5V liegt, dann sind die noch vollkommen in Ordnung und haben erst einen Ladezyklus hinter sich. :-D
In der eZig ist der Akku, so eine Spule mit Docht und dann noch eine Kapsel. In der Kapsel ist ein Chip der ist wie ein kapazitiver Touch-Senor und in der Kapsel gibt es noch ein Metallplättchen die bei Druckveränderungen etwas weg gedrückt wird.
Ich hatte am Sonntag das Problem dass die Batterien der Fernbedienung meiner Klimaanlage leer waren. Als Ersatz habe ich dort jetzt solch eine Ladeplatine mit einer Schottky Diode und eben solch einen Akku verbaut. Der Akku wird mit der Schottky Diode nur noch auf etwa 3,85V aufgeladen. Man soll die Akkus ja nicht ewig auf über 4,0V halten.
Ich habe das super gut ausgefräst, so dass die USB-Buchse ordentlich im Gehäuse sitzt. Sieht sogar hübsch aus.
Jetzt ist die Fernbedienung aufladbar und vor allem, es hat Spaß gemacht. :-)
Ich habe bei der LiIon-Ladeplatine die Leitung aufgetrennt und eine Schottky-Diode rüber gelötet, damit dort etwa 350mV abfallen und die Lade-Endespannung reduziert wird. Das ist eine 3A Diode, vielleicht etwas übertrieben.
Ich sehe gerade dass ich R3 gar nicht ausgetauscht habe, da kommt eigentlich ein 10k Ohm (130mA) Widerstand hin. Das Ding kann ruhig 10 Stunden lang brauchen um aufzuladen.
Jochen A. schrieb:
Tut sich hier noch was?
Ansonsten beim nächsten Einkauf oder Bahnhofbesuch mal sensibilisiert nach diesen Dingern umschauen. Ich war erschrocken diese Dinger bei uns im Supermarkt am überquellenden Müllbehälter liegen zu sehen... Aber vorsichtig beim Schlachten: Die STINKEN!
(Danke Miles) von wegen der Kompetenz
Die Leute werfen die einfach in einem Müllkorb? Oder lagen die daneben? Ich dachte die werfen die in den Batterie-Sammeleimer, aber da ist wohl kein Symbol drauf welches darauf hin weist wie man die richtig entsorgen sollte.
Du lebst wohl in einer größeren Stadt oder zumindest irgendwo eher westlich gelegen. Bei uns hier stehen auch keine Elektro-Roller rum, weil die eh nur geklaut werden würden. Man kann nicht mal eine Kupferdachrinne verbauen, weil irgend welche Idioten die mit Sicherheit weg reißen und das Zeug dann für ein paar Euro Materialwert verkaufen.
Man investiert ein paar tausend Euro um das Zeug aufzubauen, dann kommt jemand, nimmt es alles mit, hinterlässt dann noch Schaden am Gebäude und man steht ohne Regenfangsystem da. Der Erlös für das Kupferblech sind dann vielleicht 50€.
Mein Nachbar hat auf seinem Grundstück einen kleinen privaten Schrottplatz (vorwiegend Stahl, ein wenig Alu, viel Mischschrott), da kann jeder aus dem Dorf kommen und sein Zeug dort hin bringen. Hier fahren regelmäßig glaub Bulgaren vorbei die fragen ob sie das Zeug mitnehmen können. Wenn da nicht immer jemand aufpassen würde, dann wäre das Zeug ruck zuck weg.
Habe selber noch nie so ein Teil gefunden, obwohl ich schon seit einiger Zeit danach scanne.. Aber was Du schreibst kann ich mir sehr gut vorstellen, da ich aber grosse Einkaufszentren hasse wie die Pest, riesige Supermaerkte auch nicht wirklich zum Einkauf ansteuere und auch seit langem nicht mehr in einem groesseren Bahnhof (in meinen Augen doch eher Orte, an denen man sich nicht lange aufhalten moechte) war, bin ich noch nie fuendig geworden.
Im aldi um die Ecke, wo ich durchaus schonmal zwei Powerbanken in der Kiste mit den Altbatterien entdeckt habe, ist so ein Dampfer jedenfalls noch nicht aufgetaucht.
Anyway: Sollten von den hier angebotenen Teilen noch welche uebrigbleiben, melde ich mal Interesse an :)
Nein, kleine Stadt in NS und bei uns stehen auch keine Elektro-Roller rum. Auf den Batterie-Sammeleimer habe ich noch gar nicht geachtet. Aber am Tresen der Tankstelle sind mir die Dinger für 8€ aufgefallen... Ganz schön beschämend!
Ich habe letztens so ein Teil gefunden. Langer dünner Lipo, damit kann man bestimmt was basteln...
Dann noch ein Teil, das aussieht wie eine Mikrofonkapsel. Das Teil befand sich im hinteren Ende und verband elektrisch Akku mit Heizer. Muß also sowas wie ein Schalter sein, aber wie funktioniert es?
OP
verflixt, das ist mir irgendwie unter gegangen. Morgen werde ich das ganze mal sortieren und Rückmeldung per PN geben.
Anbei nochmals ein Bild von den Dingern.
Es sind insgesamt 12 "dünne" und 2 "dicke" Teile abzugeben. Eines der dünnen Dinger habe ich schön mal geöffnet (es würde dann auch so in geöffneter Form abgegeben werden)
Manfred P. schrieb:
Gerade etwas im Heise-Newsticker gelesen: https://www.heise.de/news/Elektroschrott-Bayerns-Gesundheitsminister-will-Einweg-E-Zigaretten-verbieten-7474456.html
Ausnahmsweise mal was Vernünftiges aus der Politik. Ich bin kein Fan von Verboten, aber solche dekadenten Wegwerfprodukte gehören aus dem Markt gedrängt. Vielleicht mit einer Art Müll-Steuer, die Herstellung und Kauf unwirtschaftlich macht, dann erledigt sich das Problem von selbst.
