interne Alarmanlage für Kindergarten
OP #7319131
Wir kennen ja die momentanen Situation in unserer Gesellschaft... Egal! In unserem Kindergarten soll nun in in 5 Räumen je ein Alarmmelder angebracht werden, welcher einen Alarm in jedem anderen Raum auch auslöst. Damit bei Gefahr in Verzug jeder den KiGa verlässt. Hätte mir was mit Funk gedacht aber was meint ihr dazu?
Gast #7319162
Das "Egal" ist genau das Problem. Daher wird es auch nur schlimmer!
Davon abgesehen: Was soll denn eigentlich detektiert werden? Bewegung? Glasbruch? Rauch? ...
OP #7319176
Die Mitarbeiter sollen einen Knopf an der Wand haben, wo sie drauf drücken wenn was passiert, damit alle alarmiert werden. Keine "Alarmanlage" für die Nacht. Idealerweise Funk mit Batterie oder teilversorgt, es soll nicht der ganze Kiga zerschlitzt werden.
Gast #7319180
Quasi stiller Alarm? Was erwartest du denn? Einen Banküberfall im Kindergarten wo die Räuber die Gendarmerie plündern?
#7319185
Funk-Rauchmelder (RM) nehmen. Solche, welche sich untereinander "vernetzen".
Ich weiß nicht, ob die "Prüftaste" nur einen RM aktiviert, oder gleich die KEtte lostritt. Wäre halt festzustellen.
Die RM könnten an der Wand in "nicht mehr vom Kind erreichbare Höhe" angebracht werden, und könnten somit sorglos von den Gärtnern und Gärtnerinnen im Verzugsfall gedrück werden
OP #7319186
still soll es ganz und gar nicht sein. A m ok stand im Raum, von wem auch immer... bitte jetzt nicht politisieren, sonst löscht der Admin wieder...
Gast #7319217
Damit bei Gefahr im Verzug jeder den KiGa verlässt.
Das war jetzt aber sehr allgemein formuliert!
Sollen hier etwa alle Erzieherinnen alarmiert werden, wenn beispielsweise ein Vater / Mutter das Kind aus der Kita "abholen" will. (Kindesentzug StGB § 235).
An richtig schlimme Dinge wollen wir aber an dieser Stelle erst gar nicht denken:
https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Volkhoven
Gast #7319228
politisieren
Super Idee, da hätte man so einige Einfälle. Kannst Du nicht dafür eine zweiten Thread aufmachen?
Vermute aber auch, das Du zusätzlich noch einen gut versteckten Auslöser benötigst. Das macht es dann auch wieder schwieriger.
Das wäre eine einfache Möglichkeit. Aber die Spitzbuben haben auch hierfür schon Störsender dabei. Bei den Blitzausraubungen der letzten Tage von Geschäften lösten die traditionellen Alarmanlagen aus, aber gestörtes Wifi verhinderte vielleicht Überwachungskameraaufnahmen.
Würde daher an Deiner Stelle auch daran denken, als zusätzliche Signalleitung das 230V-Stromnetz mit zu nutzen. Es gibt Babyphones, die das auch so machen.
Gast #7319258
Na das ist ja Mal eine geniale Idee.
Dein Amokläufer könnte so den Alarm natürlich nicht absichtlich auslösen und dann am Hauptausgang um sich ballern, der schießt nur in den Klassenzimmern.
Meine Güte was Leute für einen Batscher mittlerweile haben nur weil sie den ganzen Tag Nachrichten lesen und eine Schreckensmeldung nach der anderen konsumieren, das ist einfach nur noch eine Sucht. Schalte den Fernseher und die ganzen Nachrichten Apps aus, kein Mensch braucht Nachrichten.
Gast #7319276
Recht merkwürdig finde ich übrigens, dass der TO die Abkürzung "KiGa" verwendet. Eltern mit kleinen Kindern nutzen dagegen nahezu ausschliess- lich das Kürzel "Kita" (Kindertagesstätte).
(Firma: Q3) #7319281
Wir, oder besser: Der TO sollte die Aufgabe nchmal präzisieren.
Ich habe das bisher eher im Sinne einer "Panik-Taste" verstanden.
Das Einfachste: Piezo-Taster von EnOcean (braucht keine Batterie), schön Rot lackiert und mit Alarm-Aufkleber, damit es niemand für einen Lichtschalter hält. Am Aktor irgendwas, was Krach macht.
Das Problem in öffentlichen Einrichtungen: Die Zuverlässigkeit bzw. Zulassung.
Mag absolut möglich sein, dass ein guter Elektroniker und Bastler da etwas hinbekommt, was durchaus funktioniert. Aber in dem Moment, wo Leute sich darauf zu verlassen beginnen, wird es m.E. kritisch. Also ohne schriflich garantierte "Freistellung" von jedweden Folgen/Haftung durch die Kita-Leitung oder besser noch, die übergeordnete Behörde, würe ich dafür keinen Finger rühren.
Gast #7319323
Bei Koma ist aber eher der stille Alarm angezeigt.
Die Befürchtungen sind wohl nicht unreal, wir bekommen Container neben den Kindergarten gestellt.
Also eher unerlaubter Zutritt, Angriffe auf Kinder, evtl. Entfuehrung. In dem Fall wuerde ich Einzelalarme bevorzugen. Dann wissen die Erzieher, wo sich was abspielt und koennen je nach Lage sich zur Unterstuetzung dorthin bewegen oder mit ihrer Kindergruppe fliehen. Also Troeten an die Decke, zugehoerige Taster auf halbe Raumhoehe und einen Rueckstelltaster direkt an der Troete.
#7319341
Vielleicht kommt diese Abkürzung ja aus dem englischen Sprachraum.
Vielleicht hilft Dir folgendes Faktum: Der TO ist/wohnt/postet_aus in Bayern.
Das Wort "Kindergarten" ist m.W. auch im englischen Sprachraum üblich, das Wort Kindertagesstätte aber nicht.
#7319356
Bei einem Amok Lauf sollen alle in den Räumen bleiben und nicht panisch am Gang rumlaufen. Wenn es brennt sollen alle möglichst schnell das Haus verlassen.
2 gefährliche Szenen die komplett unterschiedliche Aktionen auslösen sollen. Deshalb gibt es in Notfallszenen unterschiedliche Signale. Sprachdurchsagen werden am öftesten verwendet. Einfach nur ein Knopf und eine laute Tröte ist Blödsinn.
Das ist meine theoretische und leider auch praktische Erfahrung.
Walta
#7319364
Früher (TM) hies das zumindest in manchen Regionen KiGa (Kindergarten). Das war zu Zeiten als eine Sekretärin noch eine Sekretärin und keine Assistentin der (was auch immer) war, und eine Friseurin noch keine Haardesignerin.
#7319423
Kinder sind kreativ. Rein auf Höhe würde ich mich nicht verlassen. Ich habe schon waghalsige Kinder im Kindergartenalter hohe Türmen aus Kindertischen und -stühlen bauen und darauf herumklettern sehen...
Sehe ich auch so. Die rechtliche Seite würde ich unbedingt geklärt und das Ganze schriftlich fixiert haben wollen.
#7319713
In welcher Favela lebst du daß in der Kita Alarmknöpfe benötigt werden? 3m hoher Zaun und Zutrittskontrolle, krass. Kinderraub, Organhandel, Abzapfen von Andrenochrom?
Und was genau ist mit der momentanen Situation in unserer Gesellschaft?
Uwe
Beitrag #7319788 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7319868
Du hast die Grillsaison vergessen ...
Diese Situation bringt Bedenkenträger wie den TO hervor; genau da liegt der Hund begraben. Die NSDAP wurde auch nicht aus Bosheit gewählt, sondern wegen Dummheit.
#7320015
So für mich würde ich das Problem bei 5 Räumen vermutlich mit der folgenden Konstellation lösen: Es gibt in der Bucht/China Funkfernbedienungen, deren Verhalten man per Jumper konfigurieren kann. An das Relais der FB einen Signaltongeber nach Wunsch. Die Funkhandsender jeweils an jede Bedienung anlernen, so das jeder Handsender an jeder Bedienung funktioniert. Die Handsender dann entweder in Boxen hübsch eingebaut oder jeder Nanny einen in die Hand gedrückt...
Wegen Dummheit? Oder aus Gründen? Siehe: https://www.danisch.de/blog/2023/01/02/wo-sie-recht-haben-haben-sie-recht-auch-wenn-sie-es-so-gar-nicht-gemeint-haben/
#7320018
...und der Hxxxschul-Abbrecher zum Facility Manager avancierte... ;-))
OP #7320043
Herrlich wie das Thema so umherdriftet.... hier in Bayern sagt man Kindergarten. Die Trägergesellschaft macht das pauschal in allen Einrichtungen aber überall irgendwie. Bei uns war die Ball Hupe im Gespräch..... soviel zum technischen KnoffHoff ;-)
Die Kita/Kiga hat ihre Einrichtungen auch in Problemzonen, aber zieht es vor alle Maßnahmen, überall einzuführen. Es gibt z.B. Eltern, geschieden, wo sich die beiden Elternteile um ein Kind raufen. Oder einfach mal was öfter in der Tagesstätte passiert, Kind stolpert, fällt um, dank Personalmangel rennen nun die übrigen 25 irgendwo rum und machen Unsinn. Es soll dazu da sein im Extremfall Unterstützung SCHNELL zu bekommen, ohne das man in dem weitläufigen Kiga/Kita erst mal rumlaufen oder gar telefonieren muss. Ja und dann gibt es noch die krassen Fälle die dann in der Zeitung stehen ...
Gast #7320073
quotendepp schrieb:
z.b. olympia hat alarmanlagen über funk, passende sirenen und handsender.
Olympia hat nur einen Lautsprecher, der Alarm soll an weiteren Stellen losgehen ohne das mal jetzt in jedes Zimmer ein LS Kabel hinlegen muss.
https://www.olympia-vertrieb.de/de/produkte/sicherheit/alarmsysteme-uebersicht/zubehoer-fuer-alarmsysteme-protect-prohome-serie/zubehoer-fuer-alarmsysteme/neu-aussensirene.html und das ist was?
#7320090
Sehr überzeugend für manchen Zeitgenossen.
"Die Leute hätten keineswegs rechts gewählt, soweit hätten die gar nicht gedacht, sondern einfach nur, wie sie ordentlich leben können, die Kinder gefahrlos zur Schule schicken und sowas. Und das sei auch die Art und Weise gewesen, wie Hitler erst einmal beliebt geworden ist. Der habe zunächst mal für Ruhe, Ordnung, Sicherheit gesorgt, Straßen, Infrastruktur in Ordnung bringen lassen, den Leuten ein geordnetes Leben ermöglicht."
Klar, und nachdem er für Ruhe und Ordnubg gesorgt hatte, wurdd er dann auch gewählt, ja? Mag sein, dass Oma Damisch diesen Schmarrn für glaubhaft hält ...
Ich sag ja, es war keineswegs immer Bosheit!
#7320139
Vergesst die Autobahnen* nicht zu erwähnen...
Der kleine Schlägertyp von Hinterhof in St. Petersburg hat auf verblüffend ähnliche Weise "Erfolg"
*welche längst vom HaFraBa e. V. geplant und teilweise gebaut waren
Uwe
#7320145
... nachdem ein Italiener das Ganze vorgeturnt hatte ...
Aber immerhin: ein deutscher Kanzler konnte von sich behaupteen, er habe das erste Stück deutsche Autubahn eingeweiht (auch wenn es alsbald nach der Machtübernahme zur Fernstraße herabgestuft wurde).
#7320149
In all diesen Fällen wird def von Dir erwähnte 3 m hohe Zaun sicherlich ausgesprochen hilfreich sein.
#7320238
Würde mich nicht wundern wenn das ein bayerisches Nobelviertel ist in dem die Angst vor DENEN zelebriert wird.
Also muss unbedingt was passieren (lautes Gehupe) wenn irgend etwas passiert (was auch immer).
Damit was passiert wenn was passiert würde ich mich nicht auf moderne Technik verlassen (Batterien? Hahahha), sonder zum Beispiel auf dieses Produkt https://www.eurohorns.com/mass-notification-for-buildings-and-areas/Manual-Air-Raid-Siren
Bei Kosten von nur €375,00 pro Raum wahrscheinlich nicht mal teurer pro Raum als eine professionelle Anlage mit Installation.
Selbstverständlich braucht man entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen um den Geräten die gewünschte Abfolge von Signalen zu entlocken und die Kinder müssen natürlich auch auf die Signale hin trainiert werden. Duck and Cover.
Beitrag #7320250 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7320253
Hast du denn ein Mandat um an den Sicherheitseinrichtungen herumzubasteln? Bist du bei Gemeinde, Träger oder direkt beim Kindergarten angestellt?
Der saubere Weg dürfte sein, Profis zu konsultieren und nicht in Eigenregie planlos irgendwelche Chinafunkschalter irgendwo hinzukleben.
#7320355
So richtig OldSchool wäre ein Anruf über des Handy. Da könnte man sogar um Hilfe rufen während man sich am Klo versteckt und nicht mehr zum Knopf kommt.
Beim Lebensmitteldiskonter sind die Angestellten sogar über einen Knopf im Ohr miteinander verbunden. Die drücken da drauf und können den anderen sofort sagen wo es brennt.
Walta
#7320628
Die Kita/Kiga hat ihre Einrichtungen auch in Problemzonen, aber zieht es vor alle Maßnahmen, überall einzuführen. Es gibt z.B. Eltern, geschieden, wo sich die beiden Elternteile um ein Kind raufen.Oder einfach mal was öfter in der Tagesstätte passiert, Kind stolpert, fällt um, dank Personalmangel rennen nun die übrigen 25 irgendwo rum und machen Unsinn.
Und wenn nun durch den Alarm schnell jemand kommt rennen ja woanders plötzlich 25 rum und machen Unsinn. Das ist doch nur herumdoktern an Symptomen.
Wie wärs mit etwas Hausnotruf-ähnlichem, was man mit sich rumträgt? Wäre auch unauffälliger. Obs was bringt, wenn sich Elternteile ums Kind zoffen würd ich aber bezweifeln.
Ist das nicht eher der Bachelor? </troll>
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
