Durchbrennende Birnen lösen Sicherung aus
Gast #7327911
Weil der Thread leider gesperrt ist, anbei ein neuer Thread im Forum Test zum
Beitrag "Re: Glühlampe und Sicherungsfall"
In der Regel brennen die Glühlampen beim Einschalten durch. Du hast hier mit den vielen Glühbirnen schon im Kaltzustand einen Einschaltstrom, der nicht mehr weit weg von der Auslösung der Sicherung ist.
Um zu verhindern, das die durchbrennende Birne die Sicherung reißt, gab es früher auch Strombegrenzungen in der Form einer Einschaltverzögerung oder eines Widerstandes. Einige Varianten sind meines geringen Wissens nicht mehr zulässig.
Die 2840W haben kalt rund 2850Ohm parallel, also rund 1,8 Ohm. Der Peak hat daher bereit schon im worst case nahezu 100A. Es sind nicht 200A, weil die Zuleitungen auch parasitäre Induktivitäten haben. Die Zeitdauer für die 100A beträgt rund 2ms. Danach hat sich der Widerstand bereits verdoppelt durch die Erwärmung des Glühfadens.
Ein Blick auf das Auslöseverhalten zeigt, das die 16A Sicherung bei einem Puls bis 10ms (eine Halbwelle von 50Hz) des 10...20fachen des Stromes noch nicht auslöst.
Brennt aber zusätzlich eine Glühlampe durch, dann fliegt diese. Es gibt ein paar Lösungen zu dem Problem:
a) Im Schaltschrank wird ein Träger Leistungsschutzschalter eingebaut. In Serie wird ein zweiter schneller Leitungsschutzschalter außerhalb des geschlossenen Raumes, der für die Bewohner erreichbar ist, installiert.
b) Im Schaltschrank wird ein Einschaltstrombegrenzer für Hutschienen eingebaut.
Das hier wäre so ein Modell, das geeignet sein dürfte: https://www.mobile-technologie.de/einschaltstrombegrenzer/27435-hutschienenbauform-einschaltstrombegrenzer-12a-4053846381174.html
Anwendungsbereiche: .....
  • Hausautomation und Beleuchtung ....
Wenn Du die Lampen gegen LED austauschen solltest, dann wäre so etwas auch sinnvoll.
Vielleicht übernimmt jemand den Post in den passenden und verlinkten Thread.
