Heinz schrieb:
mich hätte interessiert, was nur dieses Stichwort
"Avalanche Rated" genau bedeutet. Gibt es denn auch MOSFETs, die nicht
im Avalanche Mode betrieben werden können? Das würde es dann erklären...
"-rated" ist englisch für "-spezifiziert". ;-) Und eine
Spezifikation besteht aus... Parametern in Zahlenwerten.
Man kann alle Mosfets avalanchen lassen, aber Avalanche-
Betrieb ist nicht bei allen SPEZIFIZIERT (vom Hersteller
parametrisch festgehalten = vom Kunden "einforderbar").
Und:
Nicht spezifizierte Fets müßtest Du selbst analysieren
& spezifizieren, obwohl man je nach genauer Energie pro
Type auch schätzen könnte/zu manchen unspezifizierten
Fet- (sowie BJT-) Typen auch Dokus von Versuchen anderer
im Netz finden mag.
Was mich noch interessieren würde: Wie kommt der MOSFET aus dem
Avalanche Mode wieder heraus? Das scheint ja ein Durchbruch zu sein, der
anscheinend reversibel ist?
Von allein, wenn eine Quelle vorhanden, die weiterhin
viel Strom über DS fließen ließe? Gar nicht... er stirbt
(je nach Type und Energie/Strom tritt magischer Rauch in
evtl. Explosionsgeschwindigkeit aus).
Avalanchen nutzt man nicht an niederohmigen DC-Quellen
ganz ohne Strombegrenzung oder sogar sowas wie schnelle
Überstromerkennung & -abschaltung, sondern normalerweise
bei begrenzter Energie - eines C / einer L zum Bleistift.
Man kann z.B. die Spulenenergie eines Relais vom deren
Strom unterbrechenden Transistor über Avalanche auf die
Durchbruchspannung klemmen (/lassen).
