Datenblatt zum SRFH1057
Gast #7326410
Moin,
wie im Betreff suche ich ein Datenblatt zum SRFH1057 Transistor, der wurde in 2m Funken verbaut, ist wohl von Motorola und sollte was um die 30W HF machen.
Eventuell hat ja noch jemand was auf Papier zu der Transe, im Web habe ich nichts brauchbares gefunden.
Danke!
Gast #7327401
Datenblatt hab ich keins, ich laber hier nur, eventuell auch Sachen die schon bekannt sind
Ist vielleicht schwierig, srf* könnten Transistoren gewesen sein, die nicht öffentlich vermarktet wurden
https://maker.pro/forums/threads/replacement-for-srf3999-rf-power-mosfet.104401/post-729639
Wenn man in Datenbüchern und Selection Guides und Cross Reference Lists schaut aus der Zeit, in der die verbaut wurden oder davor, findet man meist nur mrf, was den üblichen Motorola Bezeichnungen M... entspricht
Die srfh wurden ZB eingesetzt in Prm 80xx...
https://www.radiomuseum.org/r/philips_vhfuhf_mobile_transceiver_prm80_series_prm8020.html
War der srfh1057 original im prm 8060? https://www.qsl.net/yo4tnv/Transceivers/Simoco%20PRM8070/PRM8060TXmods+%28Large%29.jpg
Eventuell gab es von Motorola erhältliche Äquivalente oder andere Bezeichnungen, hier ist ein Mfr angegeben
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_srfh1063.html
Gast #7327821
Ich Danke euch beiden!
Ja, es geht um ein PRM8020, ist wohl schon umgebaut aufs 2m Amateurband. Nur leider ist dem Kollegen da beim spielen wohl irgendwie der Transistor gestorben. Der Plan war jetzt einen Vergleichstype zu finden.
Ich lass das jetzt aber erst mal bleiben, eventuell ergibt sich ja im laufe der zeit noch was.
Der stammt aus einer Zeit, als gedruckte Datenbücher selten wurden. Ich habe noch das von 1980, bei archive und bitsavers gibt es die von 1993/94. Meine CD ist Stand 1999/2000. Neuere PDF könnten vielleicht im Webarchiv bei Motorola einzeln zu finden sein.
Vielleicht kann man aus der Gehäuseform ähnliche Typen finden, das wäre jedenfalls für den Ersatz zweckmäßig.
Das ähnlichste Gehäuse ist Case 333, das waren damals die mit einem "*" bezeichneten neuen MOSFET Typen. MRF275L MRF898 MRF6414. Auch Case319 hat 6 kurze Anschlüsse, MRF136Y MRF166C und bipolare MRF858S MRF891S MRF859S MRF6409
Der MRF275L ist mit 100W auf 500 MHz noch am ähnlichsten, ich habe das Datenblatt mal angehängt. Wie hoch ist die Versorgungsspannung, es gibt immer 28V und um 50 V.
Den MRF275L hat Digikey noch, das Datenblatt ist heute von Macom https://cdn.macom.com/datasheets/MRF275L.pdf allerdings 132,93500 € , 23 Wochen Lieferzeit und Mindestabnahme 40 Stück https://www.digikey.de/en/products/detail/macom-technology-solutions/MRF275L/4429871
Die heute von Macom erhältlichen Transistoren stehen hier auf S. 12-17 https://www.macom.com/files/live/sites/macom/files/Brochures/RF%20and%20Microwave%20brochure-061722.pdf
https://web.archive.org/web/20120106003229/http://macomtech.com/static/Brochures/PSG_2011.pdf Hier die Produktübersicht von MACOM 2011. Das war die nächstgelegene Tabelle die ich finden konnte. Damals ging der Trend schon zu GaN-Typen.
Zur Firmengeschichte https://en.wikipedia.org/wiki/MACOM_Technology_Solutions
Much of MACOM's current sub-microwave RF product line are generic substitutes for the Motorola SPS MRF series Beryllium Oxide devices produced in the mid 1990's, rebranded with revised device datasheets.
Also nicht aufgekauft, sondern "substitutes"
Gast #7328948
Christoph, DANKE!
Ich konnte jetzt noch ein paar andere Exoten die ich hier habe dank deiner Pdfs entzaubern.
Zum eigentlichen SRFH1057. Der Kollege hat jetzt den Entschluss gefasst bei Ebay ein PRM80xx zu Räubern und zu schlachten, er will der Funke wohl unbedingt wieder leben einhauchen. :)
Machbar wäre es ja auch einen anderen Transistor einzubauen, mechanisch wäre das kein großer aufwand, aber das anpassen wäre dann der zauber wo mir so ein bissel die Lust zu fehlt.
Gast #7329041
Der soll jünger als 20 Jahre sein?
von wann stammt das Gerät?
das erste stammt von '78 das letzte ~rev. 13 aus 2002.
Anfangs hieß das "RF Data Manual" schlussendlich WIRELESS RF PRODUCT DEVICE DATA
war noch bei ON DL110/D Rev. 13 3/2002
kein SRFH nichts 1057
#7329055
Datecode 0714 kann natürlich auch 7.Woche 2014 bedeuten, aber 14.Woche 2007 halte ich für wahrscheinlicher, auch wegen des Brokers mit 2008 (denen darf man aber nicht zuviel glauben).
Ich vermute, SRFH ist irgendeine kundenspezifische Bezeichnung, hatte aber gehofft, dass dafür ein ähnlicher Typ aus der Standardreihe unwesentlich geändert wurde. Daher auch der MRF275L, weil wenigstens das Gehäuse ähnlich ist. Die Versorgungsspannung wäre interessant, 12V sind Exoten für Mosfets.
aus 2002 das ist ja etwa der Übergang zu Daten-CDs, bevor das Internet und die PCs schnell genug waren, um 1000-seitige PDFs herunterzuladen und durchzublättern.
