Forum: Projekte & Code ATMega328 im Hutschienengehäuse mit Ethernetanschluss
von Heinz (Gast)
Hallo uC-Gemeinde,
vielleicht für einige hier interessant:
Ich hatte mal wieder etwas Zeit und habe ein Hutschienenmodul auf
ATMega328-Basis mit Ethernet-Controller von WIZnet (W5500) gebaut.
Software kann per Arduino-IDE (kompatibel zu Arduino Uno) programmiert
werden. Nachflashen per Ethernet möglich, wenn der entspr. Bootloader
installiert wird.
https://github.com/tinytronix/homeautomation/tree/master/Hardware/Controllermodul_D
Wie immer mit funktionierendem Schaltplan und gerber files.
Die Beschreibung ist (auch wie immer) für Laien zu rudimentär, für
Fachleute jedoch mehr als ausreichend in meinen Augen.
von Hmmm (Gast)
Was mir spontan auffällt: Keinerlei Schutzbeschaltung gegen ESD und
Schlimmeres.
Und noch ein Tippfehler, C7 und C8 sind momentan um Faktor 1000 zu
gross.
von Heinz (Gast)
> gross.
stimmt, danke, korrigiert
von Manfred (Gast)
> Schlimmeres.
5V am µC und 3,3V am Ethernet ohne Pegelwandler = Gebastel, eben
Arduino-like.
von Christian M. (christian_m280)
Aus dem DaBla des W5100:
"3.3V operation with 5V I/O signal tolerance"
Naja, umgekehrt kann man drüber streiten...
Gruss Chregu
von Joachim B. (jar)
> ATMega328-Basis
warum nur?
der ATmega 1284p mit 20 MHz 128k flash und 16k SRAM ist viel
interessanter.
Das Modul würde auch nicht größer.
hast ja so Recht, ist mir an NETIO von Pollin auch nie aufgefallen nur
sämtliche fehlenden Stützkondensatoren am ENC28J60 sind mir aufgefallen.
https://docplayer.org/23702642-Avr-net-io-board-best-nr-pollin-electronic-gmbh-tel-49-0-stand-hka.html
von Asterix (Gast)
Im Datenblatt vom W5500 ist zu lesen, dass das SPI Interface 5V tolerant
ist. Ich würde da auch keine Pegelwandler vorsehen.
von Manfred (Gast)
Weil es meistens ja so spielt.
Musst Du nicht, wenn Du grenzwertig basteln willst. Der W5500 mag
tolerant sein, aber die andere Richtung vom W5500 zum µC hat keinen
sicheren Störabstand mehr.
von Asterix (Gast)
Das Datenblatt vom ATMega328 sagt;
VIH Input High Voltage, except XTAL1 and
RESET pins:
VCC = 1.8V - 2.4V: 0.7VCC(2) VCC + 0.5 V
VCC = 2.4V - 5.5V:: Min 0.6VCC(2) Max VCC + 0.5
Daraus lese ich, dass der 328 alles über 0,6V (@5V) als high erkennt.
von Gerhard O. (gerhard_)
> RESET pins:
Im Datenblatt steht aber in Tabelle 28.2 auf S258 0.3xVcc, das wären
also 1.5V bei 5V Betriebspannung für ein Low und 3V für ein High
(0.6xVcc).
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
von Volker (Gast)
Asterix schrieb:
> Min 0.6VCC
sind aber bei 5V 3V, da 0.6*5V=3V, also nichts mit 0,6V
Volker
Beitrag #7324262 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7324463 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Heinz (Gast)
Viehzeug-Erkennung schrieb im Beitrag #7324463:
> Siehst Du nun, was Du mit der Veröffentlichung HIER erreicht hast: Ein
> Bande von technischen Idioten schlägt Dir zum Dank mit Schwung in die
> Fresse.
Das sehe ich anders:
1. Das Problem mit dem 3,3V MISO Spannungslevel hatte ich tatsächlich
übersehen. Die Anmerkung des Kollegen war berechtigt. Ich korrigiere das
und aktualisiere Schaltplan und Gerber Files auf github, wenn ich neue
Leiterplatten hier habe und alles erfolgreich in Betrieb genommen wurde.
Bis dahin gibt es einen Disclaimer auf der entsprechenden github-Seite.
2. Der Hinweis auf den Schaltplanfehler nF/pF war auch berechtigt. Wenn
das jemand mit 22nF nachbaut, wird es nicht funktionieren.
Den ebenfalls zu recht bemängelten ESD Schutz werde ich jedoch nicht
umsetzen.
Das ist für meine Bedürfnisse zu aufwändig.
Die kritisierte Prozessorwahl kann ich nachvollziehen, denn ich habe
darüber auch selbst gegrübelt und mich dann bewußt entschieden. Wenn ich
mehr Leistung brauche, habe ich in meinem Gerätezoo entweder einen ESP07
oder einen Raspi zur Auswahl.
Ob Kritik vorsichtig oder sehr laut vorgetragen wird, stört mich
persönlich auch nicht. Wenn die Leute im Kern recht haben, nehme ich die
Kritik gerne an. Niemand weiß alles.
