Dect-Repeater
OP #7327380
Nein mein Google ist nicht kaputt. Der Repeater Fritz 100 ist zur Zeit nicht lieferbar. Außerdem ist er nur für Wohnungen geeignet und nicht für große Häuser. Ich suche DECT Repeater die sich auch in Reihe schalten lassen. Das ist bei dem Repeater Fritz 100 nicht möglich, nur Sternförmige so um den Router. Ich hatte auch schon Kontakt mit AVM, die haben solche DECT Repeater nicht im Programm. Ich suche eher DECT Repeater für den gewerblichen Gebrauch, wie zum Beispiel in Krankenhäuser. HolgerR
Gast #7327381
Dann solltest Du aber keine Repeater nehmen sondern gleich was ordentliches wie z.B. IP-DECT Access Points.
Wir haben IPBS3 von Ascom auf Arbeit und die funktionieren wunderbar mit PoE an unserem Netzwerk. Keine unnötigen Netzteile, keine "Repeater" die die Anzahl der Nutzer durch Weitersenden einschränken sobald einer am äußeren Rand des Netzes telefoniert, nahtloses Handover zwischen APs.
Gast #7328086
Dann sollte Dir nicht entgangen sein, dass es DECT-Repeater auch von enderen Anbietern gibt.
Da kann man solchen Kinderkram nicht gebrauchen und setzt Anlagen ein, die eine dreistellige Anzahl DECT-Basen steuern könnnen.
Wir haben vor Jahren mal mit Repeatern von RTX gespielt. So wirklich beeindruckend war der Gewinn nicht, weil sie ja im sicheren Reichweitenbereich der Basis sein müssen.
Vermutlich nur mit den zugehörigen Systemtelefonen.
Gast #7328095
Holger R. schrieb:
Die Reichweite ist aber nicht ausreichend.
Bevor man weitere Hardware beschafft, sollte man erst mal einen besseren Standort suchen. Oft ist nur der Horizont zu klein, weil die Kiste unbedingt im Keller stehen soll? Nächste Frage ist natürlich wieviele Telefone man braucht. Fritz kann nur 6 Mobilteile verwalten, wenn ich mich erinnere?
OP #7328289
POE und DECT paßt nicht zusammen.
Musik og F. schrieb:
Das ist jenseits des AVM Produktprograms. Das ist DECT Infrastruktur mit IP-DECT Access Points.
Das hat mir AVM auch schon mitgeteilt daß das nicht mehr deren Programm ist.
Gibt es, im Wohnbereich vielleicht overkill.
Ist auch nicht nur Wohnbereich, ich habe 840 qm Gebäudefläche und 1200 qm Grundfläche abzudecken.
Auf Grund der Gebäude Struktur keine andere Möglichkeit. Für´s WLAN habe ich 5 Fitz-Repeater 1750 in Reihe geschaltet, damit komme ich überall hin, ohne POE, wenn auch mit Mängeln. Sowas suche ich nun für DECT-Telefonie. HolgerR
Gast #7328302
Holger R. schrieb:
Mit den Repeater 1750 komme ich nicht in das Dect Netz. ( Keine Kopplung möglich )
Dass ein reiner WLAN-Repeater nichts mit DECT anfangen kann, versteht sich doch eigentlich von selbst.
Gut, dass die diversen Hersteller entsprechender Lösungen das nicht wissen.
Elegant geht anders.
Laut AVM kommt die Fritzbox generell nicht mit kaskadierten Repeatern klar:
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7240/1219_DECT-Repeater-eines-anderen-Herstellers-an-FRITZ-Box-anmelden/
Bleibt also nur eine DECT-Lösung eines anderen Herstellers.
Gast #7328303
Im gewerblichen Bereich SoHo-Konsumer-Technik? Selbst mit DECT-IP-Basen wird das recht komplex oder kompliziert, weil die sich alle noch ausreichend "sehen" müssen. Mit UPN-DECT-Basen von AASTRA mit ner richtigen Anlage statt einer FB wäre das Thema schon gelöst. Es müsste aber überall hin 1 oder 2 Paar Cu-DA vorhanden sein, dann gehen auch 4x oder 8x Gespräche gleichzeitig drüber. OpenCom 100 oder 1000 Technik!
Es gibt DECT-Basen die per POE betrieben werden können, sind dann halt IP-DECT-Basen. Da musst du wohl noch einiges lernen?
#7328785
doch doch, sehr gut sogar. Das spart die Wandwarzen. Die DECT Access Points haben Transceiver und das Signal läuft über das leistungsfähigeres IP. Sogar Notbeleuchtung und PoE passen zusammen - da macht halt die USV des Switches auch die USV für die Notbeleuchtung - zack ist eine USV eingespart. CAT5e ist billiger und schneller gelegt als NYM.
Dann weg von der SoHo Technik und hin zur gewerblichen Technik für KMU. Im Aussenbereich bitte an den Blitzschutz denken.
Toll, wie sind denn die PING Zeiten und der Durchsatz? Managed wifi mit AccessPoints sind vielleicht die naheliegendere Wahl.
5 Repeater in Reihe - das wird stottern.
Überlege: brauchst du wirklich DECT? Ist "GSM mobile only" nicht die naheliegendere Wahl? So teuer wie in den 90ern ist GSM Telefonie 2023 nicht mehr. Weiterverbinden, Sekretärfunktion etc pp. geht alles in GSM. Nein nicht mit Privatkundenverträgen, sondern mit gewerblichen Verträgen.
In den 90ern als DECT die Pager in den Krankenhäusern ablöste gab es noch keine guten DAS (Distributed Antenna System) für GSM. Im Keller war man im "Funkloch". Mit einem DAS hast du auch im Innenbereich gute Abdeckung.
Über wLan kann man auch telefonieren. Ein DECT system von NULL hochziehen macht man heute eher nicht mehr. Das ist eine Anlage mehr, die nur einen sehr sehr spezifischen Nutzen hat.
Gast #7328897
Auch da gibt es doch eine Grenze, maximal drei oder vier in Reihe.
Diese bewährte Technik hat den Vorteil, dass sich die Basen nicht sehen müssen.
Nanu, wird die OpenCom noch aktiv verkauft? Angeblich will doch der Kunde unbedingt IP haben.
DECT war ganz nett, Pager-Funktionalität im Telefon, Anbindung an die Lichrufanlage ... das wird sich auf GSM kaum abbilden lassen.
Das Funkloch im Keller ist auch mit DECT problematisch, z.B. in langen Versorgungsgängen.
Eher im Katalog als in der Realität.
Komisch, dass einige Firmen damit noch immer guten Umsatz machen.
Gast #7328960
Max M. schrieb:
VoIP Wlan Telefone sind keine Alternative?
Wenn man weiß wovon man redet kommt so eine Frage erst gar nicht! Allein die 2 Ausschlußkriterien dazu reichen um nicht drüber nachzudenken. Aber es gibt immer wieder Welche, die auch mit nem Dreirad oder Rollator auf die Autobahn wollen.
Gast #7328975
Da gibt es keine Reihe, allein nur die Sync läuft über DECT, der Rest über LAN, es sind ja keine Repeater. Ein OM regelt die ganze Steuerung.
Für Handover müssen die Bereiche aber schon etwas überlappen, weil sonst das Mobilteil nicht mitspielt.
Der Kunde hier weiß doch gar nicht wie das alles funktioniert, er meint nur damit ginge es einfacher u. billiger. Und was so an der alten bewährten Technik noch am Markt existiert funktioniert doch noch völlig problemlos.
Mit genügend Basen im Kellergang kein Problem, der Kabelweg wird dazu natürlich auch gebraucht.
Die Händler u. Hersteller, die sowas verkaufen, sind recht wenig geworden, warum wohl? Weil es totaler Mist ist, die Empfangsgeräte brauchen enorm viel Energie u. sind rel. teuer u. unzweckmäßig , Smartphones wird mal wohl kaum dafür extra anschaffen, u. dann die miese Sprachqualität wegen dem besch..eidenen ÜbertragungsMedium. Sowas lernt man halt nicht in der Schule oder aus dem Internet.
Gast #7329004
Das weiß ich doch. Zumindest bei dem mir bekannten System dürfen nicht beliebig viele IP-Basen räumlich hintereinander hängen, weil dann Sync zu weit abdriftet und Handover verhindert.
Gast #7329054
Dann muß man wohl den OM in die Mitte setzen u. nicht an den Rand?
Gast #7329105
Schaue mal das Firmengelände von Bosch an, so rund 300x700 Meter: https://www.google.de/maps/@52.137833,10.2990567,437m/data=!3m1!1e3?hl=de
Dort sind etwa 130 DECT-Basen in klassischer UpN-Technik verbaut, in ein paar Außenbereichen mit gerichteter Planar-Antenne. Da kann man telefonierend von einem zum anderen Ende laufen, auch gerne durch die Hallen, das ist komplett versorgt. Die Kosten für das Leitungsnetz willst Du nicht wissen, die überstiegen die der Anlage.
Jetzt projektiere das mal in IP-Technik, das kann nicht funktionieren und gibt obendrein noch Stress mit den Leitungslängen, also viele Ethernet-Switches.
Ich weiß nicht, ob inzwischen schon ein Hersteller sync-over-IP praxistauglich hat, mein letzter Stand war, dass die Entwicklung davon geträumt hat.
Gast #7329142
Man könnte sicher einige Switches einsparen, wenn man auf LWL setzt. Aber gibts DECT-Basen mit SFP? :D
Gast #7329163
YYYYY Manfred schrieb im Beitrag #7329105: Die Kosten für das Leitungsnetz willst Du nicht wissen, die überstiegen die > der Anlage.
Nö, aber es gibt Medien-Konverter dafür! Da kommt LAN rein und auf der anderen Seite wieder LAN raus, mit UPN gehen Leitungslängen bis ca. 1 km. Das IP-Zeugs ist da wohl echt im Nachteil bei sowas großem.
Gast #7329180
Doch, es gibt DoIP-Basen mit Lichtleiteranschluß. Den Namen möchte ich hier nicht nennen, das sind spezielle Systeme im sehr hochpreisigen Bereich. LWL ist natürlich doof, weil die DECT-Basis dann eine lokale Stromversorgung braucht.
Ebenso wie VoIP für die schnurgebundene Telefonie sehe ich auch DoIP als Mißgriff, modern, aber mit Problemen, die man zuvor nicht hatte.
Aus meiner Erinnerung 800 Meter, frühere Up0 bis 1200m.
Das reichte auf dem benannten Gelände gerade noch so hin, erzwang aber einen halbwegs zentralen Standort der Anlage. Die Anlage misst beim Hochlauf die Kabel-Laufzeit zur Basis, ist diese zu groß, geht die Basis nicht in Betrieb.
Ich kenne größere, eine mit ca. 1200 DECT-Mobilteilen, wo man mehrere Module mit LWL vernetzt hat, weil dort selbst die UpN nicht weit genug reichen. Hätte ich gerne mal besucht, aber das hat sich leider (oder zum Glück?) nie ergeben.
So Kleinkram mit 4..6 Basen und ein paar Mobilgeräten gab es auch, aber das war ja langweilig.
OP #7329201
POE ist Lan über Kabel mit Spannungsversorgung. DECT ist eine Funkverbindung für Telefone. Sollte ich da flasch liegen ?
Mein Kumpel hat eine Ape TM mit 800cm Diesel, so 34 PS, großes Kennzeichen und läuft so um die 70. Der darf damit auch auf die Autobahn. Einmal und nie wieder, der hat die Sterne und MAN Schilder riesengroß im Rückspiegel gesehen. Nur somal am Rande.
Ich habe nur ein Kleingewerbe und möchte es auch mit den Kosten und dem Aufwand nicht übertreiben. Ich kann auch nicht im Gebäude neue Lan Kabel verlegen, weil Teile des Gebäude vermietet und ich dafür keinen Zutritt habe. Also muß ich die Brücke kabellos schließen. Leider habe ich auch nur einen Teilkeller. Mal ebenso ein LAN Kabel durch ein Fremdes Büro mit anschließender Renovierung und Verdienstausfall, unter 50 Mille geht da gar nichts.
Ich habe mit jetzt Gigaset Repeater HX besorgt. Die waren sehr mies an der Fritzbox anzuschließen, aber sie laufen jetzt. Sendeleistung ist jedenfalls ausreichend, die überdecken eine große Fläche. Allerdings DECT ohne Verschlüßelung.
Wenn die Fritz Repeater wieder lieferbar sind, werde ich die nochmal probieren.
Trotzdem Dank HolgerR
Gast #7329212
Ja.
Man hat eine Anlage, an der mehrere DECT-Basen angeschlossen und von dieser verwaltet werden. Bei modernen Anlagen bindet man diese Basen per Lan an und versorgt sie auch über dieses mit Strom. Das sind keine Repeater, sondern das Sprachsignal kommt über das LAN-Kabel von der zentralen Anlage.
DECT mit Verschlüsselung ist eine ganz spezielle Sache und stets für Ärger gut, wenn sie ausrastet. Ich sehe das Problem der Abhörsicherheit eher theoretisch als im realen Leben von Bedeutung.
OP #7329238
Lan Kabel schaltet aus. Wie kann ich POE über Wlan Kabel schalten bzw versorgen, das geht meiner Kenntnis nicht. HolgerR
