Ich ich bin dabei nachzurechnen, ob sich ein "Balkonkraftwerk" mit 600W-Wechselrichter lohnt. Die hübschen Grafiken aus der Werbung nehmen immer einen recht hohen Grundverbrauch von 300-400W an, davon kann die PV natürlich zumindest tagsüber im Sommer einen Großteil erzeugen.
Allersings liegt die Grundlast bei meinem Haus deutlich niedriger: Im Sommer ca. 80 - 100W (hauptsächlich Kühl-/Gefrierschrank und Internet-Router), im Winter ca. 160W, weil dann die Heizung öfter läuft. Da tagsüber niemand zu Hause ist, sind einfach kaum sonstige Verbraucher in Betrieb. Richtig los geht es erst abends, wenn Herd, Mikrowelle, Wasserkocher, Staubsauger etc. angeworfen werden. Da wird aber die Solaranlage kaum noch Strom liefern. Bleibt die Waschmaschine, die man natürlich so programmieren könnte, dass sie mittags bei Sonnenschein startet. Allerdings ist hier die Leistung so hoch, dass nur ein kleiner Teil des Stromverbrauchs durch die PV gedeckt werden kann.
Ich befürchte also, dass ein Großteil der erzeugten Energie ins Netz ohne Gegenleistung eingespeist wird.
Meine Idee ist, einen kleinen Batteriespeicher hinzuzufügen, der zumindest die Grundlast in der Nacht mit abdecken könnte.
Kommerziell scheint es so etwas aber nicht zu geben. Die naheliegende Idee, die Batterie mittels Solarregler an die PV-Module anzuschließen und den Wechselrichter an den Akku kann leider nicht funktionieren. Abgesehen davon, dass der MPP-Tracker deaktiviert werden muss (das scheint bei einigen WR möglich zu sein), kann der Wechselrichter ja nicht wissen, wieviel gerade verbraucht wird. Er wird vermutlich mit seinen vollen 600W die Batterie leernuckeln und vor allem den Netzbetreiber füttern.
Gibt es eine Möglichkeit, am Zähler den momentanen Verbrauch auszulesen und damit den Wechselrichter zu steuern? Ich habe ein elektronisches Exemplar mit optischer Schnittstelle. Die Idee wäre, dass der WR seine Leistung so regelt, dass am Zähler noch eine minimale Verbrauchsleistung (z.B. 10W) gemessen wird.
Also 16 stunden 180W. Etwa 3kwh speicher brauchst du dafür.
Das sind 6 mal 100ah 12V bleibatterien (darf man nur 50% entladen).
Oder 3 mal 100ah lifepo4.
Schau mal was das so kostet dann weisst du warum niemand das macht.
Kommt ganz auf die Sonne an. Im Sommer bei richtiger Ausrichtung sind 3 kWh zu ernten. Heute an einem trüben Wintertag waren es weniger als 0,1 kWh. Da nützt Dir auch der teuerste Akku wenig. Außerdem sollte man an die mögliche Wartung bei der Rechnung denken. Schmutz und Schnee vermiesen die Ernte.
Was kostet die Anlage, wie viele Jahre kann ich dafür Strom kaufen? Nun rate mal, weshalb ich diesem Hobby noch nicht fröhne.
startet.
Unpassender Verbraucher: Die will für ihre Heizung typisch 2000 Watt, die Deine Solarspielerei nicht hergibt. Diese 2000 Watt braucht sie für einige Minuten, bis das Wasser warm ist, danach ist die Leistungsaufnahme des Wäschekarussels nicht nennenswert hoch.
Ähm, nein.
Ich habe hier ähnliche Grundlast, und 600W auf Nulleinspeisung geregelten Wechselrichter an einem 4kWh Akku der über 1.5kWp Solarmodule geladen wird. Investition war 650 EUR LiFePo4 Akku, 500 EUR Laderegler und Wechselrichter und Zähler und Steuerung, 750 EUR PV Module, 200 EUR Installationsmaterial (Aufständerung, Kabel, Akkukiste), also 2100 EUR, also neu aber eher billig gekauft und keinen Elektriker oder Solateur beauftragt.
Rechnet man mit Stromkosten wegen Deckelung nicht über 40ct müsste der Akku, der wegen 80% DoD, 90% Wechselrichterwirkungsgrad nur 2.9kWh pro Ladezyklus ins Netz bringt, 1800 Ladezyklen, also 5 volle Jahre jeden Tag voll aufgeladen werden und nachts voll entladen werden. Real hat man im Winter Glück wenn man 1 Zyklus pro Woche schafft, man braucht also eher 10 Jahre bis die Anlage ihre Kosten raus hat. Real bezahle ich seit Januar 33ct/kWh brauche also 12 Jahre.
Ob der Kram, Wechselrichter, Akku und Ladeschaltung, so lange hält ?
Und selbst wenn er 20 Jahre hält, spart das gerade mal 1400 EUR.
Und ein guter Teil meines Stromverbrauchs, Wasserkocher, Waschmaschinenheizung, 2 Durchlauferhitzer, Mikrowelle, Toaster, Elektrogrill, Töpferofen, Backofen bezieht wegen der Leistungsaufnahme über 600W eh immer Strom vom Energieversorger. Bisher 1800kWh/Jahr.
Damit bist Du günstig unterwegs, lokaler Kleinversorger?
Bei mir sind es sogar 'nur' 29,50 ct/kWh.
Es wird nicht billiger, also eher 8 Jahre - aber noch immer ein recht langer Zeitraum.
Deshalb nannte ich die Waschmaschine "Unpassender Verbraucher".
Hier laufen, zumindest im Winter, zwei klassische Heizungspumpen, die könnte man tagsüber abdecken. Dazu die Telefonanlage mit ca. 35 Watt und Kühl- / Gefrierschrank. Diese könnte ich tagsüber abdecken, dennoch bezweifele ich, dass das Ding rentabel würde.
Mal gucken, wie sich die Preise entwickeln. Über der Tür vom Anbau wäre ein kleines Vordach ganz nett, das könnten Solarpanele sein.
Ich würde noch etwas abwarten (1,2 Jahre). Es kommt Bewegung in neue Akkutechnologien. Die Akkus werden leistungsfähiger und preiswerter.
Dann sieht die Rechnung anders aus.
Das garantiert aber nicht, dass Deine Module nach dieser Zeit noch ausreichend liefern. Je nach Material können sie schon blind oder die Plaste zerbröselt sein?
Zurzeit sind Solarmodule und Wechselrichter richtig teuer geworden.
Ich habe vor gut 3 Jahre so eine Anlage aufgebaut. Sun 1000 Wechselrichter Kostete gut 200€ Einen Laderegler von Makeskyblue für nochmal 150€ und 16 Stück 100aH Lifepo4 für damals gut 600€. Ohne Solarmodule mit allem ~1200€
Der Sun 1000 kann null Einspeisung. War bei mir lange auf 600w Max eingestellt. Solarmodule haben sich mit der Zeit vermehrt weil der Akku zu oft nicht voll war ;)
Mein Fazit Ich nutze fast alle Energie die ich rein bekomme auch. Dadurch ist die Kosten nutzen Bilanz schnell Positiv geworden. Mein Wechselrichter zeigt nach 3 Jahren fast 6000kWh.
Angst vor Defekten habe ich eher wenig. Es sind alles einzelne teile. Wechselrichter, Akkus, Bms, Laderegler... Wenn mal was kaputt geht ist der schaden klein.
Ich habe ungefähr 3kwP Solar dran. Viele sehr alte Module und verschiedene Ausrichtungen. Aktuell Nebelig etwas Schnee auf manchen Modulen und ich habe 141 Watt. Gesamt heute schon ganze 0,211kWh.
Na ja, Die Module sind seit ein paar Monaten wieder am fallen. Jetzt gibt es aktuell noch einiges an hin und her wegen der Steuer, das muss sich erst wieder richten.
Akkutechnologien.
Ich lese seit Jahren alle paar Monate etwas über neue Akkutechnologien. Tatsächlich am Markt angekommen ist verdammt wenig, weshalb ich Deine Hoffnung nicht teile.
Anstatt "Plaste" haben wir heute hoffentlich Kunststoffe :-)
Aber klar, Deine Aussage untermauert meine Bedenken, ob oder wann sich sowas rechnen wird.
Steuer ... ob ich nun 800 Euro oder 'nur' 670 Euro bezahlen muß, macht den Kohl nicht fett. Man muß mehr Idealist als kühler Rechner sein.
Ähm, nein.
geladen wird. Investition war 650 EUR LiFePo4 Akku, 500 EUR …
Wenn Du den Akku zu 80% leer fährst, dann musst Du „nur“ 3,3kWh nachladen, was zwischen Mitte März bis Mitte Oktober vermutlich (kenne Deine Installation nicht) in 3-4 Stunden passiert. Der Rest der Ernte muss verbraucht werden, sonst sinkt die Wirtschaftlichkeit.
Mach‘ doch mal die Rechnung mit 800W mögliche Einspeisung… (wird wohl kommen)
Das Problem ist nicht, dass man nichts spart - sondern das es hier in Deutschland eben einen Winter mit tief stehender Sonne und i.d.R. bewölktem Wetter gibt.
Die Beschaffung der Teile bekommt man günstig hin, da ist Geduld und Achtsamkeit gefragt.
Also ich habe noch kein Modul von Solarworld gesehen, das nach jetzt 20 Jahren zerfallen ist. Natürlich hat die Leistung nachgelassen, sicher im Bereich 15-20%. (Die ältesten in Betrieb befindlichen Solarmodule in den USA Ende der 1970er Jahre liegen bei jetzt noch 70%)
Die Technologie ist seit dem deutlich besser geworden, weltweit. Und es ist müßig über die 5-10% der Betrüger am Markt zu reden - die gibt es in jedem (Markt-)Segment.
Kann ich bestätigen. Ich habe 20 Stück Dünnschichtmodule von ungefähr 1990 gebraucht gekauft und Wenn das Wetter passt bringen die noch gut 80%. Von der Technologie her völlig veraltet wenig Leistung pro m² aber dafür mittlerweile sehr günstig.
Bezüglich Entsorgung wenn es doch mal nötig ist. Nach einem ordentlichen Hagel hatte ich 3 Defekte Module. Konnte ich problemlos kostenlos beim E Schrott abgeben. Die hatten sogar eine extra Kiste für Solarmodule.
Kommt darauf an. Gibt schon etliche Serien wo die Rückseitenfolie nach ein paar Jahren kaputt geht. Dadurch das man immer alles billiger machen will, gibt es halt auch Nachteile. Meine Module von Solarworld sind aber auch noch Tip Top :)
Ja. Sogar im Winter - wenn mal an klatem Himmel die Sonne scheint.
Der Rest der Ernte
kommen)
Ich kann keine 800W Einspeisen weil mein Haus keine 800W verbraucht, ausser in kurzen Phasen des Wasserkichers oder der Saeco.
Normalerweise speise ich 46-96W ein, wenn was los ist (Fernseher, PC Licht) auch mal 300, aber über 500W ohne Hochlastverbraucher ist nicht zu schaffen.
Die Ertrag einer Balkonsolar wird um so schlechter, je höher ihre Leistung ist, bei gleichem EUR/Wh Einkaufspreis lohnen sich 100W also eher als 800W, allerdings kosten kleine Anlagen meist mehr EUR/Wh.
In Deutschland erntet man 1/3 der Sonnenergie von Spanien oder Kalifornien, dennoch ist hier Solar wegen politisch hoher Energiepreise verbreitet, in Spanien und Kalifornien kaum.
Ich hab mal überlegt, mich an einer spanischen Solarfarm zu beteiligen, hat sich dann nicht ergeben. Später hörte ich, dass ein Grossteil der vermarkteten Solarfarmen nie entstand, oder auch nachts einspeiste, schlicht Betrug waren. Man KANN im Ausland nicht investieren, so scheitert auch DeserTec.
Ja, Akkukauf in China ist ein Abenteuer, man bekommt wohl überwiegend Betrugsware. Ich hab mich getraut im Liitokala official store einzukaufen, und das ging auch gut und war halb so teuer wie die EVE aus Deutschland/Luxemburg/Holland. Aber man muss risikobereit sein, und beim Griff ins Klo ist die Amortisation genau so futsch wie beim Kauf hier.
Schrott abgeben.
Glückspilz! Unser Wertstoffhof verweist auf 30km entfernten Entsorger. Ob Glas- und Kunststoffmodule in die gleiche Kiste kommen, wäre die nächste Frage.
nächste Frage.
Vieles wird beim Entsorger dann sortiert. Aber Kunstoff- und Glasmüll zusammen in einer Kiste?
Wo gibts sowas?
nächste Frage.
Wo gibts sowas?
Das ist Elektronikschrott, einmal das Silizium der Zellen, Bypass-Diode(n), Kabel und Stecker.
Die Folie, Glas/Kunststoff und der Rahmen sind Beiwerk.
Der Rest der Ernte
ausser in kurzen Phasen des Wasserkochers oder der Saeco.
Bei uns geht der Herd, die Waschmaschine immer tagsüber in Betrieb, ebenso der Geschirrspüler. Das sind im Lastbereich die regelmäßigen Strom-Schluckspechte.
Naja, der Gartenteich ist schon autonom mit Solar+Speicher.
Und Akku-Einschübe, da ist aktuell Pylontech am Start, 48V. Alles was da nicht reingeht, landet im Hybrid.
Rechne dir mal aus was Batterien pro kWh kosten. Gute wie die von Pylontech machen 6000 Ladezyklen mit. Die Nennkapazität kann man aber nur zu 95% nutzen.
Wenn eine Batterie mit 1050Wh Bruttokapazität 900€ kostet, dann kostet dich die Batterie 15 cent/kWh!
nur zu 95% nutzen.
@Mike: Du könntest folgende Konstellation installieren:
PV Module über einen Laderegler in den Akku.
Den 600W Wechselrichter dann mittels eines vorgeschalteten DC/DC Wandler an den Akku anschließen.
Der DC/DC Wandler kann dann stufenlos so geregelt werden, dass der Stromzähler stehen bleibt.
So so, zusätzlich zum 600W Wechselrichter mit 90% Wirkungsgrad noch ein 600W DC/DC mit 89% Wirkungsgrad, macht schon 80% Wirkungsgrad, und das an einem Akku, den man nur zu 80% nutzt, macht noch 64% Ertrag.
Man muss schon sehr doof sein, nicht gleich einen leistungssteuerbaren Wechselrichter zu nutzen.
Du musst auch zu allem deinen Senf zugeben. Es gibt schlicht keine brauchbaren Hybridwechselrichter in der 600W Klasse.
Hier geht es drum, dass dem WR ein PV Modul vorgegaukelt werden muss, den kannst du nicht einfach an den Akku hängen.
Desweiteren ist diese Konstellation deutlich günstiger, als dein Vorschlag. Da ist der Wirkungsgrad grad egal. Den Überschuss vekommst sowieso nicht vergütet
Drittens kann man an den 2ten PV Kanal des WR direkt ein Modul hängen, welches die Grundlast am Tag deckt. Dann stimmt da auch der Wirkungsgrad.
Hmm, betrachte ich meine Forenübersicht, ist dort wenig schwarz (besucht) und viel blau (nicht besucht). Fake news also.
Es gibt sehr viele zugelassene steuerbare Hybridwechselrichter die alle 600W schaffen, schau einfach mal bei Victron und SMA.
Ja, falsche Wahl also.
Wirkungsgrad.
Keine Ahnung, ob es dir um Investitionskosten geht oder Erfüllung deutscher Sondervorschriften.
Wenn du auf die Erfüllung deutscher Sondervorschriften pfeifst, gibt es mehrere steuerbare günstige Hybridwechselrichter die ohne deinen Pfusch auskommen.
Wenn du die Vorschriften erfüllen willst, gibt es die oben genannten Hybridwechselrichter, die zwar teuer sind, aber effektiv, gute Leistungsreserven haben und mit langjähriger Garantie.
Dein Vorschlag, unbedingt die allerbilligsten Komponenten zu nehmen, scheiss auf Wirkungsgrad und Tauglichkeit, und dann eben 2 600W Konverter und doppelte PV Modul Anzahl, wird sicher nicht die kostengünstigste Lösung, sondern kombiniert das schlechteste aus Beidem (wenigstens deutschen Vorschriften genügend ? keine Ahnung).
Aber welchen PV Fanboy interessiert schon die Amortisation, da wird lieber gebastelt aus Selbstzweck.
