Nachdem ich ihn in die Virtual Box von Oracle eingesperrt habe.
Eine solche Aktion führt üblicherweise dazu, dass Windows neu aktiviert werden muss. Vorzugsweise mit dem korrekten Key.
Da die Pro + u.s.w. Einstellungen nur Einstellungen sind, gibt es m.M.n. nur 2 Gründe.
Du hast das falsche Hostsystem eingestellt. (Prüfen unter "ändern-Allgemein -> Version".
Du hast die falsche Serien-Nr. eingetragen. Die Serien-Nr. regelt in welcher Version dein Windows läuft. Auf der Platte ist alles von Home bis zu Luxus-Version.
Dein Ram-Speicher ist zu klein, bei 64 Bit sollten es mind. 8 GB sein.
Du hast das Virtuelle-Treiber-System noch nicht installiert. Ohne das läuft Windows lausig und mit einer miesen Auflösung.
Sind jedenfalls die Punkte die ich zu erst überprüfen würde.
Nachtrag: Bevor jemand meckert , waren 4 Gründe. Sorry ;)
Naja, manche Menschen können eben nicht bis drei zählen. :-)
Du bist Dir aber sicher, eine Professional-Version installiert zu haben?
Nicht aktiviert? Start - Computer - Properties, ganz nach unten scrollen.
- Du hast das falsche Hostsystem eingestellt. (Prüfen unter "ändern-Allgemein -> Version".
Schlaumaier-Blödsinn Nr. 1: Man kann nur das Guest-System einstellen, und da gibt es keine Differenzierung zwischen Home und Professional. Das sind ohnehin nur Voreinstellungen für die emulierte Hardware.
- Du hast die falsche Serien-Nr. eingetragen. Die Serien-Nr. regelt in welcher Version dein Windows läuft. Auf der Platte ist alles von Home bis zu Luxus-Version.
Schlaumaier-Blödsinn Nr. 2: Es geht um Windows 7, da sind das unterschiedliche Installationsmedien.
- Dein Ram-Speicher ist zu klein, bei 64 Bit sollten es mind. 8 GB sein.
Schlaumaier-Blödsinn Nr. 3: Windows 7 läuft schon mit der Hälfte davon völlig problemlos, 32-Bit-Versionen laufen hier sogar als VMs mit 512MB. Und wenn der Speicher nicht reicht, mutiert die Professional auch nicht zur Home.
- Du hast das Virtuelle-Treiber-System noch nicht installiert. Ohne das läuft Windows lausig und mit einer miesen Auflösung.
Schlaumaier-Blödsinn Nr. 4: Auch fehlende Guest Additions führen nicht dazu, dass ein Professional zur Home-Version mutiert.
Du musst jetzt aber nicht Deine üblichen Ausreden auspacken, dass Du alles ganz anders gemeint hättest oder es in Deiner Parallelwelt so wäre.
Dafür kann er (leider) seinen irreführenden Mist in jeden Thread rotzen.
Das bestreite ich. Es gibt 32 und 64 bit, aber keine unterschiedlichen Medien für Home oder Professional.
Ich selbst habe schon Home durch Eingabe eines passenden Keys nach Professional konvertiert.
Kann es sein, dass Du das mit dem zugehörigen Server 2003 verwechselst, für den es unterschiedliche CDs gibt?
Vergesst den TO. Bei Win 7 musste man wirklich noch in der iso modifikationen machen damit man alle Versionen wählen konnte bei der Installation. Und es gab extra Medien für 32 / 64 bit. Danach musste wieder aktiviert werden in der VM... Je nachdem welcher Key "vorhanden" war hat es sich aktiviert.
Ich habe damit ein spezielles Programm welches das neueste Os wünscht vor 10 Jahren in eine VM verdammt, weil ich es nur 3-4 mal pro Jahr benötige.
War ursprünglich Win 7 Pro mittlerweile nach Umzug von einer VM (erneute aktivierung erforderlich) update zu Win 10 dann zur nächsten VM (wieder einfach aktivierung drücken) und es noch immer bzw. wieder aktiviert als Pro.
Nein, aber ich sehe gerade, dass es tatsächlich auch All-in-One-ISOs gab, die alle Varianten enthielten, sogar 32- und 64-Bit-Versionen auf einem Medium:
https://archive.org/details/Win7SP1AIODEUx86x64
Die normalen Retail- und SB-Versionen wiederum hatten explizit mit der jeweiligen Version beschriftete DVDs, habe gerade mal eine aus dem Schrank geholt. Auch die ISOs waren meistens getrennt:
https://techpp.com/2018/04/16/windows-7-iso-official-direct-download-links/
Bei den Sprachen gab es übrigens auch Unterschiede. Viele DVDs kamen nur mit der vorgesehenen Sprache, einige (z.B. die von Samsung mitgelieferten) haben bei der Installation zwei oder drei Sprachen zur Auswahl angeboten.
Alle Varianten müsste das ISO sein, was man von M$ downloaden konnnte oder auch die CDs, die man als M$-Partner geliefert bekam.
Aber, wie das so ist, hilft Chris K. (kathe) meiner Erinnerung auf die Sprünge:
Das war auf den OEM-CDs die Datei "ei.cfg", die festgelegt hat, welche Version installiert werden soll.
Böse Welt, gerade mal 12 Jahre her und schon etliche Details vergessen :-)
FALSCH
Man kann zwischen 32 bit und 64 Bit einstellen.
Wieder Quatsch. Das ist alles das selbe. Außer Enterprice glaub ich.
ENTSCHULDIGUNG ANGENOMMEN ;)
Selbst die Backup-Versionen (Zurücksetzen eines gekauften Fertig-PC) enthielten alle 3 Standard-Versionen.
Nochmal. Es wurde IMMER die Super-Version (ich glaube die hieß Ultima o.s.) installiert. ABER, die Funktionen die besser als Home waren, wurden NUR durch die bestätigte !!! Serien-Nr. freigeschaltet. Die Home-Version lief übrigens auch nur wie XP auch, 30 Tage im Testmodus. Danach musste die wie XP auch, zwangsregistert werden.
Ach und nur so nebenbei. Es gibt ne Menge Web-Seiten die dir erklären wie man aus einer Home eine Professionell macht.
FALSCH Man kann zwischen 32 bit und 64 Bit einstellen.
Und was genau hat das mit Home vs. Professional des Guests zu tun?
Fällt das nicht eher unter die von mir explizit genannte emulierte Hardware?
Auch das kannst Du weiter oben nachlesen.
Hängt vom Hersteller ab.
Die Samsung-DVDs, die ich hier liegen habe, sind fast nackte Install-DVDs (mit SLIC), alle explizit Professional-Versionen und installieren unmodifiziert auch nur das.
Wenn Du oben richtig gelesen hättest, hättest Du die Sammlung von offiziellen MS-Download-Links gefunden. Alle unterteilt.
Das hat genau wie Dein übriges Gebrabbel nichts damit zu tun, dass das Win7 Pro des TO plötzlich ein Home sein soll.
Aber ich wusste, dass eine Ausreden-Tirade kommen würde. Willst Du nicht wieder einen Pucki-Account anlegen, damit die dann sichtbaren Unmengen von Negativbewertungen Dich von weiteren Kommentaren abhalten?
JA, mag sein. Aber das ist nur um Download Traffic zu sparen. MS weiß das es immer noch viele gibt die 6 Mbit Download als max. haben.
… ich sehe gerade, dass es tatsächlich auch All-in-One-ISOs gab, die alle Varianten enthielten, sogar 32- und 64-Bit-Versionen auf einem Medium:
Diese Installations-DVDs/ISOs gab es so nie offiziell, weder von Microsoft noch von OEMs. Aber man konnte selber aus den beiden DVDs/ISOs für 32-Bit und 64-Bit ein derartiges ISO selber erzeugen, wenn man wusste wie. War immer sehr hilfreich, nur ein einziges Installations-Medium zur Hand zu haben. Die Product-Keys zur Aktivierung waren sowohl für 32Bit wie auch 64Bit Installationen gleich und bestimmten nur die Version (Home, Professionell, …) die damit installierbar ist.
Bei den geballten Antworten hier werde ich leider nicht schlau.
Streiche (Bei),
und ersetze ihn durch:
Aus.
Fang doch einfach mal mit den Nachfragen an:
Wie bekomme ich das heraus?
Nach einer Aktivierung wurde ich nicht gefragt bei der Installation.
Von was für einem Medium hast Du denn Deine VM installiert?
Ich habe nicht gefragt, ob Du bei der Installation danach gefragt wurdest, sondern was im o.g. Menü angezeigt wird. Weiter oben steht dort auch die installierte Windows-Edition.
Ein nicht aktiviertes Windows läuft eine Weile (30 Tage oder sowas) mit Einschränkungen.
Jetzt wird das so langsam albern oder eher peinlich, zu faul, Google zu fragen?
Ich weiß nicht, ob es bei Win7 "winver" schon gab.
Die Eingabe "slmgr /?" ist auch interessant.
Das gab es schon seit mindestens WinNT ...
Man kann das wohl zwei mal verlängern.
Wer mit W7 nicht umgehen kann, sollte es lassen. Man kann es bei WIN immer unter System abfragen.
W7-home mit SP1 gab es selten bis gar nicht. Und eine W7-Pro mit SP1 wird einem hinterhergeschmissen.
Was soll das Ganze? Und dann natürlich den W7-Sammelpatch drüberlaufen lassen. Um einigermaßen aktuell zu sein.
Treffer, erwischt. Ist mir erst seit W10 ein Begriff, weil es mich vorher nicht interessiert hat.
Ob Einschränkungen, habe ich nie untersucht.
Mit einem speziellen Tool, muß irgendwo auf meiner Platte liegen, kann man das immer wieder verlängern. Das Datum steht in der Registry, ist aber unter Windows nicht zugreifbar. Es wird eine entsprechende Änderung unter RunOnce hinterlegt, die es beim nächsten Reboot zurücksetzt.
Es war nicht nötig, hier nachzutreten.
Doch! Es geht auch ohne den Gockel.
simgr.vbs /rearm ist vollkommen legal.
Oh, sehe gerade den Fehler. Richtig:
slmgr.vbs /rearm
Oh, sehe gerade den Fehler. Richtig: slmgr.vbs /rearm
Du hast es nicht verstanden: Das 'spezielle Tool' kann nach den 3x30 Tagen erneut verlängern. Würde man es in ein Shutdownscript packen, würde die Testphase nie ablaufen.
Will ich auch nicht verstehen oder anwenden. Ich habe das nur benutzt, weil manchmal die Registrierung schon nach drei Tagen gefordert wurde. Habe etwa 8 legale W7 Key, die zum Teil auf W10 updatet wurden. Eine illegale Verlängerung habe ich nicht nötig.
Mein W7 auf der 2. Partition lässt sich nicht aktivieren u. auch nicht updaten, u. meckert bei jedem Start dass ich es aktivieren soll, u. ich muß den Quark immer weg-klicken, es läuft aber so halbwegs so la la, u. schon über 100 Tage ohne Tricks ....
Und was nutzt es? Er behauptet ja von sich selbst das er Windows 7 Home sei! OK, ich probiere es aus und sage hier Bescheid.
Auch das teste ich einmal.
