Hallo, ich verstehe nicht ganz die Zusammenhänge im Datenblatt vom TPL0102 Digitalpoti.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpl0102-100.pdf
Der Temperaturkoeffizient ist auf Seite 1 mit 4ppm/°C angeben. Wenn ich das richtig verstanden habe, ändert sich der Widerstand bei z. B. 10 Grad Temperaturänderung um 0,004%. Oder liege ich da schon falsch?
Beim Diagramm auf Seite 10 Wiper to Low Terminal Resistance (Figure 15) weicht der Widerstand bei einer Temperaturänderung von 60 Grad um ca. 10 Ohm ab.
Was habe ich nicht verstanden?
Ich wollte einen (einigermaßen) genauen mittels µC einstellbaren Spannungsteiler bauen. Das heißt, der eingestellte Widerstand muss nicht genau sein, er sollte nur nicht mehr als 0,1% im gesamten Betriebs-Temperaturbereich driften. Oder mache ich das besser mit einem Multiplexer und externen Widerständen? Dann habe ich ja aber trotzdem das Problem mit dem temperaturabhängigen RDSON?
