Algorithmus zur Auswahl n aus m mit Wiederholung
OP #7319438
Hallo, kann mir jemand mal kurz helfen dazu. Ich habe m Zeichen und möchte daraus alle möglichen j Kombinationen von n Zeichen generieren (n < m) wobei die Zeichen in n alle ein- bis n mal vorkommen können (d.h. Wiederholung ist möglich). Die Reihenfolge der Zeichen in der Kombination soll keine Rolle spielen. C++ und standard lib bevorzugt.
Beispiel m= "abc"
n= 2
j0 "aa"
j1 "bb"
j2 "cc"
j3 "ab"
j4 "bc"
j5 "ac"
Danke.
Beitrag #7319904 wurde von einem Moderator gelöscht.
schon spät heute, hab's zur Übung nur schnell ins Python gehackt. Umsetzung in C++ mit stdlib wäre dann analog. Vielleicht würde man sich noch mehr Gedanken drüber machen, welche arrays wirklich wie oft erzeugt werden müssen.
def _generate_permutations(m, n):
    substrings = _generate_permutations(m, n-1) if n > 2 else m
    results = set()  # hash-based set of strings
    for remainder in substrings:
        for letter in m:
            candidate = remainder + letter  # new string
            candidate_sorted = "".join(sorted(remainder + letter))  # sort new string
            results.add(candidate_sorted)
    return results
for perm in sorted(_generate_permutations(m="abc", n=2)):
    print(perm)
output:
aa
ab
ac
bb
bc
cc
Wenn man genug Speicher hat für den m^n Lösungsraum ist es sicherlich effizienter, einfach erst alle m^n Lösungen mit BFS aufzulisten und dann am Ende einen Durchlauf zu machen, bei dem alles reihenfolgeninvariant gehasht wird. Das wäre dann O(m^n)
So ist aber die Komplexität O(m^n * n * log(n)) Dafür könnte man viel Herzblut die Sortierung aber vielleicht inkrementell mit insert-sort beschleunigen, da ja immer nur ein Element eingefügt wird.
Diese Frage ist ja prädestiniert für ChatGTP ;-)
Antwort auf die kopierte Frage des TO:
Eine Möglichkeit, dies in C++ mit der Standard-Bibliothek zu tun, ist die Verwendung der next_permutation() Funktion aus der <algorithm> Bibliothek. Sie können zunächst eine Permutation aller Zeichen in m erstellen und dann next_permutation() in einer Schleife aufrufen, um alle möglichen Permutationen zu generieren. Um die Anzahl der Zeichen in der Kombination auf n zu beschränken, können Sie die ersten n Zeichen der aktuellen Permutation verwenden. Hier ist ein Beispiel-Code:
#include <iostream> #include <algorithm>
int main() { std::string m = "abc"; int n = 2;
// Erstellen Sie eine Permutation aller Zeichen in m
std::sort(m.begin(), m.end());
int j = 0;
do {
    // Verwenden Sie die ersten n Zeichen der aktuellen Permutation
    std::cout << "j" << j << ": ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        std::cout << m[i];
    std::cout << std::endl;
    j++;
} while (std::next_permutation(m.begin(), m.end()));
return 0;
Beachten Sie, dass die obige Lösung die Reihenfolge der Zeichen in der Kombination nicht berücksichtigt, sondern lediglich die Anzahl der Zeichen beschränkt. Wenn die Reihenfolge der Zeichen wichtig ist, müssten Sie eine andere Lösung verwenden.
Beitrag #7320065 wurde von einem Moderator gelöscht.
A. S. schrieb:
kompiliert. tut aber nicht was es soll.
Vielleicht hätte TO in der Beispielsequenz noch ba, ca und cb dazuschreiben sollen. Im Beispiel ist n 1,2 - man könnte aber auch 0,1,2 denken. So ein wenig guckt hier auch die Frage nach dem Compiler um die Ecke. Darüberhinaus kann man die Anzahl der möglichen Kombinationen berechnen und die Ausgabe überprüfen.
Das heißt also: wenn die Frage uneindeutig ist, kann die KI zumindest helfen, eindeutiger zu fragen. Zum Beispiel bei den Project Euler net Fragen könnte es hilfreich sein, was einer KI zu den Fragen da "einfällt".
(https://projecteuler.net/archives)
ich versteh gerade nicht, was das problem bei der Fragestellung ist
der will "n aus m" auswählen mit Zurücklegen (Lösungsraum m^n) und dabei soll die Reihenfolge im Ergebnis irrelevant sein (Lösungsraum nochmal reduziert). Dann sollen alle möglichen Lösungen aufgelistet werden.
Zur Erklärung ist da ein Beispiel.
Die Lösung von chatgpt ist ohne Zurücklegen aber mit Reihenfolge in der Lösung.
heute mit klarem Kopf nochmal eine einfachere Lösung, die auch deutlich leichter in C++ zu übertragen ist und komplett ohne sortieren oder hashing auskommt.
Aber: es darf keine duplikate in m geben!
    results = []
    for idx, letter in enumerate(m):
        sub_alphabet = m[idx:]
        substrings = _generate_permutations(sub_alphabet , n-1) if n > 2 else sub_alphabet
            results.append(remainder + letter)
    return results
results = _generate_permutations(m="abc", n=2)
for perm in sorted(results):
    print(perm)
Ist wohl typisch ChatGPT. In einem anderen Thread wurde ein ChatGPT-Programm veröffentlicht zum Auslesen von Daten einer Uhr - bloss dummerweise nicht für den angefragten Uhren-IC verwendbar.
Anscheinend wird aus dem Fundus etwas geholt, das ein ähnliches Problem behandelt, aber ob die Lösung für den konkreten Fall anwendbar ist ist der KI schnurzegal. Ein Verständnis des Problems ist nicht vorhanden.
Georg
OP
In allen Sprachen: https://rosettacode.org/wiki/Combinations_with_repetitions
Hallo danke für den Link, das ist genau das was ich gesucht habe. Ich wollte schon die einzelnen Kombinationen und nicht nur die Anzahl.
Auch für den Tip von Apollo M. bzgl. tgamma für die Fakultätsberechnung, das war mir auch noch nicht bekannt.
Eure Antworten zeigen auch daß meine Frage von menschlicher Intelligenz eher richtig und von ChatGP falsche beantwortet wurde :)
Sonst könnte man das Forum ja auch schliessen. Obwohl, was ChatGPT sicher perfekt produzieren würde wären die üblichen Pöbeleien, und die machen ja inzwischen den Hauptanteil aus. Vielleicht kriegen die Betreiber es ja hin, 2 oder mehr KI-Instanzen gegeneinander zu hetzen, dann bräuchte man garkeine User mehr. Aber nach einiger Zeit würden die Werbekunden das sicher merken wenn nichts mehr verkauft wird.
Georg
