libCEC für Windows (PyCharm)
OP #7318949
Ich bin leider ein absoluter Anfänger in der Python Programmierung.
Zunächst: Ich pogrammiere mit der PyCharm IDE auf einem Windows-Rechner, aber das Skript soll später auf einem RaspberryPi laufen.
Ich möchte meinen Fernseher mit einem Python-Skript über HDMI-CEC einschalten und bin auf libcec gestoßen. Allerdings verstehe ich die Installationsanweisungen für Windows nicht. https://github.com/trainman419/python-cec
Kann mir jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, was genau ich tun muss, um die CEC-Befehle in Python verwenden zu können?
Oder sollte ich mit PyCharm direkt auf dem RaspberryPi programmieren? Dieser ist meiner Meinung nach viel zu langsam für diese Aufgabe. Dann könnte ich die CEC-Bibliothek allerdings recht einfach installieren.
Danke für eure Hilfe.
#7318993
Hat PyCharm ein "Remote"-Feature?
Bei VS-Code könntest du die IDE-GUI auf Windows laufen lassen, dich aber (über SSH) mit deinem RasPi verbinden und dort dein Python-Script laufen lassen und debuggen. Sozusagen "das Beste™ aus beiden Welten" kombinieren.
OP #7319000
Puuuh, das weiß ich ehrlichgesagt nicht. Bin da wie gesagt noch ein totaler Anfänger. Da es sich allerdings um die kostenlose Community Edition handelt, geh ich davon aus dass es diese Feature nicht gibt.
Es würde mir ja schon helfen wenn sich jemand die Anleitung hier durchliest https://github.com/trainman419/python-cec
Und mir sagen kann, was ich eigentlich machen muss. Ich blick da nicht so richtig durch....
EDIT: Ich habs gerade geckeckt. PyCharm hat tatsächlich ein Remote-Feature (via SSH) https://www.jetbrains.com/help/pycharm/remote-development-starting-page.html#start_from_IDE
Vielleicht probier ich das mal. Schöner wäre es natürlich komplett auf Windows arbeiten zu können ohne diesen Umweg :(
#7319039
Hast du am Windows-PC überhaupt einen CEC-fähigen HDMI-Port und eine Möglichkeit, CEC-Signal zu triggern?
Du kannst auch einfach dein Skript am PC entwickeln und nur die Codestellen die mit der libCEC zu tun haben auskommentieren oder stubben. So kannst du dein Skript erstmal testen. Da ich selber mit libCEC arbeite weiß ich dass es sich dabei nur um 2 oder 3 Zeilen handeln sollte.
Wenn alles fertig entwickelt ist und du das Skript auf den Pi überträgst fügst du die Codezeilen einfach wieder ein.
Oder du arbeitest remote (z.B. per ssh), so hab ich das gemacht.
Gast #7319142
Christoph schrieb:
Das ist vermutlich die beste Lösung. Du hast schon recht, ich kann es am PC sowieso nicht ausführen und testen.
Dann kannst Du auch zum Beispiel über MobaXTerm direkt über SSH auf dem RasPi arbeiten, mit jedem einfachen Texteditor oder, noch besser mit einem der Syntax-Highlighting unterstützt. Vielleicht magst Du einmal Geany eine Chance geben, den find' ich unter den einsteigertauglichen ganz nett.
Wenngleich PyCharm bei manchen Entwicklern sehr beliebt ist, habe ich aber auch schon viele Probleme damit gesehen, die meistens mehr oder weniger direkt mit dessen Codeausführung zu tun hatten. Virtualenvs und ähnliche Techniken aus dem Python-Umfeld scheinen da manchmal nicht so richtig gut zu funktionieren, wenn ich mich richtig erinnere.
Ansonsten bietet Dir MobaXTerm über SSH alles, was das Herz begehrt: eine Shell inklusive X-Forwarding, so daß Du direkt auf dem RasPi grafische Programme ausführen und von Deinem Windows aus benutzen und bedienen kannst, und außerdem den Zugriff auf die Dateien Deines RasPi über eine Oberfläche, die dem Windows-Explorer grob ähnelt und Dir daher sicherlich bekannt vorkommt. Viel Spaß und Erfolg!
