Forum: PC Hard- und Software Linux boot GNU/Grub Problem
von Mister L. (Firma: yssir) (derbystar)
Servus zusammen,
ich habe ein Problem :)
Wenn ich das jetzt beschreibe werden sich bestimmt bei dem ein oder
anderen ITler die Fingernägel nach oben kreuseln.
Also:
Ich nutze Linux Mint, kann aber auch beim booten auf mein altes Windows
zurückgreifen.
Vorrangig wird aber Linux gebootet.
Das System erkannte meinen Arduino Nano nicht, also habe ich nach
recherche versucht den CH340 Treiber zu installieren (war schon komisch,
weil dieser eigl schon standartmäßig installiert sein soll).
Funktionierte aber irgendwie nicht.
Irgendwann habe ich dann irgendwelche upgrades gemacht die jmd im Netz
vorgeschlagen hatt -> Linux bootet nicht mehr...
Fehlermeldung:
"minimal bash-like line supported"
grub Kommandozeile
Ich vermute im root verzeichnis ist irgendeine Boot Datei beschädigt.
Gibt da im Netz einige Lösungsversuche, bin seit Tagen dran, nix
funktioniert.
Jetzt war ich so schlau (blöd) und bootete den Rechner über meinen
USB-Stick, auf welchen Mint noch installiert ist und dacht mir lösch
einfach Linux ->  gesagt getan, linux gelöscht. (Die Datein waren nicht
wichtig) Nur der Grub ist immer noch installiert ->  Fehlermeldung
bleibt.
Über den Rescue Modus des Laptops (Sony Vaio Care) wollte ich wieder auf
Windows umstellen ->  Man kann nur Hard Disk einstellen ->  bootet immer
noch über den defekten Grub Gnu was auch immer...
Hat jmd noch einen Lösungsvorschlag?
Merce schonmal und Gruß
von Le X. (lex_91)
Wer kennt es nicht, man möchte nur kurz was umstellen und am Ende des
Tages ist man froh wenn man den PC wieder gebootet kriegt ;-)
Nun, es gibt diverse Möglichkeiten einen grub zu reparieren. Allerdings
ist das per textueller Beschreibung für einen Anfänger etwas schwierig,
am Ende kommt dann genau das raus was dir passiert ist.
Vermutlich reicht es, einfach Linux Mint neu zu installieren (am besten
auf der Partition wo es davor auch schon installiert war).
Zeig doch bitte mal die Ausgabe von lsblk (kannst du von deinem live-USB
aus machen).
Beim Mint-Setup wird in der Regel auch der grub neu installiert, etwaige
OSe sollten erkannt werden.
Ein frisches Mint bringt dir also auch einen frischen grub mit.
Wenns dann weiterhin Probleme gibt kann man immer noch weiterschauen.
von SuperGrub (Gast)
Oder so ähnlich nennt sich die cd die man sich aus dem Netz laden und
brennen kann.
Damit hatte ich vor sehr langer Zeit bei mir das gleiche Problem gelöst.
von Andreas B. (bitverdreher)
Mister L. schrieb:
> also habe ich nach
erster Fehler. Ich habe noch kein Linux gesehen, das einen CH340 nicht
erkannt hätte. Es war wohl eher ein Rechteproblem. Du mußt in der Gruppe
dialout sein.
zweiter Fehler: etwas machen was irgendwer im Netz beschrieben hat.
Meist sind das Ratschläge, die auf irgendeine uralt oder andere Distri
zutreffen.
Nie etwas am System fummeln, das man selbst nicht versteht (gilt
übrigens  auch für Windows).
Noch etwas: Woran machst Du das "Nichterkennen" fest?
von J. S. (jojos)
Beim CH340 ist es das Standardproblem das der als Brailetastatur erkannt
wird. Kann man über die udev rules ändern.
von DPA (Gast)
von Norbert (Gast)
> wird.
Ernsthaft? Ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie komisch an.
von vancouver (Gast)
Linux komplett löschen weil etwas nicht funktioniert ist in fast 100%
aller Fälle unnötig, weil es eine Menge Tools zur Reparatur mitbringt,
im Gegensatz zu W... egal.
Vermutlich hätte dir diese Beschreibung geholfen, auch wenn sie für
Ubuntu ist:
https://www.heise.de/tipps-tricks/Ubuntu-GRUB-reparieren-4672369.html
Aber da du Mint schon platt gemacht hast, musst es neu installieren, und
dabei wird auch der GRUB gefixt.
Und was bedeutet Arduino nicht erkannt? Kein USB-device gefunden
(lsusb), oder kein tty-Device erzeugt (ll /dev/ttyUSB*)?
Also für's nächste mal: Bevor man mit dem Vorschlaghammer einen Nagel
einschlägt, erstmal schauen ob es eine Schraube ist :-)
von Programmierer (Gast)
Möchtest du Linux wieder haben oder nur Windows?
Wenn du auch Linux brauchst: Installiere es einfach neu. Der Installer
(zumindest die der großen Distris wie Ubuntu, Mint & Co) sollte Windows
automatisch erkennen und Grub korrekt einrichten und dann sollte
Dual-Boot wie immer gehen.
Wenn du nur noch Windows haben möchtest: Ein Windows-Installationsmedium
verwenden und den Bootloader/MBR "reparieren". Da gibt es diverse
Anleitungen zu im Netz:
https://praxistipps.chip.de/master-boot-record-mbr-reparieren_9628
https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Bootmanager-reparieren-so-geht-s-4268553.html
von PC-Freak (Gast)
Ja.
Über GParted die Partition, bzw die Platte platt machen. Eigentlich mach
ich sowas aber über die Tolls der Hersteller, wo die HDD von vorne bis
hinten leer-geschrieben wird. Danach ist die HDD für das BS
'jungfräulich'
Aber mit GParted sollte das soweit auch funktionieren.
Wichtig ist, dass der MBR gelöscht wir, wo die Linux partition
aufgerufen wird.
PC-Freak schrieb:
> Ja.
Das bringt gar nichts. Wenn die Partition gelöscht wird, ist die first
Stage vom GRUB immernoch im MBR und startet nicht mehr. Die Platte ganz
zu löschen löscht auch Windows.
> aufgerufen wird.
Den MBR zu "löschen" (das können die meisten Tools sowieso nicht
explizit) bringt nichts. Ob jetzt ein kaputter GRUB oder gar nichts
startet macht effektiv keinen wirklichen Unterschied, Windows startet so
definitiv nicht.
Oder indem man den Braille-Service dauerhaft ausschaltet.
von PC-Freak (Gast)
PC-Freak schrieb:
> die Tolls
Sollte :die Tools - heißen
PS: Ich gehe davon aus dass es ein klassisches BIOS System mit
klassischer MBR-Partitionstabelle ist? Kein UEFI mit
GPT-Partitionstabelle?
von rbx (Gast)
Rescatux ist nicht schlecht - Vorher aber mit alternativem Linux auf CD
(also Mint Live -CD oder sowas) schauen, ob was auffälliges zu finden
ist.
https://www.supergrubdisk.org/rescatux/
UEFI vs not UEFI auf jeden Fall auch klären.
von Zeno (Gast)
Was für ein Windows ist den da drauf? Besorge Dir das passende
Installationsmedium zu Deinem Windows und starte von diesem. Dort wird
Dir in aller Regel auch eine Option zum Reparieren des Systems
angeboten. Bis Win XP gab es die Recoveryconsole, die man nach dem
Booten des Installationsmediums mit der Taste R erreicht hat. Ab XP
kocht jede Version mehr oder weniger ihr eigenes Süppchen.
Die Verfahren für jedes System von XP bis 11 sind hier
https://neosmart.net/wiki/fix-mbr/?gclid=EAIaIQobChMInvP2q7jT_AIVno5oCR2A6gd8EAMYAyAAEgKLRPD_BwE
beschrieben. Du mußt in dem Artikel ein bischen nach unten scrollen, es
gaht dann mit XP los.
Der zweite Weg wäre, wie schon vorgeschlagen, Linux neu zu installieren.
Dabei wird dann der Grub neu aufgesetzt. Deine Windows installation
sollte hierbei erkannt und eingebunden werden.
von Peter E. (Firma: S&P) (eosangel)
Mir hat das Tool geholfen.
https://linuxconfig.org/how-to-install-grub-customizer-on-linux-all-major-distros
Man kann damit Grub Konfigurieren (was steht oben oder Unten...) aber
auf jeden Fall kann man festlegen wo Du den installierst. Wenn man Beide
Systeme auf verschiedenen Platten hast und im BIOS steht die Falsche als
Startpartition dann kann einem das zum Wahnsinn treiben. Jedes Mal wenn
Linux Grub neu schreibt kann es zu Fehlern kommen.
Das braucht erstmal ne funktionionsfähige Linux-Distro.
Peter E. schrieb:
> Jedes Mal wenn
Schon lange haben die großen Distros Grub-Konfigurationsdateien in /etc
. Dort trägt man die Boot-Reihenfolge und gewünschtes Installationsziel
(Platte/Partition) ein und dann wird es immer richtig geschrieben. Hab
schon seit Ewigkeiten nicht mehr an Grub rumgefummelt, weil bei
richtiger Konfiguration auch Updates nichts durcheinander bringen. Und
dazu braucht es auch kein zusätzliches Tool, nur einen Texteditor...
Oder man bootet das vorhandene System mit Super Grub2 Disk:
https://www.supergrubdisk.org/super-grub2-disk/
(Falls wirklich nur die Grub zerstört wurde)
Dann reicht es auch einfach "update-grub" auszuführen. Vorher
sicherstellen dass in "/etc/default/grub" alles richtig eingestellt ist.
Braucht keine weiteren Tools. In Härtefällen kann "grub-install
/dev/sdXX" helfen.
vielen herzlichen dank für die Rege beteiligung :)
Muss natürlich zugeben -> bin echt manchmal ein Depp ;)
Naja, jedenfalls Linux neu installiert und es funzt wieder. Top!!!
Bis auf ein paar 3D drucker zeichnungen und ein zwei einfach Arduino
Codes sind auch keine wichtigen Daten verloren :)
Um meinen Nano kümmere ich mich später mal.
Merce nochmal und Gruß
Derbystar
von c-hater (Gast)
Welches nun genau? Windows oder Linux?
> also habe ich nach
Bei Windows ist der nicht installiert und kommt auch nicht per
WindowsUpdate. Muss manuell installiert werden.
> funktioniert.
Installiere alles neu. Bei deiner Kompetenz ist das die schnellste
Lösung.
Such' dir jemanden, der weiß, was er tut und bezahle ihn dafür, dass er
es tut.
von J. S. (jojos)
> Lösung.
um zum gleichen Ergebnis zu kommen?
https://askubuntu.com/questions/1403705/dev-ttyusb0-not-present-in-ubuntu-22-04
von Wenn man es gewusst hätte, (Gast)
Dann wäre in fünf Minuten der Drops gelutscht gewesen ohne Verlust der
Daten etc.
Und hier die beiden Tipps hier befolgt hätte, dann wäre in fünf Minuten
der Drops gelutscht gewesen ohne Verlust der Daten etc.
von Nop (Gast)
Der Welcome-Screen von Mint empfiehlt die Einrichtung von Timeshift.
Nächstesmal nicht wegklicken und dann dicke Backen machen, wenn man es
gebraucht hätte, sondern das einfach mal befolgen.
Das habe ich immer so gemacht ;-) Jetzt habe ich aber verstanden für
welche Art von Usern das gedacht ist. Ich habe es noch nie geschafft,
mein System zu zerschiessen.
Mit diesen Festplattenplatz mache ich lieber Backups von meinen Daten.
von Nop (Gast)
Es ist auch dafür, wenn ein Update einem das System zerschießt. Kommt
eigentlich nicht vor, aber könnte theoretisch sein.
Eine normale Mint-Installation hat größenordnungsmäßig 15-20GB oder so,
da fällt Timeshift nicht weiter ins Gewicht. Zudem befinden sich die
Timeshift-Snapshots üblicherweise auf derselben SSD, so daß das für
Backups ohnehin ungeeignet wäre.
Es wird dann übrigens nur einmalig 15-20GB für Timeshift benötigt - alle
weiteren Snapshots sehen zwar aus wie viel Speicher, dem ist tatsächlich
aber nicht so. Das geht nämlich über Mehrfach-Referenzierung der Daten
im Dateisystem.
von Ein T. (ein_typ)
> im Dateisystem.
Ich kenne Timeshift nicht, aber das hört sich jetzt irgendwie an wie
rsnapshot, das dasselbe über Hardlinks macht.
von Nop (Gast)
Nutzen ja auch beide rsync. Timeshift kann aber auch BTRFS unterstützen,
dann natürlich mit noch besseren Snapshots, und hat außerdem eine
anwenderfreundliche GUI.
von Wer braucht denn so was? (Gast)
Linux ist schon sehr lange unkaputtbar. Oder etwa jetzt nicht mehr?
Selbst der dümmste AU konnte bei uns das System nicht Schrotten.!!!
Ja, selbst wenn es so sein sollte, dann würde ich das System eben neu
aufsetzen (max. ein Sa nachmittag incl. aller SW). Wäre dann mal ein
Grund auf die neuste Distri umzusteigen. ;-)
sehe ich genauso
Öhm, darum geht es hier ;-)
von Nop (Gast)
Mitten im Update ein Stromausfall könnte schon blöd werden. Kann man
natürlich wieder reparieren, ist aber nicht nutzerfreundlich.
Bei Mint bootet man dann vom USB-Stick, startet Timeshift von dort,
macht den Restore des letzten Snapshots per Mausklick, bootet neu und
läßt den Update-Manager die seit dem Snapshot aufgelaufenen Updates
einspielen. Keinerlei besondere Kenntnisse nötig - und genau so muß ein
Linux funktionieren, das sich an Endanwender richtet.
von rbx (Gast)
Na das ist Quatsch. Kommt natürlich auch darauf an, wie man das System
nutzt. Bei Upgrades hatte ich schon Probleme mit 64/32 Bit.
Jetzt bleibe ich erstmal bei Fedora33, weil ich befüchten muss, dass
meine Skyriminstallation oder die Steam-Funktion mal wieder vermurkst
wird.
Nun finde ich Gmome-Schach ganz gut - aber das Spiel kann scheinbar
nicht verlieren, und stürzt immer dann ab, wenn es danach aussieht.
Mittlerweile interpretiere ich das Gehabe als Aufgeben.
Jetzt gibt es keine Updates mehr für F33. Teilweise kann man wohl noch
Updates machen, beispielsweise Rust, oder gcc.
Das wollte ich auch mit Gnome-Schach machen.
Die komplette (Linux-) Spieleübersicht auf dem Desktop bleibt aber jetzt
leer, der Updateversuch per Konsole ist nicht möglich und gibt ein paar
Fehlermeldungen heraus.
von Nanana (Gast)
Unter RT11 hatte ich nie Probleme
Unter VMS hatte ich nie Probleme
Unter Solaris hatte ich nie Probleme
Unter Windows NT hatte ich nie Probleme
Probleme hatte ich mit Windows 10
Probleme hatte ich mit Windows 7
Probleme hatte ich mit Windows XP
Noch Fragen Kienzle?
von rbx (Gast)
Jetzt habe ich aber doch mal Fedora33 auf Fedora35 upgedatet.
Der Hintergrund war, dass die Abstürze bei Gnome-Schach doch ein wenig
sehr nervtötend sind. Da hatte ich erstmal versucht, das einzeln
upzudaten. Ging aber nicht, teilweise gab es auch noch Fehler bei der
Softwareauswahl-Kiste bei Spielen, aber die waren wohl nur temporär.
Dann dachte ich so, naja, da ich zur Zerstreung gerade die alten
Enterprise-NG-Folgen vorziehe, und Gnome-Schach ja schon durch Updates
ein wenig besser wurde, kann ich es wagen, Fedora mal zu aktualisieren..
Kurz vorm Starten des Fe35-Desktops lief eine Meldung über den
Bildschirm, dass der Nvidia-Kernel-Treiber vermisst wird - und darum
Nuoveau den Vorzug bekommt.
WAS zum Geier, soll DAS jetzt heißen??
Skyrim/Wine haben sich wieder ein wenig stärker verändert, jetzt also
wieder eigener Desktop -
Skyrim Start ein wenig holperig (nicht nur das, Optimierungen für Skyrim
(z.B. fehlerhafte Quests auflösen) gibt es auch noch obendrauf) (fragt
mich nicht, wo die jetzt herkommen).
Skyrim selber ist nur Diashow, kann man nicht spielen. Auch dann nicht,
wenn man auf hohe Qualität stellt, und oben im Konfig-Menü der
Nvidia-Treiber eingestellt ist. Gestartet wurde Skyrim auch mit dem
"dezidierten" Grafik.
Aber wieso die Dia-Show?
Ein paar Internetseiten gelesen, ein paar Konsolebehele ausbrobiert, das
Bios untersucht, die komische Meldung möchte nicht verschwinden.
Dann wollte ich nach dem Treiber bei der Softwarekiste nachsehen, und
stellte fest, dass Fedora 35 veraltet ist. Man kann auch Fedora 37
updaten. Da viele Internetseiten zu dem Problem mit dieser seltsamen
Meldung zum Nvidia-Kernel-Treiber
sich mehr auch auf Fedora 35 und 36 beziehen, und nicht gerade
Begeisterung hervorrufen, hatte ich die Hoffnung, vielleicht bringt ein
Update Hilfe.
Nachdem also das Upgrade auf Fedora37 abgeschlossen war ich gespannt..
Nun startet aber erstmal gar nix, denn der Bootvorgang bricht irgendwie
mit 452, Pointer out of Range, abort, sowas in der Art ab.
*Rescatux (s.o.) hat dieses Bootproblem wieder mal gelöst. Aber kurz
vorm Starten des Fe37-Desktops lief eine Meldung über den Bildschirm:
Nvidia-Kernel-Module missig, falling back to Nuoveau.
Mein altes Hintergrundbild war auch weg (wie die restlichen vorher
vorhandenen), nur noch ein Schwarzer Hintergrund als passende Grafik im
Bilderordner??.
1. Korrekter Nvidia-Graka-Treiber scheint installiert zu sein.
2. Bei den Skyrim-Einstellungen wird der richtige Nvidia-Treiber
angezeigt.
3. Bios, Legacy, kein UEFI der Sicherheitsaspekt ist deaktiviert.
4. Warum läuft Skyrim in Dia-Show bzw. 1-2 Bilder pro Sekunde oder pro 3
Sekunden oder pro 5??
5. Was soll diese blöde Meldung?
* für Ubuntu kann man noch eine CD nutzen, die heißt "Boot-Repair-Disk".
https://sourceforge.net/projects/boot-repair-cd/
von DenkenMachtSpaß (Gast)
Nicht so schlimm! :-) Sind wir nicht alle manchmal ein bisschen
deppert?!
MArcus
von Wieso (Gast)
Warum kauft man teuren Sondermüll von Nvidia?
von rbx (Gast)
Na, damit ich Skyrim auf Linux spielen kann :)
Aber bei Fe37 läuft im Moment gar nix mit Skyrim, weder Steam, noch Wine
synchron, da bleibt dann eben nur Gnome-Schach zum Spielen.
Vom Treibergeschehen fand ich Nvidia schon immer Linuxfreundlicher und
unproblematischer, dazu noch Cuda - oder die Chipsatzangebote für die
PCs damals -> viel Symphatie.
von Nop (Gast)
> unproblematischer
Unsinn. Bei Nvidia brauchst Du immer proprietäre Grütze, und die muß für
jede neue Kernelversion erneut angepaßt werden. Wenn das nicht paßt,
passiert genau das, was Du jetzt gerade siehst. Der quelloffene
Nouveau-Treiber ist nur ein Notnagel, weil Nvidia dessen Entwicklung
nicht unterstützt.
Be Deinem System fliegen vermutlich noch alte Treiberreste herum,
weswegen das nicht paßt, auch wenn Du denkst, daß Du den richtigen
installiert hast. Schau mal hier rein, vielleicht hilft das:
https://ask.fedoraproject.org/t/fedora-37-nvidia-kernel-module-missing-falling-back-to-nouveau/27033/6
AMD-Graphiktreiber hingegen sind direkt Teil des Kernels und werden
direkt von AMD gepflegt, da hat man solche Probleme gar nicht erst.
Höchstens, daß ein Kernel zu alt oder zu buggy für die verwendete Graka
ist, dann braucht man einen aktuelleren Kernel.
> dazu noch Cuda
Das und Nvenc ist tatsählich ein Argument, wenn man's braucht.
von Norbert (Gast)
Der ist echt gut, den muss ich mir merken und im Club erzählen.  ;-)
Falls du mal sehen möchtest wie ›gut‹ und wie ›problemlos‹ die AMD
Treiber arbeiten, dann nimm' dir eine etwas herausforderndere
Applikation welche zB. das Vulkan 1.3 Interface intensiv nutzt.
Bitte berichte dann auch unbedingt von deinen Erfahrungen, das Forum
könnte etwas Spaß gebrauchen…
Das ist der Grund warum mir so ein Muell nicht ins Haus kommt.
von Nop (Gast)
Lerne lesen: "solche Probleme". Also eben die, daß man sich zum Kernel
den passenden Treiber runterladen muß, weil er nicht im Kernel selber
enthalten ist.
Im übrigen zocke ich unter Linux mit Steam, Proton und AMD-Graka. Läuft.
von Norbert (Gast)
Lerne lesen: VULKAN!
Im übrigen, da du keine Probleme siehst gibt es natürlich auch keine.
<Thumbs up>
von Nop (Gast)
Ach ja, was allerdings stimmt: man sollte sich keine AMD-Graka zum
Launch kaufen, weil AMD die Treiber nie auf Anhieb hinbekommt, auch
nicht unter Windows. Deswegen kauft man AMD-Grakas erst spät im
Produktzyklus, wo außerdem auch die Preise deutlich günstiger sind.
von Nop (Gast)
Wozu? Solange Raster-Spiele laufen, reicht das. Für alles andere wie
z.B. CUDA/ML, Rendering (Blender usw. - und nein, HIP bringt's auch
nicht) oder Livestreams sind AMD-Grakas ohnehin die falsche Wahl.
von Karl Käfer (Gast)
Zum Beispiel wegen CUDA.
Ach, wirklich? Also ich hatte das anders in Erinnerung.
[1]
https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-releases-open-source-gpu-kernel-modules/
[2] https://github.com/NVIDIA/open-gpu-kernel-modules
von Norbert (Gast)
Cool, ich melde das direkt mal an die Kronos-Group.
Wenn's für dich reicht, können sie sich ja die Entwicklung sparen.
Was ist das? Spiele mit Pixelgrafik statt Vektorgrafik? Also quasi alle
außer Exoten wie Vectrex?
Mit Vulkan kann man auch super Vektorgrafiken auf der GPU
rasterisieren...
Weil Vulkan effizienter ist kann es durchaus sein dass auf Grafikkarte X
Spiel Y nicht mit OpenGL läuft, mit Vulkan aber schon. Kennt da jemand
ein Beispiel?
von Nop (Gast)
Tja, dann hast Du leider nicht verstanden, was Du verlinkt hast.
Oder Du liest das Posting einfach mal ganz, statt nur die Hälfte zu
lesen (und zu zitieren).
> Was ist das?
Wenn Du bis jetzt noch nicht mitbekommen hast, was das bei Spielen
bedeutet, dann interessierst Du Dich sowenig für Spiele, daß Du es auch
nicht zu wissen brauchst. Alternativ hilft Dir Google.
von rbx (Gast)
Ne, hilft nicht. Bzw. naja, so halb. Es ist mir nicht ganz klar, warum
diese Kernel-Modul-Missing-Meldungen auftauchen.
Tatsächlich testen kann ich auch nicht viel, da Steamapps, oder Winapps
gerade nicht starten wollen.
Der Punkt ist doch: Angefangen hatte ich mit Fedora 27, ein paar
Upgrades bis 33 gemacht, und die Grafiktreibersituation war nie ein
Problem. Das lief ja gerade alles sehr schön.
Skyrim Diashow hatte ich dann auf F35. Hatte die überhaupt was mit der
Vermisst-Meldung zu tun?
Und wenn es heißt: mit dedizierter Grafikkarte starten: Dann sollte doch
da schon eine Fehlermeldung auftauchen.
Ein kleiner Trampelpfad im Nebel, oder Autotechnisch ein kleines rotes
Lämpchen irgendwo da vorne, erstmal besser als nix:
20 Things You MUST DO After Installing Fedora 37 (RIGHT NOW!)
https://www.youtube.com/watch?v=a3ePEjpg3lU
(22.37)
Glücksspiele und Rätsel ala einarmiger Bandit & Tic-Tac-Toe? Wenn dir
das reicht, schön. Aber es gibt auch Menschen mit anderen Präferenzen.
Außerdem gibt es noch ganz andere Anwendungen für Vulkan abseits von
Spielen. Man kann sich durchaus mit Vulkan auskennen ohne alle
Spiele-Genres zu kennen.
von Nop (Gast)
Das ist durchaus wahrscheinlich. Mit Nouveau bekommst Du immerhin ein
Bild, aber wenn Du mehr als Desktop/Web/Office machen willst,
insbesondere Zocken, dann brauchst Du den proprietären Nvidia-Treiber.
von rbx (Gast)
Ich hatte mal versehentlich vergessen, dieses "mit dedizierter
Grafikkarte starten" mitzunehmen.
Spielen kann man dann schon noch, allerdings hatte die automatische
Erkennungshilfe auf niedrige Qualität gesetzt.
Tatsächlich hätte ich in f35 nochmal Skyrim starten müssen, und die
Grafik selber manuell auf niedrige Qualität stellen. Das hätte noch ein
wenig mehr Licht ins Dunkel gebracht.
Da aber in der Softwareübersicht angezeigt wurde, dass F35 nicht mehr
unterstützt wird, hatte ich dann auf 37 upgegradet.
Gnome Schach haben die Updates sichtbar gut getan. Aus der Perspektive
der schrittweisen optimierung bin ich schon im grünen Bereich ;)
Die Grafik selber, Steam und Wine werden noch ein paar Tage/Wochen/..
Baustelle sein.
Die Linux-Steaminstallation/Funktion läuft aber schon OK.
Also ich habe verstanden, daß NVidia seine Grafikkartentreiber jetzt als
OpenSource veröffentlicht. Sollte das nicht so sein, könntest Du den
Karl und meine Wenigkeit ja auch einfach mal aufschlauen. Stattdessen
arrogante Sprüchlein klopfen ist ein bisschen arm, nicht wahr?
von Nop (Gast)
Der Punkt ist, was genau Nvidia eigentlich als OSS veröffentlicht hat -
und vor allem, was nicht. Nvidia hat nämlich viele Funktionen
schlichtweg vom Kerneltreiber in den Firmware-Blob verlagert, so daß die
"OSS"-Teile kaum mehr als ein Shim sind.
Immerhin würde es das vereinfachen, den Blob besser zu sandboxen, aber
auch das wird noch eine ganze Weile dauern und ist deswegen hier und
heute kein Grund, Nvidia Geld für eine GPU rüberwachsen zu lassen.
Die Userspace-Teile wie CUDA sind weiterhin nicht OSS - allerdings ist
das deswegen kein Argument für AMD, weil AMD dem ohnehin nichts
entgegenzusetzen hat.
von Rolf M. (rmagnus)
Das liegt aber auch daran, dass Nvidia sich mit CUDA ein Monopol
geschaffen hat. Mit OpenCL gibt es eine offene Alternative, die aber auf
NVidia-Hardware ausgebremst wird, weshalb sie keiner einsetzt. Wer
ernsthaft GPGPU machen will, verwendet CUDA und bindet sich damit an
NVidia. Ein einfacher Wechsel ist nicht möglich, ohne den ganzen Code
neu zu schreiben.
von Nop (Gast)
> geschaffen hat.
Richtig, während AMD die Zukunft verpaßt hat. Das hat Nvidia eben besser
gemacht.
Zudem ist bei AMD auch der Split in RDNA und CDNA blöd. Bei Nvidia kann
man auch mit den Gaming-Karten schon CUDA usw. machen. Natürlich hat
Nvidia damit mehr Mindshare bei Studenten, Unis usw. aufgebaut.
OpenCL ist ziemlich tot. Selbst Blender hat den Support dafür
rausgeworfen. AMD bietet dafür HIP an, aber wenn man sich die
Performance anschaut, ist das keine Konkurrenz zu Nvidia.
> neu zu schreiben.
AMD wird schon eine mindestens auf Anwendungsebene sourcenkompatible
Lösung bringen müssen - alles andere wird ein absehbarer Fehlschlag.
Nop schrieb:
>> geschaffen hat.
> gemacht.
Mag sein. Und Nvidia nutzt jetzt sein Monopol aus, um dieses weiter zu
erhalten.
Ja.
Ja, wie gesagt: Von NVidia gekillt, um das Monopol zu erhalten. Schade
drum.
von rbx (Gast)
> drum.
Naja, aber man kann doch Nvidia nicht vorwerfen, gut zu sein.
OpenCL ist ist ein allgemeiner Parallelrechen-Ansatz. Der kann nicht
maßgeschneidert sein.
Für Spiele wäre das schon eine sinnvolle Strategie, oder für
Fahrzeugintelligenz.
Es gibt aber kaum Spiele, welche Parallelrechen-Technik voll
ausschöpfen, und von den selber fahrenden Autos sieht man auch kaum was.
rbx schrieb:
>> drum.
Lies nochmal oben nach. Ich habe ihnen nicht vorgeworfen, gut zu sein,
sondern OpenCL bewusst auszubremsen, damit die Anwender das proprietäre
CUDA bevorzugen. Das ist ihnen auch gelungen.
von rbx (Gast)
Ich vermute, weil der Anwendungsfall besser passt. Oder hast du konkrete
Beispiele, welches linkes Gehabe aufzeigt.
von Nop (Gast)
> erhalten.
Natürlich. Wenn der Wettbewerb sich halt entscheidet, bestimmte Features
nicht anbieten zu wollen, dann kann derjenige, der das doch tut, höhere
Preise bei denen aufrufen, die diese Features wollen.
Nvidia hat OpenCL nicht gekillt, sondern lediglich nicht als eigenes
Zugpferd genutzt. Daß OpenCL z.B. in Blender ein schlechter Witz war,
lag nicht an Nvidia. Es hätte AMD freigestanden, entsprechende
Anstrengungen zu machen, was AMD aber nunmal nicht getan hat.
Das Ergebnis davon ist, daß AMD-Consumerkarten ausschließlich für
Raster-Gaming zu gebrauchen sind - aber wenn einem das reicht, bieten
sie das bessere P/L-Verhältnis sowie richtige OSS-Treiber unter Linux.
