Funktionsweise Fernglas mit Bildstabilisator
OP #7322262
Wie genau funktionieren Ferngläser mit Bildstabilisator?
Ich habe versuchsweise ein Bresser 16x42 Stabilizer und bin hellauf begeistert. Bisher war eine 8fache Vergößerung die Grenze in Sachen ruhighalten, ein 16x Freihand wäre für mich völlig unmöglich gewesen.
Leider findet sich recht wenig Information zur Technik. Das Gerät benötigt für die Funktion nur EINE AA Zelle.
Gast #7322269
In der Optik ist ein in x-y-Richtung bewegliches optisches Element (Linsenpaket) eingebaut, das mit zwei aus Spulen und Permanentmagneten gebildeten Linearmotoren bewegt werden kann. Damit wird die optische Achse des Elements parallel zur optischen Achse der restlichen Elemente des Fernglases verschoben.
Ein Beschleunigungssensor erkennt Bewegungen des Fernglases und steuert die Linearmotoren entsprechend an.
Vergleichbare Technik findet auch in Kameraobjektiven Anwendung, dort in erster Linie in welchen mit langen Brennweiten. Bei Zoomobjektiven muss die Elektronik die jeweils aktive Brennweite berücksichtigen, um den Ausschlag des beweglichen Linsenpaket entsprechend anzupassen (je kürzer die Brennweite, desto weniger Ausschlag ist erforderlich).
