Kühlschrank: Was ist das für eine Schlange?
Gast #7321457
Ich habe einen Kühlschrank, bei dem die Temperaturregelung defekt ist. Das Gerät läuft egal bei welcher Außentemperatur dauerhaft und wird im Innenraum viel zu kalt. Daher ist er nun schon seit Sommer außer betrieb.
Ich habe nach Ersatzteilen gesucht und das hier gefunden: https://www.bosch-home.com/de/shop/00167300#/Tabs=section-fitsappliance/Togglebox=manuals/
Sieht erstmal einfach aus. Zwei Anschlüsse für die Versorgungsspannung und zwei für den Kompressor. Aber was macht diese lustige Schnecke da oben dran? Ist das ein Temperatursensor oder handelt es sich eventuell um eine Heizspirale für irgendeine Nofrost Funktion?
Aaaa. Klicks auf anderen HPs generieren. Kannst du kein Bild ins Forum stellen? Nicht mal eine Marke/ein Model genannt.
Wie willst du so auch anderen helfen, du Egoist?
Ist aber nicht so.
Es handelt sich um einen Kapillarthermostat, und das ist der im Auslieferungszustand aufgewickelte Fühler, eben ein Kapillarrohr.
Das dürfte das Kapillarrohr sein was zu dem Punkt führt an dem die Temperatur gemessen werden soll. Der Fühler selbst sitzt am anderen Ende und das Ding sollte möglichst ohne Abknicken verlegt werden.
Klar Bosch bezahlt mich dafür. Ne ist klar. Ganz davon abgesehen empfehle ich dir mal die Forenregeln zu lesen. Darin steht ganz klar, dass ich kein fremdes urheberrechtlich geschütztes Material hochladen darf. Wo soll ich also ein Bild hernehmen solange ich das Teil nicht gekauft habe?
Ah, ich hatte tatsächlich mit mehr Elektronik gerechnet. Aber wozu braucht der vier Anschlüsse?
Kannst Du den Thermostaten mal prüfen, um sicherzugehen, dass er wirklich kaputt ist? (Durchgangsmessung und Drehen)
Es gibt Kühlschränke, bei denen ist die Abtauheizung in Reihe zum Kompressor geschaltet. Der Thermostat überbrückt bei Kühlbedarf nur die Abtauheizung. Bei einem Kurzschluss in der Abtauheizung könnte man meinen der Thermostat sei kaputt, weil der Kompressor immer läuft.
Nimm ne analoge Zeitschaltuhr für 5 Euro, stell die Strom-Startwerte richtig ein, und gut ist.
So habe ich meine Gefrierkombi 2 Jahre betrieben. Und mir ist NIX schlecht geworden. Und ich hatte damit keine Eisbildung im Kühlschrank mehr. Und der war immer bei meinen gewünschten 4°C.
Der TO hat mit seinem Link ziemlich genau beschrieben, was du bemängelst. Das hier ist das Internet. Genau für sowas gibt es Hyperlinks.
Ich empfehle dir mal, dich in das Thema einzulesen. Für so alte Leute wie dich, gibt es dazu sicher auch was in einem etwas neueren Lexikon. Solltest du nicht ganz so alt sein, gibt es im Usenet vermutlich auch Beschreibungen dazu, wie das WWW funktioniert. Aber Vorsicht. Im Usenet tummeln sich auch ziemlich viele überalterte Angewohnheiten. Dort werden Crossposts zum Beispiel aufs Übelste verdammt, eine Angewohnheit, die ebenfalls nicht in dieses moderne Internetdingens passt.
Genau das habe ich auch gemacht, als der Thermostat schon wieder defekt war. Bei dem Kühlschrank war der Thermostat vollkommen beschissen zum Durchfädeln.
Du brauchst eine mechanische Zeitschaltuhr mit 15min Raster. Die vom ersten Bild des Artikels wäre geeignet.
https://www.zeitschaltuhr-test.net/zeitschaltuhr-mechanisch/
Nachts pro 1,5 Stunden einmal 1/4h laufen lassen. Zu den Zeiten, wo dieser häufig geöffnet wird alle pro 3/4h je 1/4h laufen lassen.
Wie willst Du jemanden helfen, der meint eine Modell/Typangabe falle schon unter Urheberverletzung. Unter dem Link ist noch eine Hilfe, wo gezeigt wird nach Auswahl was für ein Gerät man hat, wo das Typenschild zu finden ist.
Nach dem ich von Leuten gehört habe, die Hotline gemacht haben, wie vielen der Anrufenden scheitern Modell und Typ ihres Gerätes anzugeben. Mit Smart-Home hoffen diese, das das besser wird, weil dann diese Daten vom Gerät, ohne die Verdummten am anderen Ende der Leitung, herausgefunden werden können. Tja, so weit sind wir hier schon.
Ist ja auch unüblich, das von Hetstellern vorne drauf zu schreiben, wo man es nach dem Einbau noch lesen kann.
Und wenn da XYZ steht, wollen die garantiert nur die Bestellnummer 123 hören, die natürlich nicht vorne drauf steht.
Wohl eher das Bild. Na ja, kann nicht jeder verstehen.
