Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik eigene int main in Arduino IDE
von Michael S. (misax)
hallo;
wenn man ganz "normal" die Arduino IDE benutzt mit void setup und void
loop wird ja die int main(void) aus der main.cpp aufgerufen, die dann
setup() und loop() aufruft.
Jetzt kann man ja statt void setup und void loop selber eine int main()
eingeben in die Arduino IDE.
Frage: wie wird denn das gesteuert dass dann die eigene int main
aufgerufen wird und nicht die aus der main.cpp ?
von EAF (Gast)
Das tut der Arduino Builder.
Hier nachzulesen, wie sich das abspielt:
https://arduino.github.io/arduino-cli/0.20/sketch-build-process/
Auf der angegebenen Seite wird die main.cpp mit keiner Silbe erwähnt.
von EAF (Gast)
Von mir aus...
Dennoch ist es der Builder, welcher prüft, ob du eine eigene main()
gebaut hast und dementsprechend agiert.
Wenn du wissen möchtest wie er das genau tut, müsstest du wohl in seinen
Quellcode schauen.
Auch der liegt öffentlich aus.
weiss jemand wo genau der Code des Builders abgespeichert ist ?
Also der Builder prüft ob der eigene Sketch eine int main() hat und
verwendet diese, ansonsten verwendet er die int main() aus der main.cpp
und hängt den Code des eigenen Sketches hintendran ?
Die main.cpp kann man ja ganz leicht selber abändern. Wo ist denn der
Code des Builders gespeichert ? den müßte man ja ebenfalls leicht ändern
können oder ?
von Achim M. (minifloat)
Michael S. schrieb:
> Wo ist denn der Code des Builders gespeichert ? den müßte man ja
> ebenfalls leicht ändern können oder ?
Du musst nichts ändern, wenn die main-Funktion in dem c++ Unterbau als
weak definiert wurde.
Alternativ nennst du deine main-Funktion eben my_main() und rufst die
einfach im setup() selber auf. Oder eben im loop()...
Funktioniert, weil deine my_main() hoffentlich auch nie zurückkehrt ;)
mfg mf
Ich möchte einfach nur ganz genau die Stelle sehen, an der entschieden
wird, ob die eigene int main oder die vom main.cpp genommen wird. weiss
jemand wo genau man diese Abfrage sehen kann ?
von EAF (Gast)
Michael S. schrieb:
> Wo ist denn der
> können oder ?
Warum sollte man das tun?
PS:
Den Code findest du auf github
von J. S. (jojos)
der Code steht nicht in der ArduinoIDE, sondern im Core den man
verwendet. Beim AVR zB:
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/42fa4a1ea1b1b11d1cc0a60298e529d37f9d14bd/cores/arduino/main.cpp#L33-51
von EAF (Gast)
Das scheint mir nicht der Fall zu sein.
Zumindest finde ich es nicht im Core
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/9f8d27f09f3bbd1da1374b5549a82bda55d45d44/cores/arduino/main.cpp
Da ist einiges als weak deklariert, auch im weiteren Umfeld (den anderen
Dateien).
Aber main(), sehe ich nicht
Kann jemand den Source-Code finden und posten, in dem die Abfrage steht:
wenn die IDE eine eigene int main enthält, verwende diese, ansonsten
verwende die int main aus der main.cpp ?
von J. S. (jojos)
das ist ja im include des Compilers bzw. der Runtime Lib weil main im
Startup Code aufgerufen wird.
von J. S. (jojos)
da irgendwo in den 462 Treffern:
https://github.com/arduino/arduino-cli/search?q=main
hat jemand Lust die Stelle zu finden, an der die Abfrage ist, ob eigene
int main oder die aus der main.cpp ?
von Stefan F. (Gast)
Solange nicht klar ist, welcher Core konkret gemeint ist, macht es
keinen Sinn, mit der Suche zu beginnen.
Der Richtige Ansatz wurde ja bereits genannt:
vielleicht findet sich ja einer der genau weiss wo die Abfrage zu finden
ist...
von J. S. (jojos)
bau doch erstmal ein int main() in ein .ino oder .cpp ein und gucke was
der Builder so meldet.
Zumindest beim AVR muss der Builder das managen, zweimal main würde
einen Linkerfehler geben. Und wenn es so ist, dann ist es doch egal wo
und wie der Builder das macht.
von Norbert (Gast)
Vermutlich ist die ›eingebaute‹ als weak deklariert. Wenn keine
›bessere‹ vorhanden ist, dann wird die per default genommen.
Ich möchte gar nicht rumsuchen oder vermuten oder Vermutungen anderer
nachspüren sondern frage einfach ob es einer ganz genau weiss und mir
sagen kann.
Beitrag #7330029 wurde von einem Moderator gelöscht.
von EAF (Gast)
Getestet, soweit erstmal möglich:
So wie es aussieht wird die originale main.cpp auch kompiliert, wenn man
eine eigene main() baut.
Es kann also gut sein, dass dich weder beim Preprocessor, noch beim
Builder irgendwas davon findet.
Und doch stört den Linker das kein bisschen.
Diese Indizien sprechen für "weak" (in welcher Form auch immer)
Und dagegen, dass der Builder da irgendwas steuert.
von EAF (Gast)
EAF schrieb:
> dich
sich
von Dr. Watson (Gast)
... sondern du möchtest dass dir gebratene Tauben in den
Mund fliegen oder auf dem Silbertablett serviert werden.
Mach weiter so, das ist das Salz in der Suppe hier im Forum.
von Norbert (Gast)
> anderer
> sagen kann.
Du meine Güte, ist das denn so schwer?
 x1.cpp
#include <iostream>
int __attribute__((weak)) main(void) {
    std::cout << "weak";
    return 0;
 x2.cpp
#include <iostream>
int main(void) {
    std::cout << "strong";
    return 0;
g++ -Wall -Wextra -pedantic  -o "x" x1.cpp x2.cpp
Was erscheint beim Aufruf: strong.
Wenn man im x2.cpp die main umbenennt und erneut kompiliert:
Was erscheint beim Aufruf: weak.
> ist...
> sagen kann.
Sag mal, merkst du nichts mehr? Bewege deinen faulen Hintern selbst!
Also wird die eigene int main kompiliert und die main.cpp wird
hintendrangehängt und mitkompiliert ? und die main.cpp ist "weak" und
kann deshalb überschrieben werden ? das scheint mir jetzt mal ein Ansatz
zu sein. aber hier ist meine main.cpp, da ist doch nichts "weak" an der
int main oder ?
#include <Arduino.h>
// Declared weak in Arduino.h to allow user redefinitions.
int atexit(void (* /*func*/ )()) { return 0; }
// Weak empty variant initialization function.
// May be redefined by variant files.
void initVariant() __attribute__((weak));
void initVariant() { }
void setupUSB() __attribute__((weak));
void setupUSB() { }
int main(void)
  init();
  initVariant();
#if defined(USBCON)
  USBDevice.attach();
#endif
23
24
  setup3();
25
26
  for (;;) {
27
    loop();
28
    if (serialEventRun) serialEventRun();
29
30
31
  return 0;
32
von Norbert (Gast)
> int main oder ?
Die Interne ist ›weak‹, deine ist automatisch ›strong‹.
danke Norbert, du bist der einzige der meine Frage wirklich beantworten
kann. Jetzt aber noch: wieso ist die interne automatisch weak ? wo ist
das vermerkt ?
hängt das mit dieser Zeile zusammen ?
von EAF (Gast)
Das ist dort aber nicht zu sehen!
von Norbert (Gast)
Also ich habe den Arduino Code nicht, deshalb kann ich nicht
nachschauen. Aber falls dieser Mechanismus benutzt wird, dann müsste
irgendwo im Arduino Code eine ›main‹ als ›weak‹ definiert sein.
Nur der Vollständigkeit halber:
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Das gesamte Arduino Gelumpe
müsste kompiliert und in ein Archiv gesteckt werden (auch die interne
›main‹).
Der Linker würde sich dann nur die Symbole aus dem Archiv holen welche
NICHT in deinem Code zu finden wären.
ich habe den code meiner main.cpp doch gepostet ! Kann man dem entnehmen
dass die int main weak ist ? eher nicht oder ? kann das ausserhalb
irgendwo angegeben sein ?
von EAF (Gast)
> nachschauen.
Das kann ich ändern.
Norbert schrieb:
> dann müsste
Dachte ich auch.
Aber noch nicht gefunden.
> ›main‹).
Das geschieht allerdings!
Alle *.o Dateien werden in eine *.a gestopft
Und dann mit der *.ino.cpp.o gelinkt:
"E:\\Programme\\arduino/portable/avr-gcc/avr-gcc-11.3.0_mingw32_binutils2.38/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "E:\\temp\\Arduino/sketch_jan27a.ino.elf" "E:\\temp\\Arduino\\sketch\\sketch_jan27a.ino.cpp.o" "E:\\temp\\Arduino/core\\core.a" "-LE:\\temp\\Arduino" -lm
von Norbert (Gast)
Na da haben wir's doch. Hat auch gar nicht weh getan. ;-)
hallo Norbert und EAF, ich bin nicht so ein Profi wie ihr. Was kann dem
jetzt entnehmen ? Wie wird die interne main auf weak geschaltet ?
von Wolfgang (Gast)
Wozu?
Reicht es dir nicht, wenn du weißt, das deine eigene main() verwendet
wird - egal warum?
von Norbert (Gast)
> kann dem
Gar nicht.
Es gibt die oben zuerst gezeigte Möglichkeit das Ganze über ›weak‹ zu
lösen, das macht Arduino anscheinend nicht.
Oder über die später genannte und deutlich umständlichere Archiv
Methode.  Es deutet alles darauf hin, das Arduino die letztere
Lösungsmöglichkeit nutzt.
von EAF (Gast)
Anfangs war ich davon ausgegangen, dass der Builder das steuert.
z.B. durch nicht mit kompilieren der main.cpp.
Somit durfte ich eine Erkenntnis einsammeln.
Meinen Dank.
So vielen Dank jetzt weiss ich Bescheid und habe neue Dinge gelernt die
mich interessieren mich mit ihnen näher zu beschäftigen.
Dann bedanke ich mich vielmals für die sehr qualifizierten Beiträge von
EAF und Norbert.
von fahrradfahrer (Gast)
Und ich habe gelernt, dass man mit Fragen welche nicht beantwortet
werden können, das Ego von Leuten welche sich für sehr bewandert halten
kränken kann. Und diese dann die Frage als sinnlos deklarieren oder was
auch immer.
Hier kollidieren halt die Bedürfnisse unterschiedlicher Menschen
aufeinander:
- Leute, die etwas zügig ans Laufen bringen wollen/müssen
- Leute, die sich nach Belieben in einzelne Details verstricken dürfen
und woanders schlampig sind (z.B. weil Hobby)
- Leute, die Details untersuchen müssen
- Leute, die fleißig sind
- Leute, die zu faul sind, selbst zu arbeiten
Das es dabei zu Rangeleien kommt ist völlig natürlich.
Wenn ich an einem Projekt arbeite und eine konkrete Frage habe dann
stelle ich diese Frage in diversen Foren und will so schnell wie möglich
die richtige Antwort haben um an meinem Projekt weiterarbeiten zu
können. Da will ich keine Aufforderungen, mir die Antwort selbst zu
suchen, oder Vermutungen, die mich in die Irre führen. Da sollen
eigentlich nur die Leute antworten, die die Antwort ganz genau wissen
oder zumindest einen sehr begründeten Ansatz zum Weiterprobieren haben.
So haben ja schließlich die Beiträge von Norbert und EAF genau zu der
von mir gesuchten Lösung geführt. Ich will doch keine Zeit verplempern
und irgendwelchen Aufforderungen nachgehen mir irgendwo selbst die
Lösung zu suchen. Auf die eigentliche Lösung wäre ich ohne Norbert und
EAF nie gekommen. Das Leben ist kurz.
Schnell wirst du alt, eben warst du noch jung.
Jetzt lachst du noch, doch schon bald bist du Dung.
von EAF (Gast)
Michael S. schrieb:
arrogante ***
was ist denn daran arrogant ? wir sind doch hier nicht im Kindergarten.
Wer Fragen hat stellt sie und wer die Antwort hat sagt sie. Alles andere
ist doch Blödsinn.
von EAF (Gast)
Du hast keinerlei Recht bestimmen zu können was hier irgendwer sagt!
Null!
Dein Verhalten zeigt starke egomanische und narzisstische Züge.
Normales Verhalten ist doch: jemand stellt eine Frage und wer die
Antwort weiss oder eine begründete Ahnung hat wo sie zu finden ist teilt
das mit. Was ist denn das für ein seltsames Verhalten, auf eine Frage zu
antworten mit: suchs dir selber, warum willst du das überhaupt wissen
und so weiter und so fort. das ist doch total unerwachsen und kann man
sich doch sparen. Wer eine Frage liest und dazu keine Antwort weiss kann
sich doch dem Thread fernhalten. Wie viel Langeweile muss man haben um
stattdessen jede Menge Senf der Frage hinzuzufügen.
Ja diese komischen Menschen die immer Fragen stellen und eine Antwort
auf genau diese Frage erwarten. Und kein Interesse an an sinnlosen
Palaver haben welches ihn nicht weiterhilft.
Wann ist die Gesellschaft nur so abgedriftet, dass die Leute so eine
hohe Erwartungshaltung bei zwischenmenschlicher Kommunikation bekommen
haben.
von EAF (Gast)
Michael S. schrieb:
Ich rate zu einer Therapie, zumindest erstmal zu einer Anamnese, welche
dann eine fundierte Diagnose ermöglicht.
Michael S. du verwechselst diese öffentliche Diskussions-Plattform mit
einer Professionellen Beratung durch ein Ingenieurs-Büro.
Die meisten Leute sind hier, um sich zu unterhalten, und nebenbei etwas
zu lernen. Ich würde das mal mit einer Kneipe vergleichen, nur halt
remote statt vis-à-vis.
Professionelle Arbeit kannst du haben, aber nicht kostenlos. Du bist
nämlich nicht der einzige, der mit seiner Arbeit das Leben finanzieren
muss.
von Gerd (Gast)
Wie ist eigentlich jetzt das Ergebnis zur Ursprungsfrage dieses Threads?
Wo wird jetzt entschieden, welch "main" verwendet wird?
Das ist der Unterschied von Stack-Overflow zum Mikrocontrollernetz: Ein
vernünftige Zusammenfassung gibt es nirgends.
Dann stelle die Frage halt bei Stack-Overflow und höre auf zu nerven.
Beitrag #7330814 wurde von einem Moderator gelöscht.
von EAF (Gast)
3 Möglichkeiten diskutiert
2 davon ausgeschlossen
Nimm die Übriggebliebene.
von DerEinzigeBernd (Gast)
> ist doch Blödsinn.
Nein. Hier sind etliche Leute unterwegs, die die Antwort bestens kennen,
aber den Fehler begehen, anzunehmen, daß der Fragende sich für das Thema
interressiert und etwas lernen möchte. Die antworten daher auf eine Art
und Weise, die dem Fragesteller ermöglicht, selbst herauszufinden, was
er wissen will, indem sie ihn auf die richtige Fährte locken. Hätte der
Fragesteller Interesse am Thema, würde er mit den Hinweisen selbst
nachsehen und damit Dinge lernen, auch Dinge, die über die ursprüngliche
Fragestellung hinausgehen.
Der Fehler ist wie gesagt, davon auszugehen, daß der Fragesteller sich
überhaupt für das Thema interessiert und auch noch lernwillig ist.
Das ist aber aus der Mode gekommen, warum etwas lernen, wenn man auch
irgendwo im Internet nachsehen kann? Wieso muss man überhaupt irgendwas
wissen, etwas können, oder gar sich für etwas interessieren? Die
arroganten alten Säcke in dem doofen Forum sollen doch einfach nur die
konkrete Frage beantworten!
Wir alten Säcke sollten uns ernsthaft Sorgen um unsere Rente machen,
denn diese Generation Schlaffsacklusche wird die sein, die hoffentlich
noch Beiträge in die Rentenkasse einzahlt ...
Wenn ich eine konkrete Frage habe dann möchte ich doch eine Antwort auf
meine Frage bekommen und nicht oberlehrerhaft rumkommandiert werden wo
ich gefälligst nachlesen und mir die Antwort selber erarbeiten soll.
Warum meinen denn einige die anderen erziehen zu müssen ? Zum Glück gibt
es ja genug sachliche Antworten die einem dann doch weiterhelfen.
Beitrag #7330967 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn der Michael so weiter macht, wird er noch sehr viel Erfahrung mit
Bewerbungsverfahren machen.
Wenn so klar zu erkennen ist, daß Du die Antwort auf Deine Frage gar
nicht verstehen kannst, ist es sinnlos, Dir eine präzise Antwort zu
geben.
Da Du Dich für das Thema überhaupt nicht interessierst, hat Du hier also
schön viel Lebenszeit verschwendet, vonn all' denen, die Dir helfen
wollten, und Deine eigene letztlich auch.
Spiel halt irgendwelche Videospiele, oder fang mit dem Rauchen an, aber
lass die Finger von Elektronik.
von FahrerVomFahrrad (Gast)
Also ich habe die Vermutung dass sie einfach dumm sind, und gleichzeitig
eingebildet und arrogant, also können sie die Frage nicht beantworten,
wollen aber trotzdem ihren Senf dazugeben.
Also wird halt so komisches Palaver gehalten dass man es sich doch
selbst erarbeiten soll, und anhand der teilweise fehlerhaften Vorschläge
ist auch ersichtlich dass die von oben herab labernden Leute keine
Ahnung haben.
Ich fühle mich sehr gut unterhalten vielen Dank.
Ich persönlich finde Hilfe zur Selbsthilfe immer noch besser, als gar
keine Hilfe. Wenn es so verlaufen wäre, wie der Michael S. es sich
erbittet, hätte er noch gar keine Antwort erhalten.
So beantwortet ChatGPT deine Frage:
In der Arduino IDE wird standardmäßig die int main(void) aus der
main.cpp aufgerufen, die dann setup() und loop() aufruft. Wenn man
jedoch selbst eine int main() in die Arduino IDE eingibt, wird die
main.cpp nicht mehr verwendet. Stattdessen wird die neue int main()
verwendet, die man selbst erstellt hat. Dies wird durch das
Überschreiben der main.cpp mit der neuen int main() erreicht.
Tja, sogar der intelligenteste Roboter der Welt kann dein Frage nicht
zufriedenstellend beantworten.
Beitrag #7331032 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich hake nochmal nach:
Antwort von ChatGPT:
Die Abfrage, ob die eigene int main oder die von main.cpp verwendet
wird, findet in der Regel nicht explizit statt.
Die Arduino IDE bietet die Möglichkeit, eigene Sketches (Programme) zu
erstellen und diese hochzuladen. Wenn Sie einen Sketch erstellen, wird
der Quellcode in die Arduino IDE eingefügt. Der Sketch wird dann
übersetzt und auf den Arduino-Mikrocontroller hochgeladen. Wenn Sie eine
eigene int main() in Ihrem Sketch haben, wird diese anstelle der int
main(void) aus der main.cpp verwendet. Das Überschreiben der main.cpp
mit der neuen int main() erfolgt automatisch,da die IDE den Sketch Code
zusammenführt und auf den Controller hochlädt.
wird, findet in der Regel beim Hochladen des Sketches statt. Wenn Sie
den Sketch hochladen, wird dieser automatisch übersetzt und anschließend
auf den Mikrocontroller hochgeladen.
Es gibt auch Fälle, in denen man eigene int main() in C++ Libraries
verwenden kann, und diese dann in die Arduino IDE einbinden kann, und
diese werden dann aufgerufen und nicht die main.cpp.
In jedem Fall werden die Abfragen und der Prozess, der dazu führt, dass
die eigene int main verwendet wird, in der Regel automatisch durch die
Arduino IDE durchgeführt und sind für den Anwender nicht sichtbar.
Bewerte die Antwort selbst.
Beitrag #7331046 wurde von einem Moderator gelöscht.
von EAF (Gast)
FahrerVomFahrrad schrieb im Beitrag #7331032:
> hatte
> letztendlich zur richtigen Lösung geführt.
Interessant daran ist, dass der TO keinen geistreichen Funken dazu
beitragen konnte.
Die einzige Leistung: Fordern, Vorwürfe und Urteilen.
Und natürlich "Unbeliebt machen"
Beitrag #7331079 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7331084 wurde von einem Moderator gelöscht.
FahrerVomFahrrad schrieb im Beitrag #7331084:
> Dafür von ihm etwas zu verlangen zu wollen ist doch eine
> sehr sonderbare Betrachtungsweise.
Davon war keine Rede. Er möchte aber, dass jemand jetzt für ihn ganz
genau die Stelle im Quellcode von Arduino findet und erklärt, die dafür
verantwortlich ist.
Das mache ich gerne, aber eben nicht kostenlos. Ich meine, ich kann Geld
immer gut gebrauchen. Aber mein Wochenende opfere ich nur, wenn man mir
dafür mehr bietet, als mein Chef. So wie sich der TO bisher verhalten
hat, muss er allerdings noch erheblich was oben drauf legen, um mich zu
motivieren.
Andererseits ist klar, dass er hier kostenlos abgreifen will. Also
unterlasse ich es, hier ein Angebot zu machen.
Beitrag #7331103 wurde von einem Moderator gelöscht.
von EAF (Gast)
FahrerVomFahrrad schrieb im Beitrag #7331103:
> Gegenleistungen
Nee ...
Und wenn, dann in Form von Respekt, oder so ähnlich.
z.B. von der Sorte, die eine Kommunikation fruchtbar macht.
Gegeneinander ausspielen gehört nicht dazu:
Das Lob fühlt sich etwas .... an.
Die konsequent richtige Antwort auf die Frage des TO ist: wenn du das
Arduino-Framework verwenden willst, dann verwende es so, wie es dessen
Entwickler vorgesehen haben. Sonst brauchst du hinterher nach ein paar
Updates nicht herumjammern, dass dir der selbstgefrickelte Haufen auf
den Kopf fällt.
Nur aus Interesse und weil mir noch niemand aus der Zielgruppe eine
brauchbare Antwort gegeben hat: wo lernt man denn dieses Plenken?
* Plenken = unnötiges Leerzeichen vor dem Interpunktionszeichen
* https://de.wikipedia.org/wiki/Plenk
Und zur Info für die, die sich schwer tun, sich an ihren Usernamen zu
erinnern:
Nur 1 Nutzername pro Thread. Siehe die strunzsimplen
Nutzungsbedingungen.
Alle Posts mit den nachfolgenden Namen werden gelöscht.
