Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3D Drucker Heizbett per Arduino steuern
von Stephan H. (maronis_d)
Das Vorhaben scheint etwas spezieller zu sein, da es
dazu im Netz nicht wirklich viel zu gibt.
Und zwar befasse ich mich beim 3D Druck gerade mit
der Materialtrocknung.
Es gibt auch einige mehr oder minder gute Trockengeräte
mit zweifelhaftem Wirkungsgrad auf dem Markt.
Jetzt liegen hier noch ein Heizbett mit kaputter
Glasplatte, ein Arduino Uno, Relaismodul und
Netzteil in der Ecke.
Da stand jetzt die Idee im Raum, die Heizung in eine
irgendwie isolierte Kiste zu packen und direkt per
Arduino über das Relais zu beschalten.
Weil der Drucker schaltet auch nur stupf an oder
aus, je nachdem, was man einstellt und was der
Sensor zurückmeldet.
Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Und kann man das Signal vom Sensor auf dem Heizbett
direkt so mit dem Arduino auswerten?
von Jack V. (jackv)
Wenn du den dazugehörigen Drucker benennen würdest, könnte man gucken,
womit man es zu tun hat.
So wirklich stumpf ist das nicht; da gibt es eine Regelung, welche die
Heizbetttemperatur möglichst konstant hält. Wäre für deinen Job aber
weitgehend egal. Auch wird da in der Regel kein Relais verwendet.
Kann man machen – machen schließlich viele Drucker nicht anders, die
einen ATmega auf dem Board haben. Ob du’s machen kannst, ist eine andere
Frage. Ich würde auch nicht die Betttemperatur auswerten, sondern die
Lufttemperatur in der Kiste.
Ist ein Anycubic Heizbett mit entsprechender Glasplatte drauf.
> Heizbetttemperatur
Könntest du das evtl. mal etwas genauer erläutern?
Weil das Einzige, was ich vom Regelungsvorgang sehe, ist eine
rote LED unterm Bett, die an und aus geht. Da dachte ich, der
taktet das einfach immer nur an und aus.
Außerdem werde ich ohnehin eine Anzeige für die Umgebungstemperatur
einfügen, womit das kontrollierbar wäre.
von David P. (devryd)
Stephan H. schrieb:
> die Heizung in eine
Eine isolierte Kiste funktioniert mMn nicht gut. Isolierte Kiste würde
ja bedeuten, dass die Luftfeuchtigkeit in der Kiste ansteigt, wenn das
Material Feuchtigkeit abgibt. Ist es nicht recht gängig, das Filament
einfach im Backofen zu trocknen?
von Jack V. (jackv)
Umgebaute Dörrautomaten wurden auch schon gesehen. Es ist in der Tat
wichtig, die feuchte Luft auch aus der Kiste zu bekommen.
Grundsätzlich ist’s auch so. Nur möchte man nicht, dass sich die
Temperatur der Platte während des Drucks stark ändert, weswegen da ein
wenig mehr als „beim Erreichen der Zieltemperatur Heizung aus, beim
Unterschreiten einer Schwelle wieder an“ passiert. Aber wie gesagt – ist
für deine Zwecke unerheblich.
Relais würde ich trotzdem nicht nehmen.
von Rene K. (xdraconix)
Ein Heizbett sowie auch das HotEnd wird per PID geregelt.
Relais ist die denkbar ungünstigste Variante. Es gibt aber genügend und
zu billigen Preisen die Heatbed Mosfets (einfach Mal googeln) da gehst
du einfach mit deinen 12 Volt Ran und mit deinem Arduino. (Anycubic hat
12V Heatbeds).
Wie du dir eine PID Regelung baust,kannst du dir Mal bei Marlin etwas
anschauen.
Denk dran: ganz wichtig ist ein "thermal runaway" - sonst brennst du dir
dein ganzes Haus ab, wenn dein Temperatursensor mal nen Ausfall hat!
Viel Glück, ich trocknen meine Filament Boxen übrigens auch mit
Heizplatten, aber in 8x8cm.
Ich mache das mit Silikat Kügelchen - gibt's bei Amazon im 10kg Eimer
für nen 10er und kann sie wieder trocken backen. Man kann auch mit
Lüftern arbeiten, allerdings sollte man da halt aufpassen das der Raum
in dem das ganze steht relativ trocken ist.
Von Backofen halte ich mal garnichts, bei 60C° ist PLA schon am
Schmelzpunkt und da verformt es sich bereits auf der Spüle - so genau
kann man einen Backofen selten einstellen.
von E. T. (jadeaffenjaeger)
Mein Tipp wäre, statt des Arduino ein ausrangiertes Mainboard zu nehmen.
Viele Creality-Besitzer*innen upgraden die standardmäßig verwendeten
8-Bit Melzi-Mainboards auf 32-Bit-Boards mit besseren
Schrittmotortreibern. Die 8-Bit Platinen bekommt man für kleines Geld
nachgeworfen und die haben bereits alles dabei, was du brauchst:
- Ansteuerung per USB/G-Code
- Thermal Runaway Protection
- PID Control
- Die richtigen MOSFETs
- Klemmbuchsen zum Anschließen
- Vorbeschaltung für den Temperatursensor (vermutlich ein NTC)
von Mathias M. (matjes)
Im Zweifelsfall würde ich einfach das günstigste Druckerboard besorgen.
Viele sollten ein altes non-silent Board z.B. vom Ender 3 rumliegen
haben.
Man braucht ja ein Netzteil, Schalter (Mosfet oder Relais), Controller
(Arduino), Bedienelement (Knopf oder USB) und evtl. Anzeige. Mit nem
Board braucht man nur noch das Netzteil und kann das per USB starten und
die Temperatur anzeigen lassen.
Das Gehäuse sollte ruhig isoliert sein, aber benötigt 2 öffnungen, damit
die feuchte Luft raus kann.
Ich frag mich ja immer, ob man nicht einfach ein KG250 Rohr abdichten
kann, dann ein passendes Rückschlagventil und Pumpe dazu und das ganze
unter (leichtes) Vakuum setzen. Da ist man dann zwar auch bald 100€ los,
aber dafür kann man 1m Filament gut lagern und trocknen. Hat das
schonmal jemand gemacht?
Wobei... am besten müssten man dann unter den Dampfdruck von Wasser
kommen, das sind 2,3kPa, also <23mBar. Das wird mit Hausmitteln
vielleicht doch nicht so einfach... Aber egal, es wird ja mehr eine
Lagerbox. Wenn das Zeug bei 100mBar 7 Tage zum Trocknen braucht, wäre
das für mich dennoch ok...
Das Ausgangsproblem ist ja bloß, dass ich eine Rolle PLA zB.
immer so bis auf die letzten ~50 Meter leer bekomme, ehe
die Effekte der Feuchtigkeit einsetzen.
Da lag halt erst mal nahe, das Zeug entsprechend zu lagern.
Trocknung wäre trotzdem noch was feines.
Was ist eigentlich davon zu halten, die Rollen in so einen
leeren, ausgewaschenen 5 Kilo Mayonnaise Eimer zu packen
mit einer dünnen Lage von den Kügelchen zum Trocknen?
Dichtet so ein Eimer ausreichend ab oder kommt durch den
Spalt am Deckel zu viel Feuchtigkeit nach?
Reicht vollkommen zu, wenn du den Eimer nicht gerade im Bad oder im
Keller stehen hast.
Die Kügelchen dann ab und an auf einem Blech wieder austrocknen (wandeln
dann ihre Farbe wieder von Dunkellila zu grün)
von Wolfgang (Gast)
Damit kannst du nur die relative Feuchte in der Kiste absenken. Das
nützt dir aber überhaupt nichts, weil du den absoluten Feuchtegehalt des
Filaments verringern musst. Sonst bist du nach Abkühlung wieder beim
alten Wert.
Du brauchst bei der Kiste einen Ausgang für die Feuchtigkeit, damit die
absolute Feuchte darin sinkt. Du kannst beispielsweise ein
Peltier-Element als Kühlfalle in die Kiste setzen und dann das
kondensierte Wasser über einen Schwamm o.ä. nach außen leiten.
