Ich würde gerne kleine Räder wie Möbelrollen auf einer Achse befestigen, so dass sich diese mit der Achse bewegen. Leider finde ich wirklich ausschließlich Rollen mit einem Lager. Das Ziel kann es meiner Meinung nicht sein, diese Lager einfach zuzukleben oder so.
Wonach muss ich suchen um kleine Möbelrollen zu finden (oder ähnliches), welche ich auf einer Achse befestigen kann mit einem maximalen Durchmesser von < 8cm?
Standardteile für die Rollen benutzen weil leicht auszutauschen und sich anstelle des Lagers ein Distanzring der gleichen Maße die das Lager hat besorgen. Die verschleißen auch im Gegensatz zum Lager nicht.
Oder eben die Achse gleich mit dem Außendurchmesser der Lager machen, dann passts auch wieder - es sei denn die werden mal wieder von beiden Seiten in die Rolle gepresst wie bei Inline-Skates...
Na dann hau doch mal ein paar Zahlen raus, insbesondere der Wellendurchmesser ist ja nicht unwichtig.
Die klassischen wasserdichten Kabel-Durchführungen von Verteilerdosen (PG-Verschraubungen) sind ja im Prinzip Spannbuchsen. Die kosten Pfennige, bzw aus Metall 2-3€ / Stk. Wenn du in die Rollen ein passendes Gewinde reinbekommst, kannst du die Hülse in die Rolle schrauben. Kraftschluss zur Achse dann durch den Gummiring.
Unkritisch, ich würde sagen 8-12mm.
Im Moment tendiere ich dazu, die Welle mit Moosgummi zu ummanteln, sofern das genug Haftung bietet. Aber da das ja als antirutsch Material eingesetzt wird, sollte das klappen.
Zahnräder bzw. Zahnriemenräder montiert man auf Achsen, meist per
Madenschraube.
Nana, wohl eher nicht. Madenschrauben findet man bei Knöpfen am Dampfradio oder ähnlichen Anwendungen, wo nur geringes Drehmoment zu handhaben ist.
Bei Zahnrädern ist die Paßfeder der Favorit. Also eine Nut ins Zahnrad, eine dazu passende Nut in die Welle und ne Paßfeder dazwischen. Ähem... alles längs natürlich.
Allerdings hat der TO sein Anliegen nur sehr vage formuliert:
Wenn inlinerrollen von den Massen her passen könnte man die Kulas entfernen und gegen passend grosse Scheiben ersetzen. Also Aussen 22 Länge mindestens 7 Innen
nach Bedarf, darf auch grösser sein z.B. 10 oder 12. Und dann halt mit Madenschreube oder Loctite befestigen. Passfeder geht natürlich ebenso.
Fährt alleine auf ebenen Strecken, wo ziehen kein Problem wäre.
Ist sauschwer wen man den Tragen muss durch Akku und Motore.
Jeder Airport Sicherheitsscan wird zum Alptraum.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 3 Jahre alt.
