12VHPWR Anschluss - Leiterplattendesign bei 600W Nennleistung
Gast #7321977
ich sitze gerade an einen Leiterplattendesign für den "beliebten" 12VHPWR Stecker auf 4x Molex Mini-Fit-Jr 8pol Stecker. Das ganze soll mit einem Verteiler für den ATX am Mainboard (nichts wildes, max 60-70W bei 12V je Bahn) auf eine Platine welche mit allen Anschlüssen dem physikalischen Formfaktor eines 3,5" Laufwerks entspricht.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage wie man 50A Nennstrom ohne zusätzliche aktive Kühlung auf die 12V-Rail bringt ohne die Sense-Pins abzuzwicken...
Warum 50A? Never trust a Netzteil wenn man auf Singlerail schaltet, 2 von den Mini-Fit-Jr 6/8pol können im Regelbetrieb 54A und im worst case kann man bei 4 Anschlüssen das auch von den ungünstigen Seite einspeisen.
Leiterbahnbreiten bis 1,5-1,7mm (Pin 2-5, ansonsten 3mm+) bei 70 mü als Doublelayer bieten hier nicht die entsprechende Stromtragfähigkeit und 4/6/8 Layer kostet halt richtig, selbst bei dem Chinesen. Oder AMD kaufen, dann hat man halt nicht das Thema mit der Fertigungsqualität des Steckers, aber das Problem mit der Vaporchamber und einem nicht funktionierenden QM.
Danke vorab schon mal für eure Ideen :)
mfg Kekseee
Gast #7322692
Also nimm eine dickere Leiterbahn. Gängige Kupferstärken sind 1/2, 1, 2 oder 3 oz/ft². Bei besonderen Anforderungen geht es dann mit Dickkupfer-Profil-Technologie oder Partielle Dickkupfer-Technologie weiter.
#7322706
Was soll das werden? Ein Einzelstück? Was in Serie? Professionell gefertigt, oder selber gefrickelt? Einfachste Möglichkeit beim Einzelstück wäre dicken Kupferdraht auflöten. Bei tablettgroßen TTL Gräbern gab es versilberte Cu-Schienen, die alle geschätzt 25mm Beinchen hatten und auf einer PCB Insel neben einem C und IC-Pin endeten. Ansonsten können gute Leiterplattenfertiger auch Metallinlays in die Boards integrieren. Kostet halt ein Schweinegeld, ist aber machbar.
Gast #7323858
Asche auf mein Haupt, das sind relevante Angaben welche ich nicht aufgeführt habe...
Generell soll dies ein Einzelstück für den eigenen Privatgebrauch werden.
Warum will ich das machen? Eines der Hauptprobleme bei den 12VHPWR ist entweder die "hohe" Qualität des Steckers welcher zu thermischen Themen führen kann, andererseits vertraue ich den Adaptern nicht wirklich weil die meisten einen Multi-Sleeve fahren (Thema Biegeradien). beQuiet hat leider aktuell auch keine Single-Sleeved Kabel im Angebot (wäre ja praktisch bei einen beQuiet Netzteil).
Die einzige bezahlbare Möglichkeit die mir noch eingefallen ist, wäre ein HPWR auf 2x 6Pin (oder 1x12) und die/den mit entsprechend dicken Bahnen (Abgehend bei 6PIN ca. 2*16mm) auf 4x 6/8 Pin zu adaptieren. Dann sind der Leiterbahnbreite bei beidseitiger Ausführung wenig Limitierungen gesetzt. Mit einer 3oz / 135micro dicken Leiterbahn könnte das bei einen Delta von 30°C sogar gerade so gehen. Oder 40mm breite bei 2oz. Auf das Verzinnen der Leiterbahnen will ich an der Stelle bewusst verzichten, was bei liegenden Steckern beidseitig auch nicht möglich ist.
Die Sense Pins kann man ja mit einem separaten Stecker adaptieren und da mittels DIP-Switches die Power-Konfig einstellen.
