Forum: PC Hard- und Software DVD Emulator
von Olli Z. (z80freak)
Ich habe hier ein Radio welches über ein integriertes DVD Laufwerk
verfügt. Das Laufwerk ist ATA kompatibel, mit einem selbstgebauten
Adapter konnte ich es über einen IDE/USB Adapter problemlos am PC
betreiben.
Eine Idee die mich schon länger umtreibt ist ob es eine Emulation gibt,
oder man sich eine solche bauen kann, die dem Gerät eine DVD vorgaukelt,
die Daten jedoch von einer SD-Card kommen. Die DVD hat Navigationskarten
drauf und ist ca. 7GB groß.
Ich habe mir zum experimentieren mal sowas hier bestellt
https://www.amazon.de/Digital-Speicherkarte-Stecker-Adapter-Konverter-Schwarz/dp/B07B66QJHK/ref=d_pd_sbs_sccl_2_3/258-9282144-2689237
Keine Ahnung ob das zu keiner Anforderung passt?
Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen dazu wie man sowas umsetzten
könnte?
von Onkel Hotte (Gast)
von DerEinzigeBernd (Gast)
Tut es nicht, das verhält sich wie eine Festplatte, nicht wie ein CD-
oder DVD-Laufwerk.
von Georg (Gast)
Was fängt ein Radio mit Navigationskarten an?
Möglicherweise ist die DVD in irgendeiner Weise kopiergeschützt, dann
hast du wohl mit der SD-Karte Pech.
Georg
Es sucht die Adressen aller Georgs heraus, was sonst?
Genau, nur Georgs und Bernds sind darauf gespeichert. Da der Name so
häufig ist kommt man da locker auf 6GB ;-)
> oder DVD-Laufwerk.
Naja, ATA ist ATA, oder?
Ich muss zugeben das ich mich da jetzt nicht so sicher auskenne, aber
ich dachte schon das das Protokoll grundsätzlich dasselbe wäre, sodass
es austauschbar sein müsste.
Wie komplex ist denn dieses ATA Protokoll? Ist es überhaupt denkbar
sowas selbst mit einem kleinen Mikrokontroller zu emulieren?
Und wie würde sich das Protokoll zwischen einer HDD und einer CD/DVD
unterscheiden?
Ich versuch mich mal hier durchzuquälen:
https://www.pjrc.com/tech/8051/ide/wesley.html
Die Frage wäre auch in wie weit die Firmware des Radios (Navis) das
Protokoll implementiert, bzw. ob alle möglichen Funktionen auch wirklich
genutzt werden? Wohl eher nicht. Da würde man wohl nur mit Hilfe eines
LA-Logs drauf kommen...
Der Prozessor auf dem Laufwerk ist ein Panasonic "MN103S71F". Vielleicht
sagt das ja schon etwas aus? Der Anschluß ist ein 50-poliges
Folienkabel, welches jedoch nicht direkt 50-Pol PATA kompatibel ist,
hier braucht es noch einen Adapter.
von oszi40 (Gast)
Erst würde ich versuchen, ein Image der fraglichen DVD zu erzeugen und
prüfen, ob sie überhaupt grundsätzlich lesbar ist.
So ganz schnell es wohl nicht gleich funktionieren. Man weiß ja nicht,
was sein Gerät sonst noch abfragt. Fileformat=? Schublade? Master/Slave?
Das ist alles schon geschehen, ja ist es.
Richtig, daher die Idee mal einen LA irgendwie da anzuschließen. Dazu
müsste ich mir wohl eine Adapterplatine bauen die auf beiden Seiten
diesen 50-poligen Folienstecker hat und in der Mitte die Möglichkeit zum
einfachen Abgriff für mein Oszi bietet. Leider hat das nur 16 Kanäle,
das wird bei PATA etwas knapp ;-)
Ja, natürlich. Nur gibt es eben für HDD/CD/DVD verschiedene (Sub-)Sets
an Befehlen. Steht alles im SCSI-Standard. (Nein, kein Fipptehler!)
Erstmal sinnfrei, du musst ein DVD-LW emulieren. Das im Link (HDD) ist
die kleinste Hürde.
So gaaanz bei Null müsste man wohl auch nicht starten:
https://github.com/89Mods/AVR-PATA
Ne, ist schon klar was Du meinst. ATAPI heißt das Zauberwort hier:
https://en.wikipedia.org/wiki/ATA_Packet_Interface
Also doch ein 200€ Interface???
https://www.ebay.de/itm/142643350600
Uff. Oder wäre die CompactFlash-Card eine bessere Alternative zur
SD-Card? Ich glaube die spricht doch nativ SCSI am Bus?
von Schlaumaier (Gast)
> betreiben.
https://www.amazon.de/40-poliger-Stecker-IDE-Adapterkarte-SD-Speicherkarte-IDE-Festplatten-Adapter/dp/B08R9DFDFR
Ich würde es damit versuchen. Ich selbst habe 2 davon. Die Laufen
problemlos in einen Festplatten-Recorder als Festplatten-Ersatz so wie
am PC. Ob die auch als DVD-Ersatz laufen, ist wohl eher eine Frage der
Software des Radio.
Das hier klingt ja ansich vielversprechend, oder?
http://www.codesrc.com/mediawiki/index.php/SCSI2SD
Ja, natürlich. Nacktes ATA kann nur HDD, erst mit Atapi hat man mithilfe
des SCSI-Commandsets "alles außer HDD" ansprechbar gemacht. Ist bis
heute (SATA) so.
Quark, das Dingens emuliert auch nur HDD. Ein passendes € 200,- Interace
habe ich dir ganz oben schon verlinkt.
Schwachsinn, falsche Richtung.
Stimmt, das hatte ich anfangs nicht verstanden, inzwischen aber schon.
Wieso falsche Richtung.
Er kopiert die DVD auf die SD-Karte (Hauptverzeichnis wie eine DVD auch)
und dann sollte das System die Daten lesen können.
Wie schon gesagt, alles eine Frage der Software im Radio.
Ach ja. gerade Gesehen, das Teil gibt es für < 10 Euro bei Ebay.
Warum willst du dauernd HDD emulieren? Software und fertige Adapter
dafür gibts wie Sand am Meer. Dein Radio will aber mit einem ODD reden.
Damit kannst du mit all den billigen Adaptern nichts anfangen.
Was du probieren kannst, ob das Radio von Haus aus auch mit HDDs reden
kann. Kostet im Zweifel nur einen billigen Adapter Lehrgeld.
Oh man, das Radio schickt SCSI (ATAPI) Commands für ein _O_DD. Was soll
eine (emulierte) _H_DD damit anfangen?
Olli, bevor du lange suchst und bei null anfängst, OSS Emus für x86
gibts genug, z.B. https://github.com/sysprogs/WinCDEmu
Musst du "nur noch" auf eine andere Platform bringen ;)
Letzter für heute:
Das hier
https://github.com/tjmnmk/gadget_cdrom
emuliert ein USB CD-Rom. Das zusammen mit einem Atapi/USB-Adapter wäre
ein relativ preiswerter Versuch.
von Johnny B. (johnnyb)
Olli Z. schrieb:
> ein Radio welches über ein integriertes DVD Laufwerk verfügt
Aha, zum Glück gibt es auf unserer Kugel nur ein Typ von einem solchen
Gerät...
Gib doch erst mal Marke und Modell des Gerätes bekannt.
> Gerät...
Spielt das eine Rolle? Hier ging es mir ja erstmal ums Wirkprinzip und
dem DVD Laufwerk ist es wohl reichlich egal wo es eingebaut ist.
Es handelt sich um ein Bosch Navigationssystem NX, auch bekannt als RNS
MFD in VW oder Navi 800 in Opel, oder oder oder.
> https://shop.tattiebogle.net/product/prod_EkTnv3Tk2Trxhf
Da dieses Teil ja nicht mehr zu bekommen ist habe ich dies als mögliche
Alternative aufgefasst:
https://zuluscsi.com/ZuluSCSI-Manual
https://github.com/ZuluSCSI/ZuluSCSI-firmware
https://studio-services.de/produkt/zuluscsi-rp2040/
Was meinst Du?
Das Teil hat jedoch einen SCSI-Anschluß.
von Émile (Gast)
> ZuluSCSI is a SCSI hard drive emulator.
Bringt hier nicht mehr als der PATA-Festplattenemulator vom
"Schlau"maier.
Zwar ist das ATAPI-Protokoll dem SCSI-Protokoll inhaltlich recht
ähnlich, aber das bringt einen hier nicht weiter.
Das Autoradio möchte ein ATAPI-DVD-ROM ansprechen, und es möchte darin
eine DVD mit einem DVD-Dateisystem (UDF?) vorgesetzt bekommen.
von oszi40 (Gast)
Das schrieb ich schon weiter oben. Wenn ich mich so erinnere, wird auch
ein Signal gebraucht, wenn die Klappe zu ist. RDY?
Das Ding habe ich als HDD Ersatz in meinem Macintosh SE/30, aber das
emuliert echte alte SCSI Platten mit dem 50pol. SCSI Anschluss. Kann
auch mehrere Platten auf einmal, ist aber nichts, was du brauchen
kannst.
Was passiert denn, wenn du eine PATA Platte an das Radio anschliesst?
Oder hast du leider keine mehr?
Da fragt man mal direkt an. "Out of stock. More is on the way!"
Die Firmware gibt's frei zum Download. Versuch macht kluch.
> mögliche Alternative
Nö, HDD-Emu.
Das meinte ich in 7327226, einfach mal Platte dran und schauen, was
passiert.
Ansonsten, Ersatz gegen was moderneres (Doppel-DIN) ist möglich.
Lenkrad-FB geht über CAN, Klima kann man aus- bzw. auf anderes
Bedienteil umprogrammieren.
Olli Z. schrieb:
> Alternative
Hm, man sollte alles lesen...
"ZuluSCSI is a SCSI hard drive emulator."
Weiter unten:
"...capable of emulating a range of different devices, including hard
drives, CD-ROMs, SCSI floppy, and removable media."
Könnte vielleicht doch klappen.
OT, RANT:
"Das können sowohl HDD ́s als auch CD ́s sein."
Und das in einem Onlineshop. Nur noch Schreib-Spastis unterwegs.
von W.S. (Gast)
Keine gute Idee. Es ist ja nicht nur das physische Signalspiel, sondern
auch all das, was die Strukturierung und das Filesystem betrifft und
auch sowas wie die Volumen-Identifikation. Das alles zu emulieren, ist
ein ziemlicher Aufwand und lohnt sich eigentlich nicht.
W.S.
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Eigentlich kein Problem. Das ISO-Filesystem einfach "roh" (mit dd) auf
die Flashkarte kopieren.
Wie schaut das denn überhaupt Filesystem mässig aus auf so ner DVD? Wie
findet die Elektronik auf der langen "Datenkette" überhaupt was?
Also das Filesystem selbst wird ja vermutich ein ISO9660 oder Derivat
davon sein. Was meine Frage oben ist, wie so ein Laufwerk nun erkennt wo
es "hinfahren" muss um bestimmte Daten zu lesen?
Auf den Datenstrom aufmodulierte Positiondaten:
https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc_subcode
