Vernünftige Einführung H07V-U in Gehäuse
OP #7318901
Folgende Situation:
Es gibt einen existierenden Kasten im Keller wie den hier https://www.pollin.de/p/fibox-gehaeuse-tempo-ta-241911-240x191x107-abs-gehaeuse-mit-deckelscharnier-grauer-deckel-460571
Alle bestehenden Leitungen gehen dort mit Kabelverschraubungen rein, ist also weitestgehend "dicht".
Dort kommen jetzt drei neue Leerrohre an, in denen jeweils 3x H07V-U 1,5mm² liegen.
Jetzt würde ich die gerne auch in dem Kasten haben wollen, aber ich will ja nicht die einzelnen Adern Aufputz führen und dann da irgendwie reinpfuschen.
Was gibt es hier für Möglichkeiten?
Der Kasten selber hat keine Gummistopfen, sodass man das Leerrohr als gesammtes dort einführen kann. Gibt es solche Stopfen einzeln?
Oder sollte man vorher eine kleinere Klemmbox setzen, in welche man die Rohre einführt und von dort zum Kasten weiter mit 3x NYM-J 3x1,5mm²? Dann könnte man dort wieder Kabelverschraubungen.
Wäre dankbar für einen Tipp.
Schöne Grüße Mike
OP #7319057
Nein, schon richtige verstanden. Das mit dem Schutzschlauch und so einer Einführung ist eine gute Idee. Mir ging es um den Schutz der einzelne Adern. Wenn da mal was beschädigt wird, liegt so eine Ader ja gleich frei.
Aber wie sieht so ein Schutzschlauch aus, und wie hindert man den am verrutschen? Die Box ist leider in so in Reichweite, dass ich das gerne ordnungsgemäß berührsicher haben möchte.
Ist das dann ein Schlauch pro Ader oder jeweils für 3?
#7319069
Üblicherweise wird das starre Stangenrohr durch ein Stück Wellrohr verlängert und dieses dann mit extra dafür passenden Verschraubungen in den Kasten eingeführt. Gibt es von vielen Herstellern, z.B. Fränkische. Nach "Schlauchverschraubung für Wellrohr" suchen
Der Übergang zu Wellrohr soll die unvermeidlichen Toleranzen ausgleichen denn das Stangenrohr wird kaum exakt auf die jeweilige Bohrung im Kasten zulaufen.
OP #7319072
Hatte ich vllt. falsch formuliert: Es handelt sich um ein Wellrohr, welches am Kasten ankommt.
Und danke für den Tipp! Zu dem Wellrohr gibt es von Fränkische tatsächlich Verschraubungen. Heißen E-Lock, finde aber nur große Mengen und keine einzelnen. Ich frage mich, ob so eine größere Kabelverschraubung auch geht, und das Wellrohr ausreichend gut festhält. Die nehmen allerdings gut Platz weg
#7319577
Die speziellen Verschraubungen haben innen ein "negativ" des Wellrohrprofils, so daß dieses festgekrallt wird und auch (in Grenzen) wasserdicht. Das kann man mit normalen Kräften nicht mehr rausreißen.
Wenn es dir nur um ein saubere Einführung geht nimm einfache Verschraubungen die den AD des Wellrohres aufnehmen können. Die Gummiringe da drin klemmen auch schon ganz gut.
Wenn die Verschraubungen am Kasten zu groß sind gibt es noch Reduzierstücke von z.B. M25 auf M20 und dann in die passende Verschraubung. Ist aber schon recht exotisch.
Und dann gibt es noch die uralten PG Größen, die in den Abmessungen irgendwo dazwischen liegen.
