FB erkennt öffentliche IP nicht
Gast #7319122
Hi
Ich betreibe eine Fritzbox 7490 (außerhalb Europa) hinter einem Kabelmodem, das vom Betreiber geliefert wurde. Das Modem ist bei der FB an LAN1 angeschlossen. In der FB scheint die öffentliche IP des Anschlusses auf. FB und andere Geräte bei denen eine Portweiterleitung eingerichtes sind, sind aus dem Internet erreichbar.
Nun haben wir einen zweiten Anschluss erhalten, mit einem Glasfaser Modem vom Anbieter. Auch hier wieder ist eine FB 7490 nachgeschaltet mit nahezu den selben Einstellungen wie bei der obigen. Das Modem ist aus dem Internet erreichbar, auch die FB. In der FB scheint aber nicht die öffentliche sondern die lokale IP auf. Darum funktionieren auch die Portweiterleitungnen nicht (alle Einträge sind grau).
Wie kann ich dei FB dazu bringen, die öffentliche IP zu erkennen? Oder muss der Anbieter des FO Anschluss noch was machen?
Welches IP-Netz ist es, was die FB als Internet-Anbindung betrachtet? Der Bereich 100.64.0.0/10 wäre typisch für CG-NAT, d.h. es gibt dann keine offizielle IPv4. Eigene IPv4 Adressen gibts oft nur noch bei expliziten Business-Anschlüssen.
Über IPv6 sollte es funktionieren.
Fabian schrieb:
Wie ist die Fritzbox erreichbar? Direkt über die öffentliche IP?!
Folgede Geräte sind aus dem Internet erreichbar: 179.33.x.x:7000 FO Modem 179.33.x.x:1234 FritzBox (1234 hab ich selbst bei der FB als Fernwartungsport eingestellt)
in der FB wird aber die lokale IP 192.168.1.2 angezeigt.
https://bandaancha.eu/foros/nuevo-router-hgu-mitrastar-gpt-2741gnac-1741742
Ob der auch Bridge-Modus kann, und was dann ggf noch funktioniert... Also entweder gibt es da einen Bridge-Modus, den deine Anbindung überlebt, oder du brauchst für IPv4 ein Portforwarding auch in dem Mitra-Gerät.
Wenn du da so gut wie nichts einstellen kannst, ist der evtl vom Provider kastriert worden. Dann wärs sinnvoll, du erkundigst im Umfeld ebendieses Providers, und dortigen Foren. Spanisch kannst du doch wohl?
Beitrag #7319192 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7319196 wurde von einem Moderator gelöscht.
"A home gateway unit (HGU) is an integrated device that combines the functions of a modem and a router. It is mainly used in FTTH networks, providing Internet access and local area network (LAN) sharing services for terminal users. The HGU is connected to the ONT and is placed in a user’s home." https://www.optcore.net/article079/
Was wäre ungefähr sowas wie eine Fritzbox-Fiber. Der innere Fritz wäre dann technisch nicht erforderlich und alle Funktionen liegen in dieser Box.
wir haben heute den Anbieter kontaktiert; dieser hat den Bridge Modus aktiviert. Nachher war das FO Modem nicht mehr erreichbar, die FB aber schon. Trotzdem zeigt die FB immer noch die lokale IP an und die Portweiterleitungen funktionieren nicht...
Was hast du denn in der FB als Internetzugang eingestellt? Die IP-Adressen bekommt die FB ja über ein Protokoll (z.B. PPPOE) mit dem sie einen Zugangspunkt des Providers kontaktiert mitgeteilt. Wenn du mit Geräten die an der FB hängen ins Internet kommst, dann sollte die WAN-IP auch korrekt sein. Ruf doch mal eine der Seiten die dir deine IP anzeigt auf.
Sascha
Hat die Fritzbox das auch mitbekommen? Das sind ja nun eher keine Profi-Router, die da viele Optionen oder Logging bieten. Im Zweifelsfall würde ich die Konfiguration noch einmal neu erstellen. Im Bridge-Modus ist so ein Modem quasi transparent und häufig nur unter einer bestimmten Management-IP zu erreichen.
